Bonsoir
la notice de la robomow RC312 donne 3 montages de la base, sur la ligne dans la pelouse, dans un coin aligné avec un bord ou à l'extérieur de la pelouse (éloignée avec une boucle devant)
Moi je souhaiterais la mettre en limite de la pelouse (proche de l'électricité) mais ni dans un coin ni reculé (voir image). Pensez vous que ce soit possible ?
[img http://imageshack.com/a/img537/3185/ZrY1SD.jpg]
Position de la base
Position de la base
Actuellement possesseur d'un Robomow RC312 sur un jardin de 800 m2.
Je cherche un nouveau robot pour mes 550 m2 d'une nouvelle maison
Position de la base
pourquoi ne pas le mettre dand le coin à coté de la pompe à chaleur, tu fais passer une rallonge pour l'electricité derrière le tas de bois et c'est fait.
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
Position de la base
Je pense que oui, il faudra sans doute tester, le fil droit devant être placé sous la plaque de manière à ce qu'après pivotement du robot il soit face aux tétons de charge, pas forcément au centre de la plaque ou perpendiculaire.
Essayer de mettre le bord de la base à 40 cm du périphérique, normalement il faut 1,5 m de rectiligne. Ce n'est pas dans le manuel mais en testant des solutions apparemment impossibles et en bidouillant un peu on obtient des solutions.
La limite c'est de voir comment est orienté le robot 5cm avant les tétons de charge et obliquer la base pour que ces tétons soient bien en face.
la remarque de Tuleggi est judicieuse, le coin pompe à chaleur est beaucoup plus approprié.
