RC 304 réducteur hs
pvincent
RC 304 réducteur hs
Message par pvincent »
Après trois mois d'utilisation, je vois que mon mouton tourne en rond avec pas mal de bruit coté gauche
Verdict pignons réducteur usés, j'ai ouvert pas pu m'en empêcher
C'est un modèle 2014 et j'ai mis des roues larges peut être que cela force plus sur le réducteur
Vu l'épaisseur des pignons cela fait un peut faible sur machine qui est sensée fonctionner plusieurs saisons
Et mon terrain est plat et en bon état
J'ai ouvert un ticket
A+
Vincent
Bloc moteur changé en garantie et dernière mise à jour
France, Normandie
500m² plat
robomow rc304 2004
Roue larges
tuleggi
RC 304 réducteur hs
Message par tuleggi »
j'ai exactement eu la meme chose!! le service après vente a remplacé le moteur
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
spv53
RC 304 réducteur hs
Message par spv53 »
j'ai l'impression que mon RC306 fait la même chose...
Il tourne en rond, n'arrive plus à avancer et la roue AR Droite fait un bruit anormal (claquement irrégulier) !!!
Je l'emmène demain au SAV de l'établissement où je l'ai pacheté!
Il est en service depuis début juillet.!!!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
spv53
RC 304 réducteur hs
Message par spv53 »
Effectivement le moteur n'entraine plus la roue, le SAV m'a dit que c'était leur premier problème de ce genre...
Serait-ce un défaut connu chez le constructeur?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
spv53
RC 304 réducteur hs
Message par spv53 »
J'ai récupéré mon RC306 ce soir chez le concessionnaire.
Il a commandé un moteur pour chaque roue alors que, seul le droit était défaillant.
Il m'a dit que, dans le doute, il a changé les 2 pour éviter que le gauche ne lache prochainement !!!
Les 2 moteurs sont pris en garantie, évidemment... !
Le robot a effectué sa première tonte dès ce soir !!!
Tout à l'air OK!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
pvincent
RC 304 réducteur hs
Bonjour, spv53
ils changent les deux parce que c'est un bloc moteur qui contient deux moteurs et réducteurs et simple et rapide à changer pas besoin d'outils
J'ai démonté un réducteur suite à un blocage et s'est vraiment du petit solide
Mon avis pas fait pour durer plusieurs saisons
France, Normandie
500m² plat
robomow rc304 2004
Roue larges
spv53
RC 304 réducteur hs
Message par spv53 »
OK, merci de la précision... on verra à l'usage, mais ce serait quand même bien que ça dure plusieurs saisons !!!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
tuleggi
RC 304 réducteur hs
svp53 est ce que ton RC306 est un modèle 2014 ou 2015?
en tout cas sur les 2014 c'est un problème qui doit etre connu maintenant
spv53
RC 304 réducteur hs
Message par spv53 »
Il s'agit bien d'un modèle 2015 (Roues AR large), je l'ai acheté en juillet 2015!
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
tuleggi
RC 304 réducteur hs
j'espérais que le moteur brushless (normalement présent dans ton modèle 2015) résoudrait le problème... j'ai changé mon moteur avec un brushless, je croise les doigts car j'ai du déjà remplacer 2 fois le moteur pour la même cause!!
On verra en fin saison avec le moteur 2015 brushless!
guilzmo
RC 304 réducteur hs
Message par guilzmo »
Attention qu'il n'y a pas de brushless sur les moteurs de traction. il y a eu un defaut connu en 2014 sur certains moteur de traction RC et ils ont adapté leur process de fabrication.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
DustB
RC 304 réducteur hs
Message par DustB »
Petit déterrage pour savoir si vos soucis ont été réglés par le passage en SAV, ou si c'est revenu ? Je suis en train d'acheter un RC304, vos réponses m'intéressent donc beaucoup !
RC 304 pour 300 m²
matmatjeje
RC 304 réducteur hs
Message par matmatjeje »
A mon tour d'avoir une roue en vrac ... après seulement 2 mois d'utilisation.
Je viens d'inscrire sur leur site pour pouvoir envoyer un ticket.
Je pense qu'il ne faut pas ouvrir la tondeuse sous peine de perdre la garantie ?
a+
Terrain 700m²
en pente légère ( mais avec un petit talus à 45° qu'il faudra contourner...)
RC306 pour 400m² à tondre.
Mise en service le 1er mars 2016.
matmatjeje
RC 304 réducteur hs
salut,
apparemment, je vais recevoir la pièce de remplacement .
A suivre
Terrain 700m²
DustB
RC 304 réducteur hs
Message par DustB »
Tu as un terrain particulièrement compliqué ? Et un modèle 2016 ?
RC 304 pour 300 m²
matmatjeje
RC 304 réducteur hs
j'ai un talus qu'il ne peut pas franchir, donc il fait demi-tour.
Le modèle doit être de 2015.
A par ça, je n'ai que 350m² à tondre.
Je me demande si le réducteur est bien adapté aux roues larges...
Terrain 700m²
RC 304 réducteur hs
De toutes façons la faiblesse de cette pièce , un pignon en vulgaire plastique, semble maintenant bien intégré par Robomow et son service après vente, le remplacement gratuit se fait sans problème, il est probable qu'une nouvelle version de cette pièce apparaisse.
matmatjeje
RC 304 réducteur hs
Oui je pense aussi. Je vais comparer l'ancienne et la nouvelle pour voir s'il y a une différence. Je mettrai des photos si je vois quelque chose.
Robomow a l'air habitué. A peine 3 échanges de mail pour me dire que j'aurai une nouvelle pièce.
Maintenant j'attends de voir quelle pièce ils vont m'envoyer ou s'ils m'envoient chez un réparateur.
Terrain 700m²
DustB
RC 304 réducteur hs
Message par DustB »
Merci pour ces réponses, matmatjeje. Effectivement, je suis preneur de tes commentaires sur la pièce reçue.
Si la faiblesse provient de l'usage des roues larges, je vais peut être me passer de cette option.
RC 304 pour 300 m²
matmatjeje
RC 304 réducteur hs
salut,
nouvelle du jour (après une relance concernant le délai)
le ticket a été transmis et au service technique qui doit me contacter.
Donc je ne sais pas quel sera le mode de réparation.
a+
Terrain 700m²
