RS612, fonctionnement des paramètres "Suivi du cable à distance" et "Tonte turbo"
Publié : dim. avr. 12, 2015 11:06 am
par kompakt_74
Hello
Ma RS612 est en fonction depuis 2 semaines, et je constate un fonctionnement étrange lors du retour à la base.
En fait je lui ai fait une niche pour la protéger du soleil et pour la cacher de la vue. Lorsqu'elle rentre en suivant à distance le cable périphérique, elle ne se réaligne pas par rapport à la base lorsqu'elle arrive près de celle-ci. Au lieu de cela, elle cogne contre la niche, tourne d'un quart et refait un tour complet en suivant le cable. La 2e tentative est souvent la bonne car elle suit le cable pile dans l'axe
J'ai essayé de régler le contrebalancement dynamique (réglage d'origine passé de 7 à 4) mais c'est la même chose.
Est ce que c'est dû au fait qu'elle cogne contre la niche? Pour moi, elle devrait se réaligner juste avant d'arriver à la base
Autre question, j'ai un parametre "Tonte Turbo" qui n'est pas expliqué dans la notice. C'est une nouveauté robomow 2015?
Publié : dim. avr. 12, 2015 12:18 pm
par sittingbull
Hello
tu peux dans un premier temps essayer d'éteindre le suivie près du câble ...... si le problème persiste il te faudra déplacer légèrement ta base mais sans toucher au câble bien sur
tonte turbo = le mouton avance à 110 kmh (::) plus sérieusement , il doit y avoir deux vitesses de coupe , une éco standard et une plus rapide pour éventuellement couper de l'herbe haute ( c'est une supposition )
merci de mettre ta signature à jour , regarde la mienne ...
pour le faire , clique sur ton pseudo en haut de page à droite
Publié : lun. avr. 13, 2015 12:30 am
par kompakt_74
Ok merci pour ta réponse
En désactivant le suivie près du cable, ça fonctionne... mais logiquement le passage des roues sera plus visible
La niche étant installé, je ne pense pas faire de modifications donc ça restera en l'état.
Pour la tonte turbo, je pense comme toi qu'elle va plus vite pour tondre. C'est juste un peu dommage que le manuel ne soit pas à jour (même celui du site Robomow ne mentionne pas cette fonctionnalité)
Publié : lun. avr. 13, 2015 12:31 am
par kompakt_74
Publié : lun. avr. 13, 2015 12:42 am
par djiwhy
Mode turbo actif lors de la première tonte puis se désactive seule
On peut reactiver a la demande (apres une longue absence par exemple) la lame tourne plus vite ( pas les roues :D)
Publié : mar. avr. 21, 2015 5:59 pm
par hyzteric
RTFM, c'est expliqué dans le manuel ;)
