Robomow MC1000 - station hors de la pelouse
sanji
Message par sanji »
Je rejoins ce forum le jour-même où je reçois mon nouveau [b]Robomow MC1000[/b]. Très joli robot, avec un mode d'emploi bien épais, qu'il va falloir installer, et je sollicite votre aide pour une question concernant la station.
Je voudrais installer le robot sur un terrain à tondre de 220 m2 - pas de problème donc pour la capacité - réparti sur une zone unique. Sur ce terrain se trouve un passage d'environ 1.5 mètres de large et 4-5 mètres de long conduisant à des escaliers, passage à côté duquel se trouve une terrasse avec assez de place pour mettre la station dessous... pour autant que cela soit compatible avec le robot. Car il faudrait faire alors rentrer ce dernier avec un angle marqué, sur une longueur d'environ 1.5 mètres (et pas tellement plus).
Sur le schéma ci-dessous, cela correspond à faire suivre les lignes rouges pour aller sur la station.
[IMG]http://i62.tinypic.com/wchlqx.gif[/IMG]
Est-ce possible? Si oui, comment dois-je m'y prendre?
Merci d'avance pour votre aide,
sanji
Manuwsp
Message par Manuwsp »
Une petite photo permettrait de mieux comprendre la situation. Je ne dois pas avoir bien compris la question car j'ai compris que tu voulais que le robot prenne l'escalier ;-)
++ Manu.
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
sanji
Message par sanji »
Le robot peut prendre l'escalier ??
Plus sérieusement, toute la partie en vert clair sur le plan est à plat, et je voudrais que le robot suive le chemin rouge pour se parquer sous la terrasse. Il serait ainsi couvert. Le problème est que le chemin menant à cet endroit sous la terrasse est étroit (environ 1.5 mètre), et que le passage à suivre pour le robot pour retourner à l'appareil de recharge n'est pas perpendiculaire à ce passage.
Je vais essayer de mettre une photo demain pour être plus clair.
Merci,
sanji
sanji
Message par sanji »
Voici une photo de la situation :
[IMG]http://i58.tinypic.com/21j5fnd.jpg[/IMG]
Le robot peut-il aller sous la terrasse pour rejoindre la station de charge - évidemment, après avoir enlevé les pierres et mis un sol en dur!
Merci pour votre aide et suggestions éventuelles,
sanji
vespatour
Message par vespatour »
Oui, il n'y a pas de problème. Juste une chose par rapport au manuel en français, il y a une erreur de traduction en page 17; 7ème point de 4.2.1, il faut faire le cheminement dans le[b] sens contraire des aiguilles de la montre[/b] et non dans le sens des aiguilles. Cela a une importance car les virages à gauche 90º se font en 2 fois avec un segment 45º d'au moins 20 cm. Les virages à gauche se font en 1 fois.
Pour la station la chose qui compte c'est d'avoir 3 m en ligne droite; mais cela peut être légèrement oblique par rapport au reste du terrain. Page 13 dessin du milieu. C'est ce que j'ai fait et cela marche parfaitement. En suivant le dessin, c'est bien le fil de droite qui est en fin de parcours et qui revient au centre de la station.
Le Robomow fera un léger oblique au niveau de la colonne de soutien puis poursuivra en ligne droite sous la dalle, la station de charge devrait se trouver au niveau
du frisbee jaune.
Robomow MC 1000
Installation 8.5.15
S:Princ 300 m2 +S1 350 m2 +S2 100 m2
Robomow RX20u
Petit circuit
Robomow City110 et RM500 de récupération chez mes parents
Vespatour, plus loin avec une PX 1980
marsoupy
Message par marsoupy »
Ca ne dois vraiment pas poser de problème, regarde mon installation, il y a même une vidéo... et je n'ai même pas 1m de ligne droite avant qu'il ne rentre.
Change les galets par des pavés et le tour est joué!
RS612 mise en marche 06/05/2015
Terrain simple de +/- 750 m2 en 2 zones.
Ht coupe 50
sanji
Message par sanji »
[quote le 15/05/2015 à 12:14:03, marsoupy a dit :]Ca ne dois vraiment pas poser de problème, regarde mon installation, il y a même une vidéo...[/quote]
Merci à vous-deux,
Comment puis-je voir ton installation, marsoupy?
Sanji
marsoupy
Elle est dans un post que j'ai créé sur mon installation et une vidéo aussi dans le sujet bruit rs612...
Ht coupe 50
sanji
Message par sanji »
Merci, c'est beaucoup plus clair avec ce plan est cette vidéo.
Je remarque surtout que les tolérances nécessaires indiquées dans le mode d'emploi sont exagérés, et qu'il est possible de faire une installation différente, pour autant qu'on a testé avant.
Je vais donc faire cela.
Question supplémentaire : quel genre de surface peut-on mettre sous la station de base ? Du bois, ou une plaque d'aluminium? Ou simplement une surface en terre? Il s'agit pour moi de remplacer les pierres par une surface plane.
Une surface en terre damée suffit, c'est ce que j'ai.
marsoupy
Pareil pour moi, terre damée mais j'ai mis un géotextile en double sous la base.
Ht coupe 50
sanji
Message par sanji »
Merci à vous, vespatour, marsoupy et Mheller pour vos conseils et suggestions. J'ai fait maintenant planter du gazon la semaine dernière, et je vais certainement installer le robot dans une dizaine de jour - la station d’accueil est également prête. J'ai bien pris note de l'erreur de traduction, merci beaucoup pour cette précision!
A propos, comment le robot sait-il qu'il arrive sur la station d'accueil? Simplement au contact final? Il n'y a pas de détecteur de proximité ?
Merci encore!
suptouch
Message par suptouch »
Oui. Il faut absolument rien installer ton fil périphérique pour le retour base.
Si par malheur ton robot à du mal à rentrer( par exple si tu ne dépassé pas de 10cm en ligne droite derrière), le robot repart faire le tour du terrain
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sanji
Message par sanji »
Suite de l'aventure avec l'installation...
J'ai utilisé le mode "hors de la pelouse" pour l'emplacement de la station, et si le robot y retourne correctement, il a de la peine (beaucoup de peine) à en sortir... En fait, j'ai l'impression qu'il ne recule pas suffisamment, puisqu'il part sur la gauche et tape dans la bordure.
L'installation est similaire à celle-ci :
[IMG]http://i62.tinypic.com/154ewjb.png[/IMG]
Avec une distance un peu courte vers la station d'accueil, environ 1.2 mètres.
Ce que je ne comprends pas: le mode d'emploi indique "un chemin étroit de 50 cm", mais le schéma montre 50 cm entre les deux fils, avec le fils de droite au milieu de la station! Cela impose donc un chemin beaucoup plus large, non? Au moins 70 cm...
Y a-t-il un moyen de forcer le robot à reculer plus lorsqu'il quitte la station? J'ai paramétrer 2 mètres sur l'application iPhone, mais cela semble ne pas suffire.
spv53
Message par spv53 »
Bonjour, j'ai testé cette installation et effectivement, mon robomow RC306 n'arrive pas à sortir de ce chemin non plus! Il rentrectrès facilement a la station mais en repartant, il tourne en rond sans cesse sans jamais ne trouver la sortie! Avez vous trouvé une solution pour positionner la station comme sur ce schéma ?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
voilà ce que j'avais fait en son temps et qui fonctionnait très bien
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169506IMG1779bis.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/169506IMG1779bis.jpg[/img][/url]
spv53
Message par spv53 »
J'ai ré-essayé en ajustant bien le fil comme décrit sur le schéma du manuel (schéma posté ci dessus par sanji) et rien à faire, mon robot (RC306 n'arrive pas à sortir et tourne en rond dans ce chemin!
Peut-être faut-il faut-il absolument l'appli pour le programmer et le faire fonctionner correctement pour qu'il sorte facilement???
Quelqu'un a t-il essayé ce schéma précisément??
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Pour ma RC 306 2014 il fallait absolument programmer avec l'appli Ios ou Androïd.
[quote ]Hors de la pelouse
[b][c #FF0000](Ne peut être installer qu’à l'aide de l'App Robomow pour les modèles spécifiques)
•[/c][/b]
Choisissez un endroit en dehors de la pelouse où vous souhaitez installer et charger la Robomow.
Confirmez que le chemin entre la pelouse et la zone extérieure est régulier, sans différence de hauteur, afin que Robomow ne se coince pas et suive le câble facilement.
La surface entre la pelouse et la Station de Base doit être dure (comme un chemin ou un terrain solide) et pas sablonneux ou pierreux, afin que Robomow ne glisse pas ou se coince.
La zone entre la pelouse et la Station de Base ne doit comporter aucun objet ou obstacle.
Disposez le câble comme indiqué sur l'image à droite.
Un chemin étroit de 50cm de largeur.
L'îlot périphérique de 30 cm carré de bords.
L'îlot démarre à 50cm de câble périphérique.
Gardez une distance de 10cm entre le câble périphérique et l'îlot de chaque coté.
Le devant de la Station de Base doit être placé à une distance minimum de 1.5m (5ft) du câble périphérique et PAS plus de 4m (13ft).[/quote]
spv53
Message par spv53 »
Et avec la programmation par l'appli, ça fonctionne, le robot sort bien du "chemin" sans tourner en rond?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
spv53
Message par spv53 »
En photo, Voici l'endroit ou je veux mettre la station pour mon robot... profondeur, environ 20m jusqu'à la base de la station... comme ça, ce sera plus clair !!!
Est ce qu'avec la programmation par l'appli, le robot va être capable de gérer la sorite facilement de ce couloir?
[img URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=620575WP20150816008.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/620575WP20150816008.jpg[/IMG][/URL]]
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
