bonsoir à tous
J'ai 2 petits soucis avec mon RS630
1) Quand je veux la lancer en manuel j'ai "pas de signal " sur le LCD
2) Sur l'alim quand je branche et que je mets mets sur ON j'ai
les deux témoins verts "dans la base" et " en tonte" qui clignotent alternativement
De quoi ça peux venir ??
si je le retire de la base, c'est le bon témoin qui reste allumé.
Soucis avec mon RS630
RS630
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
tu peux tenter une réinitialisation totale.
Il faut que tu appuis en même temps pendant plusieurs secondes sur la barre STOP et sur la flèche du bas sur le clavier.
Il te faudra remettre toutes tes données ainsi que heure et date.
J'ai eu un problème il y a quelque temps, la personne (technicien?) qui m'a répondu sur la hot line de Robomow après avoir pendant 10mn vérifier les données du mouton m'a fait exécuter cette manip et tout refonctionne.
Petite précision, j'avais fait un ticket sur le site d'assistance, et c'est eux qui m'ont rappelé le lendemain, tu peux en faire autant.
Ben voilà, j'ai essayé la manip mais le problème persiste:
Robot dans la base = pas de signal
Si je le recule il retourne dans la base
Au bout d'une dizaines de secondes les témoins dans base / hors base clignotent alternativement et ce que le témoin rouge
soit allumé ou pas
Il ne signale pas de problème de câble interrompu.
Vais devoir passer par l'assistance, mais sur suisse pas sur que j'aie un réponse en french.... (??)
soit allumé ou pas
RS630
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
- Tondeur débutant
Bonjour, je pense que votre problème vient du powerbox. Pouvez-vous vérifier sur le cordon de l'alimentation l'autocollant qui s'y trouve et me dire les deux lettres que vous voyez.
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
modèle rs630 2013
belgique
Ok, je vais regarder ça , mais ça sera pas avant lundi
RS630
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
J'ai ça sur l'étiquette de l'alim
WSB6015C-AT
sur la PowerBox
MSB60i2
Si j'essaie de le starter quand il est dans la station ==> pas de signal
Si je le retire et que je le start hors station ==> il démarre un cycle mais à la fin quand
il y retourne il en ressort plusieurs fois de suite avant de s'arrêter
Concernant l'assistance, je reçois bien un ticket mais c'est tout en anglais ( apparemment je dois
le retourner )
Please login to ROSS for more details.
Your Service ticket number is
Bien gentil mais c'est quoi/ou le "ROSS"
WSB6015C-AT
sur la PowerBox
MSB60i2
le retourner )
RS630
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
1400m2
RC304
400m2
SUISSE
Tu en es ou avec le SAV Robomow Suisse?
Mis à part de recevoir x emails en anglais qui te dit de contacter ROSS, ils ne servent à rien cette équipe de bras cassés.
Et là je vais rester gentil. je pourrais écrire 5 pages des mésaventures de cete marque et de ce SAV.
Avec du recul je n'achète pas la marque Robomow. Elle tond pas vous...
Reste plus cas écrire à la maison mère pour qu'il trouve un autre SAV en Suisse. C'est lamentable.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur débutant
Bonjour Speedy, est ce que votre problème est réglé?
Ce qu'il faut regarder sur le powerbox, c'est une étiquette qui se trouve sur le fil de l'alimentation côté fiche mâle et elle comporte deux lettres. Merci de me dire quoi.
A++
A++
modèle rs630 2013
belgique
modèle rs630 2013
belgique
