Arrêt inopiné du robot MI 555C
Publié : mer. mars 02, 2016 6:47 pm
J'ai installé à l'automne le robot racheté à mon frère et installé chez moi avec un fil périmétrique Viking enterré dans une gaine, à 4 cm de profondeur environ. Le circuit clignote comme indiquant qu'il est bien monté.
La première tonte n'a pu se faire qu'après avoir inversé l'ordre des fils arrivant au connecteur vert de la base (message "start inside", alors que la tondeuse était dans le périmètre). La tondeuse a tondu de façon satisfaisante pendant 2h30. J'étais très content de cette nouvelle recrue pour la pelouse.
A la deuxième utilisation la machine s'est arrêtée après avoir buté contre un petit pot de fleurs vide. L'écran n'affichait alors plus que quatre points situés dans chaque angle. Les touches de commande ne répondaient plus. Pas de commande manuelle non plus. Batterie encore chargée, fusibles vérifiés. Après avoir enlevé et remis la batterie, débranché et rebranché des connexions électriques l'écran affichait alors V 4.33 avec une ligne de pointillés dessous. sans pouvoir passer à autre chose du point de vue commande.
Décu j'ai démonté la base pour l'hiver et rapporté la tondeuse, en la portant, dans mon garage. Et là surprise en la faisant rouler au sol: elle se met à clignoter orange comme quand elle fonctionne. Je remonte la base et la fait remarcher: elle repart sans problème.
Quelques jours après, profitant du beau temps je la remets sur le terrain pour une tonte. Elle démarre sans problême puis s'est arrêtée après environ une heure de fonctionnement, au milieu de la pelouse, sans raison apparente: pas d'obstacle, batteries chargées( elles sont neuves). L'écran indiquait alors de la même façon quatre points dans les angles, puis après les mêmes manoeuvres que précédament, affiche V4.33 avec une ligne de pointillés en dessous. Pas de réponses des commandes poignée de commandes manuelle bien en place ou sortie de son rangement. Par contre après avoir à nouveau démonté la base et remisée la machine au garage comme précédament là il n'y a pas eu de bonne surprise; la machine reste sur un écran indiquant V4.33.
Elle doit bientôt se remettre (+)au travail...
Quelqu'un peut-il me dépanner?
