probléme roue avant dans la station avec rl 1000
kikon
Message par kikon »
depuis quelques jours j'ai un problème de roue avant quand le mouton est dans la base, en tonte elle fonctionne normalement.
avez-vous une idée de ce que je peux faire
mouton de 5 ans qui a travaillé courageusement pendant ces années.
merci de votre aide.
Robomow RL 1000
1000 m² à tondre
Shaun
Message par Shaun »
C'est quoi le problème ?
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
kikon
Message par kikon »
quand il est dans sa base l'écran indique problème roue avant et le mouton sonne et ne charge pas
Robomow RL 1000
1000 m² à tondre
guilzmo
Message par guilzmo »
C'est certainement la carte de la station qui est HS. (Si vous en voulez une nouvelle => MP)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
popeye
Message par popeye »
bonjour,
j ai un probleme sur mon RL555 qui a perdu hier aprem la roue avant!
l axe n a pas bouger mais la roue avant c est deboiter de l axe!
Je sais que l on peut ouvrir la roue en 2 mais j ai peur de la casser! les 2 partie bouge mais j arrive pas a les separer! Que faire? c est une maladie sur les RL!
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
Je ne sais pas si cela se répare, en pièces détachées ils vendent l’ensemble axe roue, d'ailleurs assez cher (89€)
[quote ]Front Wheel
SPP0011A[/quote]
service guide RL ici
[url https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwi4t7OGjZPJAhXDXhoKHaigDKU&url=http%3A%2F%2Frobomowspareparts.com%2Fdocuments%2Fserviceguide-rl-2012.pdf&usg=AFQjCNHK3aQ6-uwXSv27kfzcGK7K3TZ-TQ&bvm=bv.107467506,d.ZWU]
popeye
probléme roue avant dans la station avec rl555
Problème de roue avant régler. Il faut utiliser une scie cloche pour ouvrir la roue coté extérieur pour pouvoir accéder au clips défaillant.
Une fois la roue ouverte, j ai placer un nouveau circlips extérieur de diamètre 9mm et refermer la roue! Voila et ca remarche!
Le problème c' est que l' usine scelle la roue, donc inaccessible à réparer à l' origine sauf en utilisant une petite scie cloche pour accéder à l'extrémité de l' axe.
