Plusieurs problème d'utilisation Robomow RC306
Publié : mar. mai 26, 2015 11:36 pm
par ocmey
Après bientôt 1 an d’utilisation de mon RC306, je pousse les réglages un peu plus loin, mais je crois que j’arrive aux limites de la machine. Voici quelques problèmes que j’ai en ce moment, en espérant que vous pourrez m’aider pour certains.
[b]1)[/b] Il arrive plusieurs fois que la tondeuse "loupe" la sortie vers la base. Pourtant il me semble que le tracé soit juste.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=870148Question1.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_870148Question1.png[/IMG][/URL]
[b]2)[/b] J’ai créer une zone secondaire, mais il est fréquent qu’elle ne trouve pas le passage et qu’elle reste dans la zone principale (flèche rouge) alors que je souhaiterai qu’elle se rende dans la zone secondaire (flèche bleue). Pareil, il me semble que les dimensions soient justes. Faut-il être "très" précis pour placer le fil avec les écarts de 10 cm et 30 cm ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=534776Question2.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_534776Question2.png[/IMG][/URL]
[b]3)[/b] Dans l’image précédente, on devine que l’herbe au centre du carré n’est pas tondue, est-ce normal ?
[b]4)[/b] J’ai créer une 3ème zone, une zone séparée, d’environ 50 m2. Lorsque je dépose la tondeuse est que j’active le cycle de tonte (sans la coupe de la bordure) elle travaille entre 20 secondes et 1 minute puis s’arrêt affichant U017, qu’est-ce ? J’ai essayé de supprimer la zone puis de la recréer. J’ai aussi essayer de dire à l’application que la zone fait 250 m2, d’augmenter le % de fonctionnement, sans succès.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=177230Jardin.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_177230Jardin.png[/IMG][/URL]
[b]5)[/b] Impossible de régler la fréquence de tonte dans la zone secondaire, le réglage revient toujours sur "Elevée" et ce malgré un renvoi au service après-vente qui n’a fait que mettre à jour le système du robot. Le réglage de la fréquence de la zone principale ne pose pas de problème.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=884098Application.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_884098Application.png[/IMG][/URL]
Publié : mer. mai 27, 2015 4:00 am
Pour ta base le schéma est conforme sauf que les fils devraient être jointifs sur l'aller et retour du carré.
Mais c'est peut-être le même problème que l'entrée de ta zone secondaire. J'ai eu le même à résoudre il y a 15 jours.
La solution est toute bête et pas dans le manuel, j'ai mis 11cm d'écart et pas 10cm là ou le manuel marque 10cm, et tout fonctionne impeccablement.
Cela résoudra probablement le problème du carré non tondu.
Tu as bien programmé ta zone en zone séparée et quand tu lances la tonte tu le fais par l'appli ou directement sur le robot?
Il me semble avoir constaté la même chose chez moi pour la fréquence de tonte de la zone secondaire qui ne paraît pas modifiable, il faut que je vérifie demain.
Publié : mer. mai 27, 2015 9:10 am
par djiwhy
pour le Point 5 j'ai le même problème. Je l'ai signalé au support. Il faut attendre 2-3 semaine pour voir di cela est corrigé dans mise à jour de l'application
Publié : mer. mai 27, 2015 10:21 am
par ocmey
[quote le 27/05/2015 à 02:00:49, Mheller a dit :]Pour ta base le schéma est conforme sauf que les fils devraient être jointifs sur l'aller et retour du carré.
Il me semble avoir constaté la même chose chez moi pour la fréquence de tonte de la zone secondaire qui ne paraît pas modifiable, il faut que je vérifie demain.[/quote]
Merci pour ces premiers retours.
En réalité les fils sont jointifs, c'était pour que ce soit plus visible sur l'image.
Je vais donc essayer avec 11 cm. Malheureusement, je n'ai pas précisé dans mon premier post, quand je lui donne l'ordre de tondre le périmètre de la zone secondaire, elle fini par sortir de la zone secondaire (flèche rouge) est-ce normal ? Elle retourne-t-elle à la base ? Ou devrait elle finir le tour du périmètre (flèche bleue) ? C'est peut-être également pour ça que que le carré n'est pas tondu.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=968168IMG2161b.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_968168IMG2161b.png[/IMG][/URL]
[quote le 27/05/2015 à 02:00:49, Mheller a dit :]Tu as bien programmé ta zone en zone séparée et quand tu lances la tonte tu le fais par l'appli ou directement sur le robot?[/quote]
J'ai bien indiqué que c'était une zone séparée, et j'ai testé depuis le robot et depuis l'application (iOS).
[quote le 27/05/2015 à 07:10:05, djiwhy a dit :] pour le Point 5 j'ai le même problème. Je l'ai signalé au support. Il faut attendre 2-3 semaine pour voir di cela est corrigé dans mise à jour de l'application [/quote]
Je l'avais aussi signalé au support il y a 1 mois, et ils m'avaient demandé d'envoyer le robot pour faire une mise à jour système qui règlerait tous les problèmes...
