hello
concernant les modèles RS 630 , il serait intéressant de connaitre les différents temps de tontes afin de pouvoir juger des disparités éventuelles et d'essayer d'en définir les causes ..
Merci aux différents possesseurs de 630 qui acceptent de donner ces renseignements ...
en ce qui me concerne , mes tontes varient entre 2h10 et 2h15
depuis 4 jours j'ai réduit la vitesse des moteurs de tonte au minimum de 2500 tm et gagné 10 mn de tonte supplémentaire soit 2h25 sans que cela ne modifie la qualité de la coupe ..
Temps de tonte RS630
- sittingbull
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Déjà un premier constat, sur l'historique je n'ai pas systématiquement le dernier temps de tonte, aujourdhui elle est sortie 2 fois et je n'ai encore que le temps d'une sortie hier après midi.
Par contre un détail dans préférence utilisateur je constate que le paramètre capacité batterie n'est pas stable, je croyais qu'il devait être de 5,5Ah ou pour toi 5,3Ah. En fait elle atteint ce niveau quand elle est chargée, je l'ai vu à 0 quelque chose! Je vois pas trop à quoi sert la possibilité d'entrer un chiffre pour modifier ce paramètre.
Ta démarche est très intéressante et j'y souscrit bien volontiers.
Voici quelques relevés:
programmation 11h - 19h sur 1200m2
19/5 11h00 pas d'historique
19/5 13h22 90mn 27,4 v 5,4 Ah
19/5 17h36 77mn 26,9 v 4,9 Ah
programmation 11h - 20h sur 1200m2
20/5 11h00 93mn 28,7 v 5,7 Ah
20/5 14h25 90mn 27,2 v 5,2 Ah
20/5 18h33 82mn 26,9 v 4,9 Ah
Si je rapproche les temps de tonte et les heures de démarrage je constate que les temps sur la base sont très fluctuants 2h44, 1h52, 2h38 !
- sittingbull
UP ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Ici tonte parcelle et bord avec retour base 2H15, mais il n'y a pas grand chose à tondre autrement quand le gazon était dense8D c'est plus 1H15 voir 1H30.
Et je ne compte pas le temps qu'il perd avec ce foutu talus.;-( à se retrouver.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Alors de mieux en mieux. En modifiant le paramètre à 2700 tr/min et de plus, plus silencieux.;-)Sittingbull
Sortie pour tondre zone principale (pas mal dobstacles fruitiers, parcelle tordue(::)) à 12H00 entrée dans sa base à 14H50. Soit 2H50
Le gazon était sec pas humide (photo après tonte) et entre deux tontes il y a un jour.
Reste de la charge après rentrée base 28%.
Dommage il pourrait faire mieux.
Est ce que l'on peut réduire les 28%?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=710263IMG2934.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/710263IMG2934.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
