RL 2000 : soupsons cable alimentation hs
nicolasP
Message par nicolasP »
J'ai un soucis avec mon câble d'alimentation de robot, j'arrive à avoir 31v au connecteur qui arrive du transfo (et arrive a me maintenir la charge de mes batteries) ; par contre impossible d'obtenir la même tension à l'entrée de la carte!!
Est-ce dejà arrivé à des utilisateurs?
La prise "femelle" peut elle devenir défectueuse?
Par avance, merci de vos réponses.
Nico.
RL 2000
indre et loire
popeye
Message par popeye »
Transfo peut etre hs. Appel ton revendeur sinon...
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
nicolasP
Ca m'étonnerai que le transfo soit HS, puisqu'il me fournis 31v, confirmé avec le testeur.
RL 2000
indre et loire
guilzmo
Message par guilzmo »
il se peut que se soit quand même le transfo car nous avons eu le cas que le transfo donnait le bon voltage mais le robot ne le reconnaissait pas.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
nicolasP
Bonjour, merci de vos lumieres!
Alors diagnostique du pb : je me disais que quitte à ce que le transfo, ou le cable soit HS, autant tenter de vérifier si par hasard le probleme ne viendrait pas des prises...
Bingo!! j'ai souder les deux fils (le fils rouge... lol) et voilà que cela re-fonctionne correctement, mais attention de ne pas inverser les polarités sortie de transformateur elles ne sont pas détrompées!
RL 2000
indre et loire
