sensibilité à la pluie
Je possède un RS612 depuis 1 mois et j'ai du attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir vraiment de la pluie (exceptionnel car je suis en Belgique). Mon mouton n'a pas du tout été effrayé et s'est mis à tondre malgré la "drache". Le détecteur de pluie était sur 27, je l'ai mis sur 30 (max). Pensez vous qu'il y aura vraiment une différence de comportement ?
merci
merci
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
il faut le mettre sur 28 (en Belgique)
en plus regarde ici, il y a un autocolland en option qui améliorer la sensibilité à la pluie - mon installateur vient de m'en offrir un.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3852/qu-est-ce-que-c-est-ce-nouveau-2015-replacement/]
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
- sittingbull
hello
en fonction du modèle l'auto collant n'est pas indispensable ...
et il n'y a pas qu'en Belgique que le réglage à 28 vas très bien ,, en France aussi (::)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
oui pas indispensable mais quand même mieux, pour 2 euros je crois qu'on peut bien risquer ;-)
- Tondeur débutant
Ma rs622 repère la pluie. Elle se met en mod recherche base. Une fois arrivée au fil, elle continue le comportement de tonte sans suivre le fil jusqu'à la base. Pourtant, elle affiche encore recherche de la base. Est-ce un bog du logiciel ? La détection de pluie est a on sur mon ipad et positionnée à. 27. Cela semble un bog de programmation.
RS622 2014 1.66/1.99/1.84
Terrain complexe
Zone principal 1400m2 à deux niveaux
Zone 1 150m2
Zone 2 150m2
Trois îlots dont un double
2 cycles de coupe/sem
mai 2015
Près de Trois-Rivières
Québec
Terrain complexe
Zone 1 150m2
Zone 2 150m2
mai 2015
Québec
@phildivers,
Mon RS630 a le même comportement mais en fin de tonte, recherche base. Il se prend pour une boule de flipper.
Et tout à coup par je ne sais quelle envie, il s'arrime au fil péri et rentre à la base.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur débutant
Merci de l'info, je vais le laisser rebondir...en espérant qu'il s'accroche
Terrain complexe
Zone 1 150m2
Zone 2 150m2
mai 2015
Québec
Terrain complexe
Zone 1 150m2
Zone 2 150m2
mai 2015
Québec
Règlé sur 28 et équipé du petit accessoire mon robot a aujourd'hui bien détecté la pluie (petite). je confirme donc que 28 semble être la bonne position pour la Belgique
Je reviens sur mon message précédent. Aujourd'hui il a plu presque toute la journée et mon mouton est courageusement sorti sous la pluie, parfois très forte. Même réglé sur 28 et muni du petit accessoire mon mouton a tondu sous la drache. A un moment donné il a quand même constaté qu'il pleuvait puisque il était indiqué sue son cadran 'pluie détectée' alors qu'il se trouvait dans la base. Mais je ne sais pas après combien de temps il a décidé de rentrer. En tout cas il a au moins tondu sous la douche pendant une demie heure. La question que je me pose est de savoir si lorsque je suis présent je dois intervenir pour faire rentrer le robot dans sa base ? En d'autres termes, y a t il un risque (court circuit ou autre) ) laisser le mouton fonctionner sous la pluie ?
merci
merci
- sittingbull
hello
aucuns soucis , ils sont prévus pour tondre sous la pluie , néanmoins que le capteur réglé sur 28 ne déclenche pas au bout de 5 minutes est étrange , essaye de régler au max pour voir ..
moi le capteur ne fonctionnait plus , l'écran complet a été changé sous garantie
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
En Normandie je ne m'occupe pas de la pluie, il tond...
