RS630 vérifier alimentation
Publié : ven. mai 08, 2015 12:19 am
Voilà premier incident depuis l'installation en septembre 2014 et remise en route le 15 mars.
Je retrouve mon mouton sur la base avec ce message "vérifier l'alimentation".
J'ai déconnecté et reconnecté les fils, vérifié que le courant arrive bien au boitier de contrôle.
Les voyants du boitier de contrôle sont corrects.
La tension sur les bornes de contact de la base est de 23v dc
Le mouton n'a que 295heures.
Publié : ven. mai 08, 2015 12:52 am
par Manuwsp
Ouille !
J'espère que ce n'est rien de trop grave. :(
Tiens-nous au courant (::) de l'évolution.
++ Manu.
Publié : ven. mai 08, 2015 1:15 am
par sittingbull
hello
j'ai eu le même message dernièrement , et cela provenait du fait que l'interrupteur sous le capot était sur off ( oublié accidentellement après nettoyage )
Publié : ven. mai 08, 2015 10:26 am
par sittingbull
hello
autre chose ,, as tu vérifié le fusible ???
Publié : ven. mai 08, 2015 6:25 pm
L'interrupteur est bien sur ON
Je suis allé dans le menu service
batterie tension 26,4v
Par contre dans préférence utilisateur j'ai trouvé la valeur 0 à capacité de la batterie, j'avais relevé toutes les valeurs à l'origine, elle aurait du être de 5,5Ah; je l'ai donc remis à 5,5Ah.
Au bout de 5mn le message "contrôler l'alimentation" réapparaît.
Je viens de vérifier le fusible, il est bon.
Le fait de retirer le fusible et de le remettre à provoquer quelque chose, depuis 1/2h elle est toujours en charge sans message d'erreur et l'écran est éteint alors qu'il restait allumé.
Je vous dirais ce qu'il en est dans 2h.
Cependant j'ai des mesures qui paraissent aberrantes je les reprendrais dans 2h.
Dans INFORMATION
pour durée de fonctionnement de la batterie j'ai [b][u]"not available"[/u][/b]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=116961IMG1982.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/116961IMG1982.jpg[/img][/url]
et dans écrans spéciaux j'ai pour la batterie les mesures suivantes
à 16h04 avant manipulation du fusible
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=513944IMG1975.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/513944IMG1975.jpg[/img][/url]
à 16h05 après manipulation du fusible
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=677738IMG1987.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/677738IMG1987.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. mai 14, 2015 8:40 pm
Bon et bien voilà de nouvelles informations.
J'ai eu encore l'apparition d'écrans de calibrage.
J'ai donc recommencer le processus à savoir
retirer le robot de la base
mettre l'interrupteur sur OFF
retirer le fusible pendant 30 secondes
remettre le fusible, bien que l'interrupteur soit sur OFF il y a une brève illumination de l'écran et un bip
remettre l'interrupteur sur ON
s'il y a des écrans du menu service qui apparaissent ne pas s'en occuper, revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur Return
remettre le robot sur la base, il se met à charger
Cela fait maintenant 5 jours qu'il broute sans aucun nouveau problème.
C'est assez empirique mais cela fonctionne et m'a évité un changement de carte mère ou un retour en SAV.
Publié : ven. mai 15, 2015 12:42 am
par sittingbull
hello
qu'as tu fait pour obtenir l'écran de calibrage ??? .
Publié : ven. mai 15, 2015 1:26 pm
Je n'ai rien fait c'est suite à l'enlèvement du fusible et à sa remise, à ce moment là est apparu la fenêtre calibrage capteur câble, la première fois j'ai suivi "bêtement" les instructions mais cela ne me plaisait pas trop j'ai alors de nouveau retirer le fusible pendant une durée un peu plus longue (30s) il me semble que l'écran est réapparu, je ne m'en suis pas occupé et suis revenu à l'accueil en utilisant la touche return. Il doit y avoir quand même un bug quelque part mais qui n'empêche pas le fonctionnement de la machine.
Publié : dim. mai 17, 2015 1:33 pm
par sittingbull
hello
OK merci
Publié : dim. mai 17, 2015 3:10 pm
par sittingbull
hello
@ Mheller : quelle est la version logicielle de ta RS , car tu dis avoir une capacité batterie à 5.5Ah , alors que la mienne est à 5.3AH ??
quelles sont tes durées de tontes , dépassent elles les 1h30 ..
merci
Publié : dim. mai 17, 2015 8:41 pm
Désolé mais je n'ai plus de place dans ma signature!
ma version est la 2.44, j'ai eu mon mouton en septembre 2014.
La durée de fonctionnement est pour les 10 dernières tontes autour de 90mn, en septembre j'étais à 100/110mn.
Je viens de reparamétrer la capacité à 5,3AH pour voir lundi le résultat.
Il faudrait trouver un revendeur sympa qui nous explicite un peu les possibilités du menu service et le pourquoi du comment!
Publié : lun. mai 18, 2015 1:42 am
par sittingbull
hello
merci pour ta réponse ...
quand au vendeur sympa ( il y en a ) qui nous explique ( on peux toujours rêver , ils préfèrent garder les secrets techniques pour eux )
