probleme programmation
Bonjour a tous je reviens vers vous j'ai du toucher a qq choses qu il ne fallait pas ,mon robot ne démarre plus en automatique et lorsque que je regarde le prochain départ il'm affiche la meme heure que l'heure actuelle affichée sur le robot.
Avez vous des idees du probleme
Et pour info mheller je me suis acheté un iphone 6 et impossible de se connecter en Bluetooth .
(deux sèvres)
parcelles de 900m² dont 600m² a tondre
robomow rs612
modele 2015 moteur brushless
http://
www.greenplantes.com/
robomow rs612
http://
- Tondeur débutant
Bonjour, il faudrait regarder d'abord si le mode programme automatique est bien activé qui se trouve dans option pelouse.
Si ce n'est pas ça , il faut faire une sorti de carton et recommencé tout comme quand vous l'avez acheté.
pour cela ,il faut appuyer sur STOP et FLECHE BAS ensemble pendant + 4 sec.
J'espère que cela ira
a+++++
a+++++
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
modèle rs630 2013
belgique
Le robot est bien en auto
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
As tu vérifié si le voyant est rouge ou éteint sur le bouton on\off de la power box ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
il est bien eteind
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
Tu nas pas lancé en manuel à partir de l'application smartphone ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
pour se connecter en bluetooth, il faut d'abord inscrire le robot chez Robomow à partir de l'appli l'iphone étant en liaison wifi avec internet.
normalement ensuite, après avoir activé le bluetooth sur le mouton, ton mouton sera reconnu, se mettre à un mètre du mouton.
C est chose faite mais cela ne fonctione pas je vois bien dans reglages de l iphone mo179 je crois je me connecte mais l application me dis tondeuse hors de porte alors que je suis a 50 cm
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
as-tu essayé de désactiver réactiver le bluetooth sur le robot?
oui j ai fait tout cela mheller mais ceci dis ce probleme ne m inquiete pas trop c'est pluoto celui du programme qui m embete
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
bon , il ne reste plus qu'a réinitialisé le robot en faisant un reset général comme te l'indique un peu plus haut dodetdoudam.
Bonjour TKC240,
Je rencontre le meme probleme que toi, et le SAV me parle de renvoyer le robot, le reset generale n'a pas resolu le pb. As tu trouvé la solution?
PS: Mheller tu es d ou dans l'eure? Je suis de Sacquenville, juste à coté d 'evreux.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
600m2
Normandie (Eure)
Bonjour pour moi tout es rentré dans l'ordre en refaisant la programmation et un reset
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
Il semblerait, que lorsque, dans le menu "temps d'inactivité" de l'application, la deuxième période est validée cela empêche le robot de partir en mode automatique du fait d'une incompatibilité.
C est fort possible il me semble me souvenir d'avoir touche a cette deuxième période
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
