App Robomow avec RC 306
riagemo
Message par riagemo »
Mon expérience avec l'app Robomow sur RC306
Lors du 1er lancement de l'app, il faut scanner le No de série
du mouton.
Ensuite il faut être connecté sur internet pour s'enregistrer.
Après, pour l'utilisation, le mouton doit être hors de sa base.
Dans le cas du RC306, il faut activer le paramètre P019
(Jumelage de la commande à distance Bluetooth)
au moment ou l'app essaie de se connecter au mouton.
Cela doit se faire chaque fois que l'on veux utiliser l'app.
Les commandes s'activent en couleur lorsque la connexion est active.
Mes premiers essais avec la fonction télécommande me font constater que
les réactions sont très lentes et qu'il faut bien anticiper.
Au total c'est presque plus du gadget que du réellement utile, mais comme
cela ne coûte rien, autant l'essayer.
Robomow RC306.
depuis juin 2014
Surface 450m2 en 2 zones.
Près de Montreux, Suisse
moscard
Message par moscard »
[quote ]Dans le cas du RC306, il faut activer le paramètre P019
Cela doit se faire chaque fois que l'on veux utiliser l'app. [/quote]
Etrange, sur la RS630, il n'y a rien a faire, cela se connecte tout seul. Mais lors du lancement de l'appli, il faut effectivement être connecté à internet.
[quote ]Mes premiers essais avec la fonction télécommande me font constater que
les réactions sont très lentes et qu'il faut bien anticiper.[/quote]
Perso il me semble pas. Cela réagit aussi vite que la télécommande fournie. Toutefois, pour pouvoir utiliser la télécommande il faut d'abord entrer le code de déverrouillage si on l'a activé. C'est aussi le cas avec le télécommande fournie.
[quote ] Au total c'est presque plus du gadget que du réellement utile[/quote]
Je pensait cela aussi au début, mais comme le robot est sous un abris, je préfère utiliser le téléphone pour le paramétrer, plutôt que d'y aller à 4 pattes. Maintenant, il est vrai que je ne change pas la programmation tous les jours.
De plus sauf erreur sur les RC, il faut impérativement le téléphone pour programmer les zones, ou pas?
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
mimosa45
Message par mimosa45 »
pareil que Moscard :)
Sur la RS612; pas besoin de faire quoi que ce soit une fois que le robot est enregistré sur l'appli.
l’intérêt est surtout dans le paramétrage du robot; c'est beaucoup plus intuitif et rapide avec le smartphone.
Pour la télécommande; ça va, on s'y fait même si ce n'est pas aussi facile qu'avec un joystick.
A+
RS612 Robomow
Terrain plat de 600 m² en France.
1 zone pour le moment
guilzmo
Message par guilzmo »
pour les RC , il faut l'app pour paramétrer les sub-zone. Les zones secondaires pas de problème sur la tondeuse directement
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
moscard
[quote le 05/08/2014 à 20:29:33, guilzmo a dit :]pour les RC , il faut l'app pour paramétrer les sub-zone. Les zones secondaires pas de problème sur la tondeuse directement[/quote]
C'est quoi la différence entre une "sub-zone" et une zone secondaire, si ce n'est la langue ?
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
guilzmo
les sub-zone sont des zone qui peuvent être prises en charge par le robot de manière automatique en passant par exemple dans un passage étroit.
les zones dites secondaires ou séparées sont des zones pour lesquelles il faut placer le robot manuellement dans cette zone car pas de passage entre cette dernière et la zone principale.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
