Faisabilité et modèle recommandé (avec plan de mon terrain)
Publié : lun. févr. 16, 2015 12:17 pm
par hyzteric
J'ai un type qui vend Husqvarna qui est venu chez moi.
Il a dit que mon terrain était compliqué.
Il me recommande le modèle Automower 320 avec fil guide pour aller dans la zone2. Et installer la base sur le carré jaune. (voir image ci-dessous)
Mon terrain fait 835m² (ligne mauve). Avec l'outil de robomow, j'arrive à 550m² à tondre (ligne rouge / l'outil recommande RC306)
Après si on regarde la photo de mon terrain. Je me pose pas de soucis pour la zone1.
Par contre pour la zone 2, il y a un passage par une barrière (que je laisserais ouverte, c'est juste pour quand il y a des enfants) qui doit faire 60cm de large.
Est-ce que la robomow pourrait passer par la? Et surtout retrouver sa base sans trop de soucis?
Le carré jaune c'est où le type Husqvarna préconise de placer la base.
Merci d'avance pour vos avis.
[img http://www.lveb.be/pub/planJardin.png]
Publié : lun. févr. 16, 2015 1:09 pm
par sittingbull
hello
les Robomow n'ayant pas de câble guide , retrouvent sans problèmes leur base en suivant le périphérique ...
ton terrain est relativement simple ..
pour le passage vers la barrière il faudra faire un passage étroit ..
1° ou se trouve la route
2° quelle est la largeur du couloir de la zone 1 , et celui de la zone 2 qui semble plus resserré ::: les longueurs aussi ..
Publié : lun. févr. 16, 2015 3:06 pm
par hyzteric
J'ai pas précisé dans mon premier message, mais il me semble aussi que mon terrain est compliqué, je le disait car je trouvais ça un peu bizarre de la part du vendeur de dire ça. Quand je vois certains terrains ici sur le forum...
1° : La route est verticale sur la droite de ma photo. La ligne mauve de droite longe le trottoir.
2° : Je vais mesurer ca quand je rentrerai pour être précis!
Publié : lun. févr. 16, 2015 8:50 pm
par plx56
Je te confirme qu avec le mode passage etroit une robomow n aura aucun probleme pour ce type de terrain
Publié : mer. févr. 18, 2015 8:47 pm
par hyzteric
Voila j'ai mis à jour le plan avec des dimensions.
Un truc me fait peur, je viens de recevoir une brochure robomow d'un installateur de mon coin et il est mit texto : "si les bords de votre pelouse sont en pente de plus de 10% il ne sera pas possible de placer un robomow"!?
Voici mon terrain :
[img http://www.lveb.be/pub/terrain (1).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/terrain (2).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/terrain (3).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/terrain (4).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/terrain (5).jpg]
Publié : mer. févr. 18, 2015 9:49 pm
Évidemment, la seule photo critique manquante est celle du couloir étroit qui lie la zone 1 et la zone 2, avec la porte ouverte.
En fait, ce terrain est tout, sauf complexe.
Pour l'automower, en attendant l'ultime photo, je ne vois toujours pas de "complexité".
Tu peux confirmer les 95 cm de passage, porte ouverte ? C'est très différent des 60 cm annoncé précédemment. BD
Par contre, je ne comprend pas l'indication 230 cm à l'hauteur de la porte séparant z1 et z2?
Publié : jeu. févr. 19, 2015 8:01 pm
par hyzteric
Ce sont des vieilles photos, il fait noir quand je rentre :(
Mais je confirme les dimensions : entre zone 1 et zone 2, en fait il y a une clôture de 230cm et à coté il y a une porte qui laisse un passage large de 95cm (mieux que 60 en effet). Donc la distance mur-haie fait 325 à cet endroit.
Publié : jeu. févr. 19, 2015 11:10 pm
par sittingbull
hello
tu ne donne pas la largeur couloir de la zone 2 qui à priori ne semble pas parallèle ......
concernant les pentes le descriptif dit ceci ::::
Terrains en pente : La Robomow RC 306 est capable de tondre sur des terrains avec des pentes pouvant aller jusqu'à 36% / 20°
Publié : jeu. févr. 19, 2015 11:29 pm
[quote ] en fait il y a une clôture de 230cm [/quote] hum, 230 cm ? De largeur, de hauteur, de rayon, de diamètre,??? _o_
Mais, c'est bientôt le week-end, tu auras bien quelques minutes pour faire LA photo en lumière du jour, non ?
Publié : ven. févr. 20, 2015 3:11 pm
par hyzteric
[quote le 19/02/2015 à 22:29:51, JPMalef a dit :][quote] en fait il y a une clôture de 230cm [/quote] hum, 230 cm ? De largeur, de hauteur, de rayon, de diamètre,??? [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Mais, c'est bientôt le week-end, tu auras bien quelques minutes pour faire LA photo en lumière du jour, non ? [/quote]
Oui je vais faire une photo, mais mon explication est pourtant claire ;o)
Si tu regardes sur mon plan dans mon premier post, la ligne bleu clair entre les 2 zones, c'est une cloture de 230cm de large et à coté, une porte de 95cm de large.
Mais je ferai bien vite une photo ca sera plus clair :-D
Publié : sam. févr. 21, 2015 8:15 pm
par hyzteric
Voici quelques autres photos de l'allée "passage étroit":
Donc la porte a une ouverture de 95cm de large. Au premier plan de la photo le passage entre la haie et la zone de terre fait 175cm de large
[img http://www.lveb.be/pub/jard%20(2).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/jard%20(3).jpg]
Et du reste du jardin :
[img http://www.lveb.be/pub/jard%20(1).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/jard%20(4).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/jard%20(5).jpg]
[img http://www.lveb.be/pub/jard%20(6).jpg]
Publié : sam. févr. 21, 2015 9:45 pm
Bon, je suis rassuré, aucun problème pour l'automower (contrairement au dire du "pro") _o_
Malheureusement, tes photos ne sont pas numérotées, donc, dans la deuxième série de photos, les 4 et 5, cette porte, c'est où ?
Aussi, dans la première série, la 4 montre à droite du gazon dernière une limite que tu as défini sur ton plan, alors qu'il y a du gazon. Pourquoi tu exclu cette zone de la tonte ?
Je suis inquiet concernant la zone 2. C'est pas technique, mais la visibilité de la route est maximum. Tu risques de tenter un voleur, non ?
Pour le placement de la base, je la placerais photo série 1 photo 4, dans ce coin de la maison. C'est le plus efficace.
Publié : jeu. févr. 26, 2015 10:44 am
par hyzteric
[quote le 21/02/2015 à 20:45:13, JPMalef a dit :]dans la deuxième série de photos, les 4 et 5, cette porte, c'est où ? [/quote]
Ca donne sur un champ, c'est un "cul de sac" pour la tondeuse où je devrais probablement aller tondre moi meme.
[quote le 21/02/2015 à 20:45:13, JPMalef a dit :]Aussi, dans la première série, la 4 montre à droite du gazon dernière une limite que tu as défini sur ton plan, alors qu'il y a du gazon. Pourquoi tu exclu cette zone de la tonte ? [/quote]
Parce que bientôt il n'y aura plus d'herbe à tondre la bas ;-)
[quote le 21/02/2015 à 20:45:13, JPMalef a dit :]Je suis inquiet concernant la zone 2. C'est pas technique, mais la visibilité de la route est maximum. Tu risques de tenter un voleur, non ? [/quote]
C'est pas faux. Connais-tu beaucoup d'histoire de vol de tondeuses robot?
Meme si je limite la tondeuse à l'arrière, il ne faut pas longtemps pour voir qu'une tondeuse s'y balade, donc je me demande si ca change grand chose?
[quote le 21/02/2015 à 20:45:13, JPMalef a dit :]Pour le placement de la base, je la placerais photo série 1 photo 4, dans ce coin de la maison. C'est le plus efficace.[/quote]
Les 3 installateurs que j'ai vu me conseillent le long de la haie à gauche du Lila sur la photo 4 série 1
Publié : jeu. févr. 26, 2015 2:51 pm
Salut
[quote ]c'est un "cul de sac" pour la tondeuse où je devrais probablement aller tondre moi meme[/quote]
Même si visiblement ce n'est pas une astreinte lourde ,
mieux vaut quand même réfléchir et voir un peu grand c'est-à-dire faire aller partout, quitte à "fermer" certaines zones ensuite.
C'est tellement bien de ne pas avoir à intervenir avec la tondeuse ...
Les robots sont de vraies fouines !
Le mien arrive à passer entre un "arbre" (à l'état branche vu sa jeunesse) et un muret alors que j'étais persuadé qu'il n'y passerait jamais !
De plus, agrandir obligerait à faire 2 raccords, alors que réduire 1 seul (+ du câble en rab en cas de regret à garder in-situ).
Moins de raccords = moins de risque potentiel de problème de connexion avec le temps.
Je parle évidemment si on veut réduire définitivement car si on met un va-et-vient pour ouvrir/fermer au besoin le raisonnement est caduque.
Pour les vols, je crois qu'on pense surtout à la malveillance de personnes ignorantes.
Pour mon mouton (j'ai pas étudié la question pour les autres marques), il faudrait voler le robot ET sa base + avoir le code PIN de la bestiole (alarme) car pour la débloquer ou associer le mouton à une autre base, il faudrait faire appel à un revendeur affilié à la marque : il doit vérifier les documents d'achat auprès de la marque avant d'intervenir !
Chez moi, ça me démange d'agrandir à la partie avant (300 m²) mais elle n'est séparée de la rue que par une haie avec un accès garage sans barrière ... la raison l'emporte pour l'instant.
Publié : mar. mars 10, 2015 5:53 pm
par hyzteric
RC312 commandée, on verra!
Publié : dim. avr. 12, 2015 1:39 am
par suptouch
Salut hysteric
Un retour sur ton rc312 ?
Publié : mar. avr. 21, 2015 6:05 pm
par hyzteric
Voila seulement qu'elle est installée (météo...)
Jusqu'ici j'en suis très content. Elle ne se bloque pas trop malgré l'état catastrophique de ma pelouse.
Elle monte bien les petites côtes. Elle passe bien ma barrière de 95cm de large.
Nickel.. A suivre...
https://youtu.be/QNJD8PhWiSs
Publié : mar. avr. 21, 2015 7:23 pm
par marsoupy
Tu l'as installé toi même?
Publié : mar. avr. 21, 2015 10:31 pm
par Manuwsp
Je peux confirmer que les RC gèrent bien les terrains bosselés et les côtes (dans mon cas un modèle 2015 = roues larges).
C'est assez bluffant dans les passage difficiles (étroit, pentu, ...)
++ Manu.
Publié : mer. avr. 22, 2015 1:27 am
par hyzteric
Le revendeur l'a installée pour moi.
Niveau bosses, je suis effectivement servi, je ferai qques films quand j'aurai le temps ;)
Ca arrive qu'elle se coince, mais en fait elle s'en sort toute seule en général. Les rares fois où elle s'est coincée, c'était vraiment justifié.
