RC 304 - conseil pour installation: 1,2 ou 3 zones
Publié : sam. avr. 09, 2016 4:10 pm
par azx323
Je pense installer au Robomow RC304 et je souhaiteris avoir des avis ou recommendations quant à l'installation.
En particulier, cela ma configuration ci-dessous, est-il mieux de faire une seule zone, une zone principale avec un sous-zone ou une zone principale avec 2 sous-zones.
Est-il possible d'avoir 3 sous-zones adjacentes ?
De plus où faut-il placer la station de charge?
A
[img https://lh3.googleusercontent.com/--5bt4x8Ew9s/VwjvaL2aJPI/AAAAAAAAQHs/MGaCxxBIHGYEEXO2IGoQoMwRnZI1dCHnACCo/s912-Ic42/2zones.jpg]
B
[img https://lh3.googleusercontent.com/-otQetZI77dU/VwjvdGT1mFI/AAAAAAAAQHw/XBX1-ZnWtx8tNgwaG5Ea5aZPY6CDiAgiQCCo/s912-Ic42/3zones.jpg]
C
[img https://lh3.googleusercontent.com/-vhQraUnrWdQ/VwjzoWv0K8I/AAAAAAAAQIA/bl00B9AZtpMvQ5w08d0PwrXVjGv5UjtMwCCo/s912-Ic42/3zones2.jpg]
Merci d'avance pour tout conseil.
Publié : sam. avr. 09, 2016 4:29 pm
par tuleggi
A première vue j'installerais la station dans l'option 1.
Pour les zones c'est tout pareil sauf le cas A, que je te déconseille car tu ne pourras pas diviser les zones avec le cable, 1,25m c'est trop étroit pour cela il te faut au moins 2m.
Publié : dim. avr. 10, 2016 1:54 am
@ tuleggi
mon expérience est différente, j'ai réalisé une entrée de zone dans un couloir d'à peine 1,50m pour ma RC306 et cela fonctionne, donc pour moi je privilégie A avec 2 zones.
@ azx323
Dans ton couloir de 1,25m le robot peut-il rouler un peu sur la partie terrasse, en mettant le fil périphérique au ras de la terrasse on gagnerait ainsi quelques centimètres au cas où.
Il est souhaitable que la base soit dans la zone la plus grande, ta position "option 2" n'est pas mal car pour se rendre en zone 2 elle n'aura pas un trop long parcours.
Il faut se souvenir que le robot se déplace en suivant le périphérique pour se rendre à une sous zone et que lorsqu’il revient se charger, s'il se trouve sur ton plan à la hauteur du "1,25m", il ne va pas se contenter de prendre le périphérique de la zone principale, il va en suivant le périphérique faire le tour de la zone 2 et revenir dans la zone1 pour continuer jusqu'à la station.
Publié : dim. avr. 10, 2016 1:30 pm
par azx323
merci pour les conseils.
à noter que le couloir de 1.25mètre fait environ 9 mètres de long.
@Mheller : oui, je peux mettre le cable dessous les dalles de la terrasse (hauteur 4 cm en ciment). je pensais mettre le fil 20 à 40 cm à l'intérieur de la terasse.
la zone 3 (dans le schéma B est C) est clairement la plus grande 200 mètre carré.
cela indiquerait que la station de charge option 2 serait plus adapté.
je pense qu'il faudra que je fasse qq essais...
Publié : dim. avr. 10, 2016 7:39 pm
Toujours de par mon expérience, il ne faut pas hésiter à faire des essais, c'est rare d'avoir une installation optimum du 1er coup.
Pour moi il n'est pas utile dans un 1er temps de faire une sous zone pour le couloir de 2,40m. Si le robot passe trop de temps dans cette partie il sera toujours possible ensuite d'en faire une sous zone.
Publié : mar. avr. 12, 2016 6:13 pm
par azx323
Merci. Je vais mettre la station de charge dans la plus grande zone (à droite).
Je vais commencer avec 2 zones.
Dernière question : si par la suite, je décide de faire 3 zones (si le robot reste trop de temps ou bloqué dans le couloir central), comme ceci :
[img https://lh3.googleusercontent.com/-qBzohc5Piwc/Vw0BmhWVBII/AAAAAAAAQIQ/qSTMLeBzBbgnCuNaXTa1T2XLgi0ilDFJQCCo/s912-Ic42/FinalPlan_A.png]
Est-ce ok? Peut-on faire 2 sous-zones à la suite? Ou chaque sous zone doit obligatoirement être adjacente à la zone avec station de charge (= zone principale) ?
Encore merci pour vos résponses.
Publié : mer. avr. 13, 2016 3:12 am
On peut faire 2 sous zones à la suite.
Par exemple pour aller à la zone 2 tu devras entrer la distance entre la base et l'entrée de la zone2 en passant par la zone 3 le robot circulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Sur ton plan cela donne 20m pour rejoindre la zone 3 et 60m pour rejoindre la zone 2, il faut qu'il pénètre de 4 à 5m dans la zone avant de commencer à tondre, cela pour être sur qu'il tonde la bonne zone.
Publié : mer. avr. 13, 2016 9:57 am
par azx323
merci beaucoup!
