Bonjour à tous. Je souhaiterai méquiper dun mouton. Jhabite à lextrême sud de la Drôme limite Ardèche Vaucluse. . Je vous expose ma config.. Jai un terrain à peu près de 800m2 avec deux zones séparées par une terrasse carrelée (en rouge) de 5 X 1.2m par laquelle le robot doit passer pour aller d'une zone à l'autre. Jai mesuré la surface réelle de ma pelouse : 370m2. Jai des arbres, des lavandes, une piscine (surélevée), un petit potager, un local technique et un cabanon de jardin (en orange). Je nai pas du tout envie de gérer les bordures. Jai aussi larrosage automatique. Jenvisage de mettre la bête dans le cabanon en orange après avoir aménager une niche petit carré noir. Devant la maison la pelouse est en L et derrière cest un simple carré long ! Je souhaiterai prendre une machine autonome et un peu surdimensionné pour quelle travaille tranquillement. Je suis parti sur un Robomow mais quel modèle. Bien sûr je ne suis pas fixé sur cette marque. Pouvez vous me conseillé pour faire le bon choix. Davance Merci plan d'ensemble [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=154386maison.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/154386maison.jpg[/IMG][/URL]
Très bien, une RC306 fera l'affaire, tes bordures seront tondues en laissant légèrement chevaucher les bords, car par construction il reste quand même 8cm non tondu (d'expérience). Peut-on avoir une photo cabane, piscine massif de fleur, je voudrais voir les passages étroits et leur largeur.
J'ai un peu raté mon envoie. la première photo : c'est la terrasse carrelée. Je compte le faire passer du gazon sur la terrasse juste devant le pot d'aloévera qui est au centre de la photo. La deuxième c'est un cyprès. Il y a un mètre de chaque côté. Je comptais le négliger pour qu'il le considère comme un obstacle? idem pour la piscine. La troisième, c'est le cabanon. Je pensais découper une partie, le renforcer un peu,faire une niche à l'intérieur.J'ai un asperseur dans ce coin droit, gênant ou pas? La quatrième c'est derrière la piscine il y a 1,6m. La dernière c'est les fleurs derrière la maison.Là je pense qu'il n'y a pas de problème. Une question: quelle différence y a-t-il entre mettre le fil guide autour d'un arbre ou de la piscine par exemple et laisser faire la machine qui butera dessus et le considèrera comme un obstacle? Merci d'avance
Conseil pour le choix du robot
Publié : dim. mai 24, 2015 4:30 pm
par bastoche
"Une question: quelle différence y a-t-il entre mettre le fil guide autour d'un arbre ou de la piscine par exemple et laisser faire la machine qui butera dessus et le considèrera comme un obstacle? Merci d'avance"
La difference=tu economise la solicitation du capot si tu mets un fil, aprés c'est une question de longueur totale du périmètre, si tu es large fait un ilot de préférence, mais si tu es un peu short, bhein pas d'ilot, le capteur d'obstacle devra travailler! par contre pour les cordes je ferais un ilot.....
ps=beau jardin ;)
Publié : dim. mai 24, 2015 8:04 pm
par JAC
Re bonjour. Merci pour les infos Lorsque tu parles de longueur totale de périmètre c'est la machine qui a un périmètre max ou c'est juste pour éviter d'acheter une bobine supplémentaire?
Si c'est juste pour une bobine je pense qu'il est préférable de faire l'effort au début et éviter ainsi des chocs répéter à la machine!
Les cordes?? que pensez-vous de l'emplacement de la niche et du passage sur la terrasse? Merci
Publié : dim. mai 24, 2015 8:25 pm
[quote ] Je compte le faire passer du gazon sur la terrasse juste devant le pot d'aloévera qui est au centre de la photo. [/quote]
oui c'est bon mais il faudra déplacer les pots et la table.
Pour la base l'emplacement ne me plait pas trop je la mettrais dans une niche dans le cabanon face au passage étroit entre le massif de fleurs et la piscine, le massif n'a pas l'air de faire plus de 50cm de large.
Attention chaque ilot neutralise 90cm de diamètre donc pas autour du cyprès voir le manuel.
Publié : lun. mai 25, 2015 12:00 am
par bastoche
le fil guide suivant la machine à une longueur pré definit, en regle general 800ml je crois! a tu comencé l'install, si non laisse 1 ml de fil tous les 10 ml pour re ajuster.....
Publié : lun. mai 25, 2015 1:03 pm
par JAC
bastoche je n'ai pas compris le terme "[b]cordes[/b]" dans ton avant dernier message. Ensuite tu me conseilles de laisser 1ml/10ml, je fais donc avec le fil une boucle sur lui même? Je n'ai pas commencé l'installation car pour le moment j'essaye de trouver un revendeur dans mon secteur mais je ne trouve pas. Je suis à 50 Km d'Avignon. Si le premier revendeur est trop loin je passerai par le net.
Mheller, si j'ai bien compris ton explication pour la niche à cet endroit là j'ai la pompe de la piscine et juste à côté un asperseur de l'arrosage. De plus je suis dans la vallée du Rhône et nous avons le Mistral (il arrive par le haut sur le plan)donc il ne faut pas que je mette l'entrée de la niche en face de celui-ci car je risque d'avoir des feuilles. Par Sud (rare) il pleut très fort j'avais donc pris ces deux critères pour mettre l'entrée de la niche à l'Est. Merci pour toutes ces petites astuces qui me seront bien utiles.
Publié : lun. mai 25, 2015 3:26 pm
par bastoche
sur la troisiéme photo il y a un arbre qui est aubané, je parlais de ces cordes là.
pour le fil en rab tous les 10 métres il y a ce post qui en parle http://automower-fans.les-forums.com/topic/3814/peut-on-garder-1m-de-fil-tous-les-10metres/
Publié : lun. mai 25, 2015 4:41 pm
Il te faut normalement une ligne droite de 1,50m à partir du bord extérieur de la base ce qui fait que ta niche en trichant un peu devrait avoir presque 2m de longueur. Pour revenir à la base la RC suit le périphérique à distance légèrement variable mais pas à cheval sur le fil pour ne pas faire d'ornières, elle se recale sur le fil en arrivant à proximité de la base mais il lui faut un minimum de ligne droite pour le faire.
Vu ta surface tu n'as aucun problème de longueur de périphérique.
attention pas de fonctionnement du mouton pendant l'arrosage, il ne doit pas recevoir d'eau par en dessous.
le conseil de Bastoche de mettre une réserve de fil tous les 10m est utile si ultérieurement il y a besoin de modifier un peu l'installation sans faire de coupures et nouvelle jonctions, cependant pour moi je n'en ai pas vu l'utilité, en cas de besoin je rabouterais du fil, le risque de mauvaise connexion est infinitésimal. Ne pas oublier les endroits où on a fait une réserve car le fil s'enterre! Effectivement tu fait un aller retour sur lui-même.
Publié : lun. mai 25, 2015 5:35 pm
par JAC
[b]Merci pour tout.[/b] Il ne me reste plus que l'achat et la pause!
Publié : lun. mai 25, 2015 7:25 pm
par JAC
je n'ai pas trouvé de revendeur dans ma région et en cherchant sur le net je suis tombé sur le TC 500 1100 POUR 500M2 et le RC306 pour 600m2 à 1299. La différence de prix est elle a votre avis justifiée
Publié : lun. mai 25, 2015 9:37 pm
les RC sont des modèles plus pro, les TC100 tuscania sont des modèles plus distributeurs
Publié : lun. mai 25, 2015 10:02 pm
par suptouch
@JAC , tu devrais compléter ta signature en indiquant ta région, ta superficie, les posteurs pourrait peut-être t'aider à trouver quelqu'un proche de chez toi c'est l'un des intérêts du forum
Publié : lun. mai 25, 2015 10:09 pm
Juste une petite comparaison arithmétique.
Coût au mètre carré de capacitée:
TC 500 1100 POUR 500 m2 (1100 / 500 = 2.2)
RC306 pour 600m2 à 1299 (1299 / 600 = 2.165)
Delta = 0.035 / m2 en faveur de la RC306
Autre façon de regarder les chiffres: 20% de capacitée de tonte supplémentaire pour 18% de supplément de prix.
Publié : lun. mai 25, 2015 10:34 pm
par JAC
C'est OK pour la signature.
[b]TC 500 1100 POUR 500 m2 (1100 / 500 = 2.2)
Autre façon de regarder les chiffres: 20% de capacitée de tonte supplémentaire pour 18% de supplément de prix.[/b]
Je suis tout à fait d'accord. Après j'ai en réalité 370m2 effectif à tondre [b]donc [/b][b]TC 500[/b] sur un terrain de environ 500m2 à gérer par la machine. C'est pour cela que Jhésite. Effectivement 200 de plus pour plus de capacité de tonte, la bête travaillera tranquillement mais je n'avais pas le paramètre pro/distributeur [b]donc RC306. !!!!!![/b] Si vous avez des adresses de revendeurs dans mon secteur suite à la mise à jour de ma signature
Publié : lun. mai 25, 2015 10:35 pm
par JAC
Publié : lun. mai 25, 2015 10:52 pm
par suptouch
Perso j'ai commandé mon rs612 dans un magasin du réseau vert loisir. Tu as des magasins dans la Drôme
