Hivernage Robomow RC304 modèle 2015
- Tondeur débutant
D'après le supplément au manuel d'utilisation, il n'est pas nécessaire de charger la batterie durant l'entreposage d'hiver et la station peut rester sur la pelouse.
Pouvez-vous me confirmer cela ?
Cordialement.
Cordialement.
Robomow RC304
275 m² à brouter
275 m² à brouter
- Tondeur débutant
Voici la marche à suivre pour l'hivernage de votre Robomow 304 :
Pour les RC312/306/304:
Nettoyez correctement votre robot (plateau de coupe, roues, intérieur des roues...)
Placez le robot dans un endroit où il ne gèle pas et dont le taux d'humidité n'est pas trop fort
Débranchez le petit câble du transfo et branchez le directement à l'arrière droit du robot.
Laissez le robot sur ON, NE LE LAISSEZ JAMAIS SUR OFF
Remarque pour les RC: Il n'est pas nécessaire de rentrer la base complète, les composantes internes sont résistantes au gel.
- Tondeur amateur
J'ai un RC306 , tu dis que la base peut rester dehors ?
Sur la doc ils préconisent de ne laisser que le câble a cause de l'humidité !
Alors ?_o_
Alors ?_o_
Robomow RC306 modèle 2015
Logiciel version ?
Mise en route le 7 mai 2015
L1 Surface 350 m2
L2 Surface 100 m2 séparée
Fréquence 2 / semaine
Région Île de France
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
- Tondeur amateur
Toujours pour la RC306 la doc conseille de laisser la batterie en charge pendant la période hivernale .
Mais l'interrupteur doit être sur off sinon le robot va vouloir tondre non ?
:gr
:gr
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
- Tondeur débutant
Je te confirme que la station de base peut bel et bien rester fixée pour passer l'hiver, en revanche il faut couvrir de plastic étanche les 2 extrêmités des cables restés apparents.
Il reste à connecter la machine à l'embout mâle du transfo, sous la machine, en face de l'interrupteur on/off.
Tu as vu juste pour le chargement il faut allumer le mode manuel sur le transfo (bouton rouge allumé).
Tu peux également alterner recharge et repos, pour ne pas consommer excessivement, le but étant que la batterie ne se décharge pas entièrement.:)
Hum
je gère un SAV Robomow, malgré le changement de la carte electronique de station en debut d'année pour les modèles 2015 (ajout d'une protection humidité et gel), je vous conseil vivement de rentrer la base pendant l'hivers. Pour les modèles 2014 c'est obligatoire.
- Tondeur amateur
Merci pour tous ces conseils, les forums c'est bien utile...
Mais je n'ai pas une réponse franche Bouton du mouton ON ou OFF ?
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
Logiciel version ?
L1 Surface 350 m2
- Tondeur amateur
Le Bouton de la Machine doit bien être sur ON quand vous mettez la machine en charge.
Une fois que la plein charge est atteinte (voyant vert fixe), vous pouvez débrancher votre machine, puis mettre l'interrupteur sur OFF.
Enfin, rangez votre machine.
Une Nouvelle charge est préférable toutes les 6 semaines.
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
[quote le 17/11/2015 à 17:09:04, Oborobo a dit :]Hum
je gère un SAV Robomow, malgré le changement de la carte electronique de station en debut d'année pour les modèles 2015 (ajout d'une protection humidité et gel), je vous conseil vivement de rentrer la base pendant l'hivers. Pour les modèles 2014 c'est obligatoire.[/quote]
J'ai ouvert la base de mon RC304 (modèle 2015), je ne vois pas de protection sur la carte... (no) ???
J'ai réalisé un abri(en pin autoclave toit et cotés) pour le robot. J'habite en Normandie près de la mer (climat tempéré, pas de gel enfin normalement..._o_) Le fait de rentrer la base est assez contraignant en fin de saison car oblige a (test base/robot) dépose/repose câble alimentation(o).Il est certain que si le robot reste dans son carton il ne risque presque rien, cela dit, ça devient très contraignant pour un: "bidule hi Tech "qui est sensé vous simplifier la vie:).D'un autre coté si humidité sur carte electronique le cout de la reparation c'est:oZ:oZ
France/Normandie/Cotentin
Robomow RC304
Terrain 200M2 avec 2 couloirs de 2 m de large
Robomow RC304
