Choix: RS612 ou RC312
kompakt_74
Message par kompakt_74 »
Nouveau sur le forum, je vais prochainement investir dans une tondeuse automatique.
Après avoir lu pas mal de post, je vais certainement m'orienter vers une Robomow plutôt qu'une Husqvarna.
Mon terrain fait 700m2 mais va certainement diminuer dans les prochaines années à environ 550m2 (projet piscine+pool house qui va rogner sur la pelouse). Mon choix s'était porté au départ sur une RS612 mais je vois que la RS312 pourrait aussi convenir en étant moins cher, moins bruyante, et certainement moins cher à l'entretien car ne possédant qu'un seul moteur.
En comparant les 2 modèles, les autres différences principales sont le nombres de zones (3 contre 4, mais 3 zones me suffisent ) et le plateau flottant sur la RS612.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
- Quel est le gain d'avoir un plateau flottant?
- Avec un bruit mesuré de 68db pour la RC312, est ce que je pourrait la faire tourner la nuit sans être déranger?
- Avez vous des retour (positifs ou négatifs) sur la RC312?
- Quel choix feriez vous à ma place?
Merci pour vos lumières
Cedric
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
le plateau flottant n'est que sur les tondeuses à 2 lames car les moteurs de tonte sont fixés dessus , il permet de suivre les inégalités du sol et de conserver la même hauteur de coupe ....
la RS612 tondra 2 fois plus vite ( et plus longtemps grâce à sa capacité batterie + importante ) que la RC312 et tu n'auras pas besoin de la faire tourner la nuit
il n'y a pas encore de retours sur la RC312 puisqu'elle c'est un modèle 2015 et que les tontes n'ont pas encore commencées .....
pour moi RS612 sans hésiter
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
kompakt_74
Ok, merci pour ton retour
La RS612 est commandée
A+
djiwhy
Message par djiwhy »
Bonjour, j'ai le même dilemme entre les 2 modèles + AM 220 AC
J'ai une surface de gazon qui fait environ 800m² en 1 zone (éventuellement 2) avec un terrain plat.
A priori ces 3 modèles se valent en terme d'efficacité mais je voulais savoir si les Robomow RC312 et RS612 étaient vraiment bruyante.
Est ce que le passage sur la gamme 2015 en brussless a aussi un impact positif sur le bruit?
J'ai bien noté que l'AM 220 et consort sont imbattable sur ce plan (mais le prix va avec)
merci
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
3 zones + prochainement 1 séparée
Dpt Ain
sittingbull
hello
je ne peux pas répondre à la question de la différence de bruit entre les deux types de moteur , mais je pense qu'il n'y en a pas ....
en fait le bruit viens des lames , de par leur forme , mais également de la vitesse des moteurs de coupe 3600tm en tonte normale ,4200tm lors de la tonte des bords ; un AM tourne beaucoup moins vite
si le ROBOMOW est incontestablement plus bruyant qu'un AM , il ne faut pas en faire un drame , il a fallu une semaine à mon voisin pour prendre conscience de la présence de mon robot , parce qu'il l'a vu et non pas dérangé par le bruit ...
avec une surface comme la tienne il ne tondra jamais de nuit donc pas de soucis .....
je te conseille également la 612 pour les avantages cités dans le post précédent ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Highelf
Message par Highelf »
Inconvénient non négligeable ... le cout 2x plus chère pour la rs612 !!!
J'attends de savoir pourquoi la norme des m2 tondus sur 24hr (ex : RC306 = 600m2/24h - RS630 = 3200m2/24hr ...) n'est pas respectée ici ... et pourquoi l'appeler 312 s'il elle ne tonds pas 1200m2 en 24hr ????
Dans le même résonnement ... la 304 ou 306 tond aussi 1200m2 mais pas en 24hr !!!
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
sittingbull
hello
pour se faire une idée plus exacte de la chose il faudra attendre les retours sur la 312 que l'on aura peut être en fin de saison si des berger en ont fait l'acquisition .
ou as tu vu que la 612 était 2x plus chère ????..... RS612 = 1849€ .....RC312 =1649€ = 200€ d'écart
avantage de la 612 = capacité batterie + importante , donc durée de tonte +longue avant rechargement .. largeur de coupe x2 .. 2 lames que l'on peux permuter = 4 saisons de tontes en ce qui me concerne ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
djiwhy
est ce que la RS612 n'est pas trop imposante en vrai? qd même 20cm de plus que les RS312.
2 lames = 2 x plus de bruit?
c'est vrai que la différence de prix est assez faible d'ou un choix plus compliqué. Quelle idée de proposée 2 modèles avec des capacités équivalente!
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
sittingbull
hello
hé oui , plus large , mais aussi forcément plus stable ...
ne t'inquiète pas pour le bruit , il n'as rien à voir avec le passage d'un 35 tonnes , et tu sera surpris ..
plus la gamme est large , plus on touche de clients ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
fransbe
Message par fransbe »
rs612 a la maison depuis 1 an ...[quote le 02/03/2015 à 22:09:46, kompakt_74 a dit :]Ok, merci pour ton retour
A+[/quote]
excellent choix !!!
B-6000 Charleroi Belgique
terrain pentes et ilots
1600 m2 . 1 zones
Avril 2014
Robomow RS 622
logiciel Origine
inst.en H07 0,75 mm2
sans raccords
tontes :1 zone
H de coupe 48
Highelf
[quote le 08/03/2015 à 09:47:37, sittingbull a dit :]
@+[/quote]
J'ai oublié dans mon message précédent ... en pièces d'entretien (:) (2 lames, batteries)
sittingbull
hello
2 lames sur la 612 , mais que tu peux permuter au bout de deux saisons ( passer la droite à gauche et vice versa ) ce qui te fait 4 saisons de tontes en utilisant les 2 tranchants des lames , ce que tu ne peux pas faire avec la 312 ..
au niveau batteries je ne connait pas le prix pour la 312 , mais la différence doit être minime , et en termes de capacité de tonte , large avantage à la 612 ...
s'il passe par ici , peut être que fransbe serait en mesure de nous donner ses temps de tontes et de rechargements ????
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
djiwhy
Prochainement en test chez les numeriques la RC312
http://www.lesnumeriques.com/tondeuse-a-gazon/robomow-rc312-p25255/rc312-nouveau-robot-tondeuse-connecte-robomow-n40585.html
Cest egalement le modele que jai commandé
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
sittingbull
hello
marche pas le lien ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Voici:
[url http://www.lesnumeriques.com/tondeuse-a-gazon/robomow-rc312-p25255/rc312-nouveau-robot-tondeuse-connecte-robomow-n40585.html]
sittingbull
hello
merci JPM ^^
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
djiwhy
J'ai reçu ma rc312 et fait un premier test pour comprendre comment installer mon cable.
Je voulais savoir en quelle matière est le dessous de la RS612 vs RC312 (100% plastique).
Sur la rc312, seule la lame est en acier.
Et sur les automower est ce egalement en plastique ?
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
