Nouvel utilisateur de robot j'ai acqui un RS612. Je me demandais comment activer la fonction smartmow qui permet de ne pas s'arreter en limite de cable mais de le contourner de manière fluide.
smart mow rs
smart mow rs
28320 gallardon
700 m2
Robomow RS 612
H de coupe 70 (gazon refait en septembre)
700 m2
Robomow RS 612
- sittingbull
smart mow rs
hello
merci de mettre ta signature à jour , regarde la mienne ...
pour le faire , clique sur ton pseudo en haut de page à droite
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur amateur
smart mow rs
Bonjour myrica.
Pour activer la fonction smartmow sur ton RS612, il faut que tu ailles dans le menu pelouse option puis l'onglet démarage tonte.
Tu a juste à activer ce mode et ton robot va commencé a faire de jolis virage et surtout gagner en temps de tonte.
a+
a+
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
smart mow rs
@expert_tech,
La fonction smartmow, on laisse le réglage d'usine ou il y a un réglage mieux adapter?
J'ai fais des essais et ne vois aucunes différences._o_
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
smart mow rs
de mémoire c'est juste actif ou pas actif.
Le logiciel par lui-même est programmé en inactif lors de son chargement. Il faut donc une action de ta part, sauf si tu l'as demandé à ton revendeur lors de la mise à jour.
smart mow rs
Sur le mode d'emploi ça ne sappelle pas smartmow:
Mode d'emploi Démar. tonte 4.3.6 p 27
On peut modifier la valeur.
J'ai essayé de modifier mais aucunes différences...
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
