RC 306 : Comment envisagez-vous l'automne et l'hiver ?
Publié : ven. sept. 26, 2014 10:06 am
par automowerfo
Voilà, perso après deux mois je suis entièrement satisfait de ma tondeuse.
Et je commence à envisager l'hibernation.
Dans le manuel, il est proposé de charger complètement la tondeuse, d'ensuite éteindre celle-ci via l'interrupteur du dessous.
Et de recommencer une charge complète dans 3 mois.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres conseils par rapport à cette approche ?
Et quand pensez-vous rentrer votre robot ?
D'avance Merci.
Publié : ven. sept. 26, 2014 4:36 pm
par dodetdoudam
Bonjour, pourriez-vous me dire à quelle page du manuel vous avez lu ça.
Pour l'hivernage,vous devez stocker votre tondeuse dans un endroit sec et la brancher directement sur la powerbox et surtout ne pas eteindre la tondeuse via l'interrupteur du dessous. La powerbox sert de chargeur automatique.
Publié : ven. sept. 26, 2014 9:34 pm
par automowerfo
Page 37 du manuel : 8.2 "chargement hors saison"
Et vous d'où tenez-vous votre information ?
Publié : sam. sept. 27, 2014 12:20 am
par sittingbull
hello
ne pas comparer les 2 modèles qui sont totalement différents .. avec un hivernage différent également ......
Publié : sam. sept. 27, 2014 12:52 am
par automowerfo
Et donc pour un rc306,
D'avance Merci.
Publié : lun. sept. 29, 2014 4:04 am
par guilzmo
indépendament de ce qu'il est renseigné dans la doc, une batterie ne peut rester hors alimentation plus d'un mois. Donc, si vous couper l'alimentation, il faut songer à recharger une fois par mois le robot.
Ou alors, mettre la tondeuse en mode hivernage avec le transfo connecté directement au cul du robot et SURTOUT ne pas éteindre l'intérupteur !!! car sur les modèles RC, il sert également de coupe circuit. donc, si vous couper l'interupteur et mettez le robot en hivernage, celui-ci vous indique qu'il recharge mais aucune alimentation n'arrive sur la batterie et donc => une nouvelle batterie pour la nouvelle saison ....
Publié : mer. nov. 05, 2014 12:33 pm
par automowerfo
Voilà ,
En ce qui me concerne, après 5 semaines au garage, je viens de rebrancher la tondeuse (RC306) sur le transfo
et je compte la laisser durant la journée en charge. Après, je la mettrai sur OFF pendant 5 semaines.
J'ai programmé dans mon agenda un rappel pour la recharger toutes les 5 semaines .
Et vous avec votre rc306 , comment gérez-vous cette période ?
Publié : mer. nov. 05, 2014 12:55 pm
par edison
Bonjour, je sais que ce topic ne devrait pas me concerner mais je ne peux m'empêcher de dire que perso, malgré toutes les critiques que l'on a pu émettre sur ce modèle de batteries (classique à acide) complètement dépassées et etc, etc équipant la RL2000, il me suffira de brancher l'alim sur la tondeuse elle-même dans le compartiment commande à distance, et je pourrai l'oublier jusqu'au printemps ;o), voilà c'est toujours comme ça, comme souvent il y a du pour ou du contre dans tous les cas _o_ !
Publié : sam. déc. 06, 2014 5:15 pm
par automowerfo
Voilà ,
En ce qui me concerne, après 10 semaines au garage, j'envisage de rebrancher la tondeuse (RC306) sur le transfo pour la deuxième fois
Publié : dim. déc. 07, 2014 5:56 pm
par edison
Bonjour à tous ^^, avec mon ancien modèle dont on a tant décrié les batteries obsolètes, etc et j'en passe, je n'ai pas ce problème, je l'ai raccordée via la prise prévue et je peux l'oublier! Dans le pire des cas ces batteries se trouvent partout et pas trop chères ;)!
Au fait, j'envisage de passer l'hiver pantoufles aux pieds (::)
Bon, blagues à part, comme le dit très bien Sitingbull , chaque modèle à son système de recharge, le mieux est donc de bien suivre son manuel d'entretien ad hoc !
Bon hivernage à tous (et toutes) :o)
Publié : sam. déc. 27, 2014 9:29 am
par popeye
attention de ne pas manipuler le bouton on/off pendant la charge!! ca grille la carte mere!!!
il faut prendre la tête de la base et la brancher sur l avant de la tondeuse!! c est tout!!
