Traces de roue?
Publié : mar. mai 26, 2015 11:54 pm
par guillaude
heureux possesseur d un RS612 depuis une dizaine de jours je commence a constater que par endroit, le long du fil périphérique, j ai des traces de roue dans ma pelouse, pourtant le mode "suivi fil" est a l etat allumé avec une valeur a 7, est ce quelque chose que vous constatez? Est je oublié un paramètre?
Merci de vos retours.
Traces de roue?
Publié : mer. mai 27, 2015 12:50 am
par Shaun
Bonsoir
Je crois que pour éviter les traces de roues il faut mettre une valeur bien plus élevée que 7. Par défaut je pense que c'est 27, moi, j'ai mis 24 pcq en se balançant il m'a semblé que la RS 612 avait eu quelques difficultés à s'emboiter dans la base. J'ai donc réduit le balancement qui permet d'éviter les traces de roues.
Traces de roue?
Publié : mer. mai 27, 2015 9:46 am
par guillaude
Bpnjour,
Pour moi le paramètre est de 12 maximun? Je viens de le passer a 10!
Traces de roue?
Publié : mer. mai 27, 2015 5:18 pm
par Shaun
Je reviens sur mon message précédent. Je me suis complètement trompé. En fait, J'ai mis le paramètre à 5 après avoir constaté un problème à la rentrée lorsqu'il était à un niveau plus élevé. Mon mouton ne tourne pas depuis assez longtemps pour pouvoir dire s'il laisse une trace ou pas.
Sorry
Traces de roue?
Publié : mer. mai 27, 2015 11:47 pm
par guillaude
A oui, j avais pas vu moi ca fait depuis le jeudi de l ascension.
Pas d autre avis?
Traces de roue?
Publié : jeu. mai 28, 2015 10:56 am
par Bepu
J'ai eu effectivement des traces de roues au début lorsque j'avais désactivé le suivi du fil à distance.
Depuis que je l'ai réactivé, cela s'estompe.
Maintenant, en fonction de ton terrain et de l'humidité de celui-ci, la tondeuse peut avoir plus ou moins tendance à le marquer ...
Traces de roue?
Publié : jeu. mai 28, 2015 11:34 pm
par guillaude
Les marques sont uniquement le long du fil alors que le mode suivi du fil est activé!
Traces de roue?
Publié : ven. mai 29, 2015 3:48 pm
par djiwhy
Lorsque j'active le suivi du fil à distance pour toutes mes zones, le mouton à tendance à louper l'entrée pour le passage a une autre zone.
En effet lorsque ce mode est actif, le mouton navigue à quelque 20cm du fil p/r à dhabitude et du coup oublie le passage étroit entre 2 zones
Avez vous le même problème et comment faites vous pour y remédier.
Tout est ok lorsque tout est désactivé par contre on a les traces de roues! c'est quand même bête si çà ne fonctionne que si on a 1 zone unique
Traces de roue?
Publié : sam. mai 30, 2015 12:49 am
par sittingbull
hello
même problème , et à priori il n'y a d'autre solution que de désactiver le suivi ..
Traces de roue?
Publié : lun. juin 01, 2015 11:10 am
par Bepu
Pour rentrer dans une zone secondaire, normalement, il suit le fil et donc ne peut pas louper l'entrée. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ?
En ce qui concerne les traces sur le fil, il faudrait peut-être augmenter le balancement. Ce mode fait avancer la tondeuse en léger zig zag pour éviter de passer toujours exactement au même endroit.
Traces de roue?
Publié : lun. juin 01, 2015 4:27 pm
par guillaude
J ai augmenté la valeur à son maximum et j ai tjrs le même problème!
Traces de roue?
Publié : ven. juin 05, 2015 4:19 pm
par hyzteric
Meme problème pour ma seconde zone, j'ai du désactiver ce truc sinon ça faisait n'importe quoi.
Traces de roue?
Publié : ven. juin 05, 2015 5:17 pm
les entrées de zone se font en configurant des passages étroits, j'ai remarqué que l'on pouvait s'affranchir du schéma proposé par Robomow, en particulier de l'écart de 10cm entre le petit rectangle ou carré de 30x30cm et le fil périphérique, j'ai augmenté l'écart à 12cm, on peut peut-être tenter un peu plus. Le but s'est de rentrer dans la zone secondaire et ne pas en sortir durant la tonte de cette zone, si l'écart est trop grand elle risque de sortir, il faut tester je pense.
Traces de roue?
Publié : dim. juin 07, 2015 4:31 pm
par tuleggi
Une fois chez moi meme à 10cm est réussi à s'en sortir... juste pour info; Robomow devrait refléchir un peu plus pour un système plus intelligent de la gestion des zones à mon avis ;-)
Un petit module GPS suffirait couplé avec un algoritme temps/dimension zone/vitesso rotation roue/gyroscope (voir example du Bosch Indego)
