Retour d'expérience Robomow RC306
ocmey
Message par ocmey »
Bonjour à tous.
Je vais vous présenter mon installation toute récente d’une RC306.
Pour le moment j’ai une zone de 200 m2, une deuxième zone de 150 m2 puis une troisième de 50 m2 suivront quand elles seront prêtes.
Ci-dessous quelques photos du jardin.
Comme déjà vu sur ce forum, la tondeuse a arraché des zone de gazon trop dur ou trop haut, qui ont jaunis. Après une scarification et un sur-semi au printemps, tout sera rentré dans l’ordre.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=310690Jardin1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/310690Jardin1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326912Jardin2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/326912Jardin2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=209446Jardin3.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/209446Jardin3.jpg[/IMG][/URL][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=654473Jardin4.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/654473Jardin4.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=959170Jardin5.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/959170Jardin5.jpg[/IMG][/URL]
Ici le détail du réglage pour faire le tour proprement de la terrasse surélevée ainsi que le tour du banc.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=892246Dtail1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/892246Dtail1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=368998Dtail2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/368998Dtail2.jpg[/IMG][/URL]
La maison / porte parasol
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=885400Maison1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/885400Maison1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=953602Maison2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/953602Maison2.jpg[/IMG][/URL]
Et en dernier, une petite vidéo timelapse du fonctionnement.
[media][/media]
Robomow RC306
terrain en pente et en terrasses
360 m2
Lausanne, Suisse
hermes2000
Message par hermes2000 »
Je vois que la base est a l'abris sur des dalles , comment passes tu le fil magnétique ?
Robomow RC306 modèle 2015
Logiciel version ?
Mise en route le 7 mai 2015
L1 Surface 350 m2
L2 Surface 100 m2 séparée
Fréquence 2 / semaine
Région Île de France
Bepu
Message par Bepu »
Pourquoi fais-tu des "écarts" pareils avec le fil aux changements de direction ?
Robomow RS612
Mise en service: 03/2015
Belgique - Province de Namur
1.000 m²
ocmey
Message par ocmey »
[quote le 23/05/2015 à 12:16:05, hermes2000 a dit :]Bonjour
Je vois que la base est a l'abris sur des dalles , comment passes tu le fil magnétique ?[/quote]
J'ai enlevé les dalles, passé le fil, puis remis les dalles. De la chance que ça fonctionne du premier coup, pas eu besoin de renlever pour faire un réglage.
Robomow RC306
360 m2
Lausanne, Suisse
ocmey
Message par ocmey »
[quote le 26/05/2015 à 11:27:19, Bepu a dit :]Bonjour,
Pourquoi fais-tu des "écarts" pareils avec le fil aux changements de direction ?[/quote]
Pour que la roue arrière continue le long du bord de la terrasse (ou du poteau), puis une fois qu'elle dépasse l'angle, quand la roue avant arrive vers l'angle aigu, la tondeuse tourne presque sur elle même et la roue arrière droite repart à 90 °
Si il fait pas trop mauvais demain j'essaye de faire une vidéo pour illustrer le passage de l'angle de la terrasse.
Robomow RC306
360 m2
Lausanne, Suisse
ocmey
Message par ocmey »
Voilà la vidéo. Il faudra que je retouche un peu le câble car depuis que j'ai mis les roues larges elle bute un peu sur le bord de la terrasse.
[media][/media]
Robomow RC306
360 m2
Lausanne, Suisse
Bepu
Message par Bepu »
Astucieux !
la "surlongueur" avant le retour, à quoi correspond-elle ?
A la distance entre la roue avant et la roue arrière ?
Robomow RS612
1.000 m²
ocmey
Message par ocmey »
Je dirai que c'est la distance entre le capteur et l'axe de la roue arrière, je l'ai fait en "tâtonnant"
Le triangle fait environ 20 cm de côté.
Robomow RC306
360 m2
Lausanne, Suisse
hermes2000
Le mouton a fonctionné tout seul pendant 9 mois , et il suffit que je rentre pour qu'il me fasse un caprice.
PANNNE !!!
Plus de charge de batterie, l'alim délivre 34 v et la carte a toutes ses fonctions.
Robomow m'a envoyé une batterie , même problème !
Retour dépannage 1 semaine, puis nickel !
Conclusion: Un SAV [u][b]irréprochable[/b][/u] , j'ai bien fait de faire confiance à une grande marque.
[i]Petite amélioration du SAV , il serait bien de donner la cause de la panne, au cas ou ![/i]
Il faut dire quand ça va mal , mais aussi quand ça va bien
Que du bonheur !!(o)(o)
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
hermes2000
Correction 9 semaines c'est déjà pas mal !!
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
juste une petite question par curiosité, où as-tu envoyé ta RC 306 ?
hermes2000
Tu as de la chance, car je scanne tous les documents !
[i]OBOROBO
2 rue Georges CHARPAK
Pat de la VATINE
76130 Mont St Aignan
Tel 02 72 88 27 39[/i]
A+ 8D
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
C'est bien ce que je pensais.
J'ai rencontré le responsable d'Oborobo il y a peu de temps et je le revois demain matin, il a 46 ans et est ingénieur en électricité et informatique, depuis un an il m"a dit qu'il assurait le service après vente De Robomow pour le nord ouest de la France si j'ai bien compris.
Il s'occupe aussi de Belrobotics et c'est pour cela que je l'ai rencontré.
Il y a là une équipe tout à fait sympathique et efficace.
J'en ai profité pour faire une mise à jour de ma RC et ma RS moyennant une rémunération ce qui est normal et acheté kit roue large pour la RC qui patinait trop souvent sur terrain humide dans les angles.
hermes2000
Visiblement il assure aussi sur l'Ile de France et tant mieux .
Pour moi la réparation est OK, j'ai testé , je trouve qu'il fonctionne même mieux qu'avant (?)
Pour information les roue du RC306 / 2015 se remplissent rapidement de terre en cette saison.
Je dois les "décrotter" a chaque cycle , sinon il patine .Ils aurais du mettre des crampons type [i]ZyGreen[/i] .
Je pense qu'il va falloir arrêter les tontes, l'herbe ne pousse pratiquement plus.
Questions
Quelqu’un as t il une adresse pour acheter les lames a petit prix ?
J'aimerais des conseils ou des adresses concernant le stockage du mouton pendant l'hiver ?
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
hermes2000
Deuxième saison le mouton est OK 2 fois par semaine printemps.
Remarque : la coupe ne doit pas être trop haute car l'herbe reste mouillée et les roues patines rapidement.
C'est vraiment le [u]défaut de ce produit[/u] , pas de crampons significatifs sur les roues
Il a passé juillet / août seul pas d'incident "aucun loup pour le mouton" !!
Remarquable quand même.(+)
Surveillance par webcam à 400km
Je rentre et je vais réduire à 1 tonte semaine.
Dommage que l'appli Bluetooth ne fonctionne pas avec tous les OS androïdes.:oZ
Il ne manque vraiment pas grand chose pour un 10/10
PS :Quelqu’un as t il une adresse pour acheter les lames a petit prix ?
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
marcjean
Message par marcjean »
Les accessoires sont un peu moins chers sur ce site (à vérifier)
[url ]http://green-tech-shop.com/fr/38-accessoires[url ]
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
[url http://www.ebay.fr/itm/Robomow-Lame-de-rechange-pour-RC-TC-MC-/321878350724?hash=item4af171db84:g:ccsAAOSwuTxWCQTN
[url http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3875511_-ersatzmesser-2er-set-mrk6101a-robomow.html
[url http://robomowspareparts.com/zencarLames RS t/index.php?main_page=index&cPath=7&zenid=8iqt5rl5e9glf2h88mi50j0ni6
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
