Problème carte mère robomow RL 1000 après avoir grillé un moteur
tobytod
Message par tobytod »
Bonjour à tous, j'aurai besoin d'une aide d'un spécialiste de la carte mère sortie des entrailles de ma RL 1000.
Par négligence, j'ai retrouvé mon mouton (plutôt ma coccinelle car je l'ai repeinte en rouge à points noirs) planté au milieu d'une grande herbe humide...
Après l'avoir rechargé, je l'ai relancé et là défaut indiqué car moteur de coupe du milieu ne tournait plus. Après avoir testé, j'ai conclu que le moteur était HS. J'ai remplacé le moteur mais le problème n'est pas résolu.
mon diagnostic: j'ai cablé le moteur défaillant sur l'emplacement d'un autre moteur sur la carte mère...Le moteur tourne bien.
Je conclue donc à une défaillance de la carte mère, a proximité de la connexion au moteur central. Après quelques infos auprès de robomow, on me conseille de remplacer la carte mère...Mais hormis ce souci de moteur , la carte réagit bien (accès au menu par la télécommande , avance, recul, détection ...) .
Je pense qu'il ne s'agit que de composants HS (rien d'anormal en visuel, pas de points de chauffe).
Quelqu'un pourrait -il m'aider afin d'éviter un remplacement complet de carte ??
A l'aideeeeeee.... ;-)
Je suis évidemment à dispo s'il faut des compléments....
Robomow 1000
2008
tobytod
petite précision: la carte mère est une ESB0050D
Robomow 1000
2008
tobytod
Personne pour m'aider s'il vous plait?
Je continue mes reccherches...Je viens de mettre en cause des transistors de puissance en amont des fiches de connexions au moteur, je vais tenter leur remplacement
Robomow 1000
2008
mija1789
Message par mija1789 »
Tu as posté dans la section Husqvarna. Peu de chances qu'un spécialiste Robomow lise ton message !
Essaye ici: [http://automower-fans.les-forums.com/forum/7/marques-friendly-robotics-viking-robomow-imow/]
Bonne chance !
AM 320 (Oct. 2014)
Hainaut Belgique
+/- 700 m²
8 h/j, 6 j/sem
