Message Erreur "Vérifier tonte" sur RS-622
Publié : sam. sept. 06, 2014 1:59 pm
par fransbe
Bonjour a tous,
Nouveau venu sur ce forum, je pose ici ma premiere question. J'espere que je pourrais aider de temps en temps a mon tour cette communaute !
Mon mouton est passee sur une pomme ... et une des deux lames est restee coincee ... la robomow etait arretee ...
Mon epouse a decoince la lame mais depuis messages d'erreurs recurrents.
La tondeuse demarre, le ou les moteurs tontes s'emballent, arret et message "verifier tonte" apparait (impossible de trouver ce message d'erreur dans le mode d'emploi)
ou la tondeuse demarre, elle se deplace normalement mais les moteurs de tonte s'enclenchent et s arretent tout le temps ...
un autre message est apparut "moteur chauffe . refrigeration"
Action faites :
- nettoyage complet ...
- demontage lames
- verification du clipsage des moteurs de tonte
Quelqu un a t'il eu ce problème ? ai je raison de m'inquiéter d'avoir mis un des moteur HS avec cette foutue pomme ???
merci pour votre aide ;)
Publié : dim. sept. 07, 2014 1:20 am
par sittingbull
hello
essayer un reset ..
merci de mettre ta signature à jour , regarde la mienne ...
pour le faire , clique sur ton pseudo en haut de page à droite
Publié : dim. sept. 07, 2014 10:36 am
par fransbe
#sittingbul : Pour la signature, c'est fait .... merci pour l'info
Pour le reset = retirer le fusible ???
merci @+
Publié : dim. sept. 07, 2014 11:15 am
par sittingbull
hello
pour faire une vrais réinitialisation totale il faut :
aller dans le menu service = préférence utilisateur =standard usine =sortie du carton + GO et là tu repart comme le jour ou tu l'a reçus ..
pour rentrer dans le menu service il faut un code à 4 chiffres ( pour les RS630 de 2013 le code est 987 )
Publié : dim. sept. 07, 2014 2:16 pm
par fransbe
Voila ... opération "sortie du carton" faite
pas de meilleurs résultats ... je vais ouvrir un dossier réparation sur le site ...
merci à sitingbull
Publié : dim. sept. 07, 2014 8:28 pm
par sittingbull
hello
désolé _o_
as tu enregistré ton robot sur le site ROBOMOW ...
Publié : mer. avr. 22, 2015 11:42 pm
par Thibaut
je relance ce sujet, car je rencontre le même message d'erreur sur ma Robomow TS 1800 neuve !!!
As tu eu un retour de robomow? quel était le problème?
MERCI
Thibaut
Publié : ven. avr. 24, 2015 6:43 pm
par Thibaut
Re,
Problème résolu en moins d'une semaine.
Les moteurs de tonte étaient défectueux.
SAV Robomow au top.
Merci a vous
Thibaut
Publié : lun. sept. 16, 2019 10:44 pm
par chemindefers55
mon RS 630 indique donc check-mow, ou vérifier tonte, souvent lié au blocage d'une lame, cette fois j'ai décidé d'aller plus loin que de changer le moteur de tonte, j'ai d'abord effectué la manipulation classique, menu service = préférence utilisateur =standard usine =sortie du carton + GO, mais le résultat reste le même un moteur de tonte tourne l'autre pas. J'ai donc poussé plus loin mes recherches, j'ai inversé les deux moteurs et la surprise le moteur qui ne tournait plus fonctionne donc il n'ait pas HS,mais l'autre lui ne tourne pas, mais il n'est pas HS. Donc je me dis que le problème vient du câblage, je démonte le tout débranche donc les torches de fils de tonte, je remonte en provisoire et surprise les deux moteurs fonctionnent et évidemment le test de fonctionnement réussi.
Voilà comment on réussit à économiser le prix d'un moteur de tonte.
Publié : mar. sept. 17, 2019 1:24 am
par deadcandance
Et dans le demontage des cables, tu n'a fait aucune manip ? Pas de reparation ? J'ai eut le meme souci, avec pour essayer de trouver la panne l'invertion des moteurs et fin de compte, c'etait la carte mère
Publié : mar. sept. 17, 2019 10:40 pm
par chemindefers55
Tu avais 1 moteur qui ne tourné plus ou les deux?
Je possède depuis 2011 des robots de tonte, et les seuls fois ou c'était la carte mère la responsable de la panne c'était du a mon erreur, j'avais oublié d'enlever le fusible, ou j'avais laver le dessous du robot au jet, mais en 2011 aucune notice ne mentionnais le non usage du jet.
Aucune manipulation, j'ai dans un premier temps démonté les 2 torches blanches des moteurs de tontes, en pensant a un fils coupé dans la torche.
J'ai donc inversé les 2 torches et rebranché en provisoire les moteurs, je refais le test par le menu service et il m'indique réussi, et visuellement les moteurs tournent, puisque je les avais sortis de lors logement.
Je remonte le tout, je fais les essais et tout fonctionne à nouveau.
Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, j'ai à chaque fois changé les moteurs, maintenant j'ai une jolie collection, et hier je les ai testés et comme par hasard ils sont tous bons, sauf un qui fait du bruit l'axe légèrement voilé, mais là il suffit de diminuer les tours du moteur de tonte et le bruit disparaît.
Publié : jeu. sept. 19, 2019 12:09 am
par deadcandance
Perso, 1 moteur de tonte ne marchait plus, je l'ai echangé avec l'autre moteur, et fin de compte il marchait, j'ai echangé les gaines de cables et pareil, fin de compte, il y avait une sortie des moteurs de tontes sur la carte mere hs
Publié : ven. sept. 20, 2019 9:43 pm
par chemindefers55
Toujours la même histoire, si ce n'est pas les moteurs c'est la carte mère, a mon avis elle a bon dos la carte mère, c'est la même chose sur d'autres appareils sauf si c'est toi qui a changé la CM.
Moi j'ai deux robots depuis 2012,et j'ai changé 1 fois sur chaque robot la CM, mais c'était de ma faute, depuis plus rien, mais j'ai d'autres pannes ou il fallait changer la batterie, mais une fois changée, j'ai remit l'ancienne, là aussi elle tourne depuis 2 ans, avec l'ancienne batterie, allez comprendre?.
Comme on ne peut pas tester la CM, il ne nous reste qu'a sortir notre porte monnaie.
Le chargeur du RS a lâché suite a un orage, là aussi le prix de celui-ci et de 169 , alors que l'on peut le réparer pour 15, le prix des pièces détachées pour c'est robots et bien trop chère, mais il est plus facile de changer les pièces que de chercher la cause.
