Traces de roue?
guillaude
Traces de roue?
Message par guillaude »
heureux possesseur d un RS612 depuis une dizaine de jours je commence a constater que par endroit, le long du fil périphérique, j ai des traces de roue dans ma pelouse, pourtant le mode "suivi fil" est a l etat allumé avec une valeur a 7, est ce quelque chose que vous constatez? Est je oublié un paramètre?
Merci de vos retours.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Shaun
Traces de roue?
Message par Shaun »
Bonsoir
Je crois que pour éviter les traces de roues il faut mettre une valeur bien plus élevée que 7. Par défaut je pense que c'est 27, moi, j'ai mis 24 pcq en se balançant il m'a semblé que la RS 612 avait eu quelques difficultés à s'emboiter dans la base. J'ai donc réduit le balancement qui permet d'éviter les traces de roues.
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
guillaude
Traces de roue?
Bpnjour,
Pour moi le paramètre est de 12 maximun? Je viens de le passer a 10!
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Shaun
Traces de roue?
Message par Shaun »
Je reviens sur mon message précédent. Je me suis complètement trompé. En fait, J'ai mis le paramètre à 5 après avoir constaté un problème à la rentrée lorsqu'il était à un niveau plus élevé. Mon mouton ne tourne pas depuis assez longtemps pour pouvoir dire s'il laisse une trace ou pas.
Sorry
guillaude
Traces de roue?
A oui, j avais pas vu moi ca fait depuis le jeudi de l ascension.
Pas d autre avis?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Bepu
Traces de roue?
Message par Bepu »
J'ai eu effectivement des traces de roues au début lorsque j'avais désactivé le suivi du fil à distance.
Depuis que je l'ai réactivé, cela s'estompe.
Maintenant, en fonction de ton terrain et de l'humidité de celui-ci, la tondeuse peut avoir plus ou moins tendance à le marquer ...
Robomow RS612
Mise en service: 03/2015
Belgique - Province de Namur
1.000 m²
guillaude
Traces de roue?
Les marques sont uniquement le long du fil alors que le mode suivi du fil est activé!
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
djiwhy
Traces de roue?
Message par djiwhy »
Lorsque j'active le suivi du fil à distance pour toutes mes zones, le mouton à tendance à louper l'entrée pour le passage a une autre zone.
En effet lorsque ce mode est actif, le mouton navigue à quelque 20cm du fil p/r à d’habitude et du coup oublie le passage étroit entre 2 zones
Avez vous le même problème et comment faites vous pour y remédier.
Tout est ok lorsque tout est désactivé par contre on a les traces de roues! c'est quand même bête si çà ne fonctionne que si on a 1 zone unique
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
3 zones + prochainement 1 séparée
Dpt Ain
sittingbull
Traces de roue?
Message par sittingbull »
hello
même problème , et à priori il n'y a d'autre solution que de désactiver le suivi ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Bepu
Traces de roue?
Message par Bepu »
Pour rentrer dans une zone secondaire, normalement, il suit le fil et donc ne peut pas louper l'entrée. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ?
En ce qui concerne les traces sur le fil, il faudrait peut-être augmenter le balancement. Ce mode fait avancer la tondeuse en léger zig zag pour éviter de passer toujours exactement au même endroit.
Robomow RS612
1.000 m²
guillaude
Traces de roue?
J ai augmenté la valeur à son maximum et j ai tjrs le même problème!
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
hyzteric
Traces de roue?
Message par hyzteric »
Meme problème pour ma seconde zone, j'ai du désactiver ce truc sinon ça faisait n'importe quoi.
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
Traces de roue?
les entrées de zone se font en configurant des passages étroits, j'ai remarqué que l'on pouvait s'affranchir du schéma proposé par Robomow, en particulier de l'écart de 10cm entre le petit rectangle ou carré de 30x30cm et le fil périphérique, j'ai augmenté l'écart à 12cm, on peut peut-être tenter un peu plus. Le but s'est de rentrer dans la zone secondaire et ne pas en sortir durant la tonte de cette zone, si l'écart est trop grand elle risque de sortir, il faut tester je pense.
tuleggi
Traces de roue?
Message par tuleggi »
Une fois chez moi meme à 10cm est réussi à s'en sortir... juste pour info; Robomow devrait refléchir un peu plus pour un système plus intelligent de la gestion des zones à mon avis ;-)
Un petit module GPS suffirait couplé avec un algoritme temps/dimension zone/vitesso rotation roue/gyroscope (voir example du Bosch Indego)
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
