RS612 sur pelouse de 700m²
suptouch
Message par suptouch »
bonsoir,
j'ai choisi un RS612 pour tondre ma pelouse de 700m² (voir post [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3664/pelouse-de-700m2-cherche-son-fidele-mouton/]). J'ouvre ce post dans la section robomow pour la suite de l'install.
j'ai choisi ce robot pour son prix, son temps de tonte, son mode bordure et son plateau flottant pour "gérer" les bosses de mon terrain.
Je l'ai commandé dans un magasin de motoculture local newby en robot et qui a fait un geste commercial en m'offrant l'installation (1700). Je devrais l'avoir d'ici 8/10 jours. Il est prévu qu'on définisse ensemble l'install.
j'ai mesuré une périphérie d'environ 170m sur mon terrain.
j'ai 14 arbres/arbustes (7 jeunes fruitiers + 2 gros pommiers + laurier + millepertuis + arbustes)
Côté emplacement de la base, je souhaite l'installer côté cabane (repère 1) ou mieux dans la cabane (repère 2).
Je ferais des essais avant d'envisager dans la cabane , car il faudra percer et étayer .
La zone sud étant la plus grande à tondre , la zone cabane au nord/ouest est-il "judicieux" ?
Comme vous pouvez le voir j'ai planté mon verger en couloir , cela sera surement la zone technique, je ne voudrais pas que le robot fasse trop de billard.
J'ai prévu sur mon plan de faire passer le câble périphérique autour de tous les arbres. Ce qui m'ajouterai pas mal de câble périphérique.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de la faire sur tous ?
Voici le plan :
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/plan_jardin_rev01.4.png]
La zone d'installation de la base (reste à supprimer le grillage) :
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/7rWGwF.jpg]
Le futur verger :
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/rQIADS.jpg]
L'espace sud :
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/6bhGOh.jpg]
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Pour la base, l'emplacement n'est pas mauvais en soi, il a le mérite de pouvoir mettre à l'abri le mouton quand tu auras percé le mur, de toutes façons il est très agile et ira vers le sud, s'il s'avérait qu'il n'aille pas assez dans cette partie, il suffirait d'utiliser une astuce en paramétrant une zone secondaire de tonte qui le forcerait à y aller sans pour autant toucher ou modifier le périphérique.
Le choc contre les obstacles n'est pas fort, j'entourerai les buissons ou massifs pour éviter les rayures sur la bête, par contre je laisserai la plupart des arbustes en l'état. De toutes façons le supplément de longueur de périphérique n'aura aucune incidence sur la durée de tonte, par contre tu auras un peu plus de coupe fil à passer, il y a un minimum de 90cm de diamètre pour les ilots.
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
d'accord avec Mheller , pas nécessaire de faire des ilots pour les arbres qui semblent suffisamment robustes ....
astuce pour les massifs , planter des piquets bois espacés de 30 cm tout le tour légèrement en retrait afin que ce soit le plus discret possible ,, ils doivent dépasser de 15 cm au dessus du sol ....
il est dommage que les bordures coté sud ne soient pas au niveau du sol ,, ce sera du coupe bordure supplémentaire ..
coté verger , compte tenu de tous les obstacles présents le robot jouera forcément un peu à la boule de flipper et perdra sans doute un peu de temps qu'il faudra compenser en paramétrant une surface plus grande que la surface réelle ..
bonne install
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
suptouch
ok merci Msieurs pour ces conseils.
Côté plein sud , les bordures sont juste des vieilles poutres en bois posées mais elles peuvent être enlevées.
J'avais prévu des les remplacer par des traverses paysagères en chêne bcp plus esthétiques. le projet pourra évoluer...
J'ai mis à jour mon plan en limitant les îlots aux gros arbustes car on va éviter de mettre des îlots de 90cm pour des arbres.
L'astuce des piquets en bois tous les 30cm , ça serait à la place des derniers îlots autour des arbustes ?
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/plan_jardin_rev01.5.png]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
suptouch
Bonsoir
j'ajoute un zoom sur la zone d'installation du robot avec les dimensions (en mètres).
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/plan_jardin_rev01.51.png]
La zone fait donc 4.7mx3.7m.
Les 2 emplacements sur mon plan général sont assez proches de ce que je souhaite faire. jointi
L'emplacement 1 pour cette année serait donc à la place du chiffre 4.7.
Je pense faire des réservations dans le câble afin de pouvoir déplacer ensuite la base vers l'emplacement 2.
Si vous avez des remarques n'hésitez pas.
puis-je faire passer le câble périphérique dans la cabane comme pour un îlotage faire 4/5 boucles et ressortir jointif au point d'entrée ? Illustration :
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/plan_jardin_rev01.52.png]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Non surtout pas de boucles, c'est un champ magnétique qui guide le robot pas un courant électrique et le champ magnétique cela n'aime pas les boucles!.
Tu ne t'embêtes pas pose ton périphérique sans t'occuper du futur emplacement 2 de la base. Le moment venu tu couperas et mettra deux jonctions cela n'affaiblira en rien ton installation et tu auras plus de souplesse pour peaufiner l'entrée dans la cabane.
suptouch
Bonsoir
Encore un question. Dans la notice de la rs612 il est noté que la base doit être installée le long du fils périphérique et du coup l'ouverture orientée vers le sens antihoraire. Cela semble assez logique pour aider le mouton à rentrer.
J'ai bien vu les dernières vidéos avec des install en retrait ce qui sera mon cas. Quel précaution faut-il prendre pour le périphérique ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
regarde, voilà ce que j'ai fait pour une RC306 mais pour une RS c'est pareil, il faut un minimum de ligne droite, 3m pour la RS, 1,5m pour la RC, en fait il faut tester, les chiffres donnés sont théoriques, on peut descendre en dessous jusqu'à un certain point.
voici ma base:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=199713pourJAC.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/199713pourJAC.jpg[/img][/url]
et son fonctionnement:
[media][/media]
suptouch
Merci mehler!
C'est dommage que la notice de la RS bride l'installation par rapport à celle de la RC !
Je prépare la mise à jour de mon plan ...
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
on doit pouvoir faire la même chose avec la RS, en sortant du manuel on arrive à faire des choses intéressantes!
Mais il faut tester remodifier retester etc...
suptouch
oui c'est ce que j'ai compris. Toutefois, la RC permet tout sur papier !
vu que c'est un pro newbie qui va faire l'install, j'essaye d'avoir au moins une base cohérente, après je ferais les évolutions nécessaires.
que pensez-vous de cette position ? (à l'ombre du pommier) :
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150525_192320.jpg]
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150525_194223.jpg]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
voilà une video postée par Marsoupy qui a du t'échapper
[media][/media]
suptouch
J'ai bien vu cette vidéo c'est celle qui m'a 'inspiré' mais pourquoi le mouton ne reste pas sur sa base ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
parce qu'il l'avait mis en mode test.
la vidéo est prise en test cherche base, quand le mouton l'a trouvée il repart en mode test câble périphérique.
Ceci peut avoir lieu en réinitialisant toutes les données avec la manip suivante appui simultané sur la barre rouge STOP et la flèche qui va vers le bas pendant 2 à 3 secondes.
suptouch
Ok merci.
Mon distributeur a reçu mon robot aujourd'hui 😀😁😂😃😆.
Il s'agit hélas d'un modèle 2014. J'avais heureusement bien spécifié de demander un modèle 2015.
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Quelle version de logiciel as-tu?
suptouch
Bonsoir
Apres verif il s'agit bien d'un modèle 2015 (production fin 2014). Y a plus qu'à installer
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
suptouch
Bonsoir
Que me conseillez-vous pour ces petits arbres ?
Je pensais mettre 3 poteaux/tuteurs pour les protéger.
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150531_22854.jpg]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
L'écorce est encore fragile essaie de mettre 4 petits piquets de bois dépassant de 15cm autour de chaque, la RS heurtera les piquets sans jamais toucher à l'arbuste, il sera toujours temps de retirer les piquets plus tard.
le seul tuteur ne protégera que d'un côté, il faut empêcher le robot de toucher l'arbuste.
suptouch
Bonsoir
J'ai adopté la technique tuteur + tuyau pvc vissé sur le tuteur.
Pour le reste j'ai fait l'elec également ce weekend , l'enclos du mouton est installé demain.
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/52389227/robot/IMG_20150607_53192.jpg]
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
