Rs 622 lames qui s arrêtent pendant la coupe
Jejeboydelavega
Message par Jejeboydelavega »
Nouveau possesseur d un rs 622 depuis une semaine, j ai quelques interrogations sur son mode de fonctionnement. En effet, paramétré en 1200 m2 sur une zone, l engin à une autonomie d environ 45 minutes ( cela me paraît court) et ou bout d environ 25 minutes les lames s arrêtent quelque secondes puis repartent pour quelques minutes et de manière récurrente! Jusque à ce qu il retourne à la base en suivant le fil les lames définitivement coupées.
Je voudrai donc savoir si c est normal que les lames s arrêtent parfois pendant la tonte alors que le robot continu d avancé ?
Rs 622 modèle 2014 surface 1800m2 en 2 zones
Bon, les lames s'arrête, mais le mouton, il continue d'avancer, ou il s'arrête aussi ?
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
cela semble anormal , car le seul moment ou les lames s'arrêtent c'est quand il touche un obstacle ..
est ce que ce problème s'est produit dès le premier jour ..
peut être un réglage via l'appli , mais ça m'étonnerait ..
concernant l'autonomie c'est également très court , mais la batterie n'est peut être pas encore à pleine capacité ,, laisse la charger 48h d'affilé ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Jejeboydelavega
[quote le 22/05/2015 à 22:26:53, JPMalef a dit :]Bon, les lames s'arrête, mais le mouton, il continue d'avancer, ou il s'arrête aussi ? [/quote]
Oui le mouton continu d'avancer mais les lames s arrêtent environ une dizaine de secondes...
Jejeboydelavega
[quote le 22/05/2015 à 23:10:58, sittingbull a dit :]
hello
@+[/quote]
Ré: oui il me semble que ce phénomène s est produit des le départ (mise en service il y a 6 jours), à chaque fois les lames s arrêtent sans raison, sans obstacle.....je ne vois pas quel paramètres changer ? De combien devrait être l'autonomie ?
sittingbull
hello
autonomie 65 minutes environ ..
il vas sans doute falloir ouvrir un ticket pour prise en charge du SAV ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Oui il n'y a aucune raison que les lames s'arrêtent, sauf sur un obstacle et au retour base.
Tu peux tenter de faire la manip suivante:
retirer le mouton de la base
mettre l'interrupteur sur OFF
retirer le fusible pendant 15 à 30s
remettre le fusible
remettre l'interrupteur sur ON
remettre sur la base
revenir à l'écran d'accueil s'il n'y est pas .
Ou revenir en mode sortie du carton
menu service
préférences utilisateur
standard usine
sortie du carton
ou SAV en garantie... avec malheureusement les délais.
gemini
Message par gemini »
Hola, doucement.
J'ai une RS630, et ce que tu me décris ne me choque pas.
Si ton herbe est haute (du genre pendant 3 semaines tu n'as pas tondu, et par endroit il y a des touffes de 15 cm) c'est tout à fait normal.
En mode "première tonte", donc sur une pelouse trop haute, l'effort demandé au moteur est bien plus important qu'en mode "entretien". La sollicitation plus importante va avoir plusieurs conséquences:
1. plus d'énergie consommé par les moteurs avec probablement régime de rotation plus élevé, et donc autonomie bien plus faible (parfois sous les 30 minutes)
2. si la vitesse de rotation tombe trop bas (typiquement car il y a trop d'herbe autour des lames), le moteur se coupe, la tondeuse continue à avancer, et ça se relance deux mètres plus loin.
3. De temps en temps, la tondeuse va aussi probablement s'arrêter et inscrire "surchauffe moteur, réfrigération", pour repartir un peu plus tard.
Commence par régler la hauteur de coupe au plus haut et diminue au fur et à mesure des tontes.
Si ce comportement continue, même après plusieurs tontes, là on parlera de sav.
Robomow RS630 fin mai 2014 (v2.43)
En cours d'installation
2400m2, 2 zones et 1 zone séparée
Hainaut (BELGIQUE)
jfp
Message par jfp »
J'ai le même soucis.... et je pense que c'est ca qui est à l'origine de ma pelouse en cheveux crepu.... en effet le bout des herbes n'est pas coupé net mais bien arraché ce qui provoque un aspect blanc ou grisatre à la pelouse.
J'ai ouvert un ticket a ce sujet mais j'attends d'abord de connaître le délai de réparation avant d'envoyer le robot
4217 Héron Belgique
Terrain facile
800M2
Zone principale
Robomow MS 1000
