non respect heure de tonde annoncée : Problème résolu
Shaun
Message par Shaun »
Depuis samedi mon robot affiche que la prochaine tonde aura lieu lundi (donc aujourd'hui ) à 11H. 3 heures plus tard il n'a toujours pas commencé son travail. Quelqu'un a-t-il une explication ?
merci
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
deal
Message par deal »
Il y a un message sur l'écran?
Il juge peut être que sortie pas nécessaire rien a brouter ou température trop basse en dessous de +5°
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Shaun
Message par Shaun »
Non, pas de message, juste l'indication de l'heure actuelle (à gauche et à droite en bas de l'écran, là où est indiquée la prochaine tonde+ l'indicateur de charge). C'est vrai que j'habite dans le nord (Belgique) mais la température actuelle est de 19,5°. Ciel bleu avec quelques nuages. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à brouter. Serait il possible qu'il l'ait constaté lors de sa sortie de samedi .
tkc240
Message par tkc240 »
Bonjour Shaun j'ai eu le meme probleme regarde ici
http://automower-fans.les-forums.com/topic/4194/probleme-programmation/?filtre=participes[url ]
(deux sèvres)
parcelles de 900m² dont 600m² a tondre
robomow rs612
modele 2015 moteur brushless
http://
www.greenplantes.com/
Shaun
Message par Shaun »
Merci thc240
Esc ce facile de refaire la programmation soi même ?
Shaun
Message par Shaun »
Je précise ma question. Après avoir fait un reset faut il recommencer tout le processus d'installation càd tester aussi la position de la station de base et tester la position du cable ou bien peut on passer directement aux options du menu ?
tkc240
Oui hélas pas le choix
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
expert_tech
Message par expert_tech »
Non la position de ton cable et la rentrée sur la station ne changeront pas. si elles étaient bonnes avant elles le seront encore maintenant.
Passe donc directement aux options du menu.
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
Shaun
Message par Shaun »
Problème résolu : mon installateur m'a donné la solution. La semaine passée, constatant que mon mouton sortait sous une pluie battante j'avais positionné sur 30 le capteur de sensibilité à la pluie (le montage d'usine est 25). Mon installateur m'a conseillé de le mettre sur 27 et effectivement mon robot s'est remis à fonctionner normalement. D'après mon installateur, si le capteur est sur 29 ou 30 le robot ne sort jamais (bus ?). Il doit avoir raison.
Shaun
Message par Shaun »
Problème résolu : mon installateur m'a donné la solution. La semaine passée, constatant que mon mouton sortait sous une pluie battante j'avais positionné sur 30 le capteur de sensibilité à la pluie (le montage d'usine est 25). Mon installateur m'a conseillé de le mettre sur 27 et effectivement mon robot s'est remis à fonctionner normalement. D'après mon installateur, si le capteur est sur 29 ou 30 le robot ne sort jamais (bug ?). Il doit avoir raison.
tkc240
ok merci pour l info mais mon robot n'as plus ce problème depuis le retour sav et le changement de la carte mère et firmware.
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
deal
Message par deal »
@tkc240,
Tu as quelle version de firmware?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
tkc240
Bonjour deal il va falloir que je regarde ce soir.
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
tkc240
@deal j'ai la version 2.86...
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
deal
Message par deal »
[quote le 13/04/2016 à 19:52:20, tkc240 a dit :]@deal j'ai la version 2.86...[/quote]
Ok merci pour ta réponse.
Pour avoir la mise à jour tu l'as envoyé au SAV ou c'est possible d'avoir depuis l'application natel?
J'ai un RS630 firmware 2.70, tu crois que la version 2.86 est aussi pour mon modèle de robot?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
tkc240
Oui le robot a fait un retour sav car pb au redémarrage du début de saison , je pense que cela doit être le même firmware.
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
deal
Message par deal »
[quote le 15/04/2016 à 07:24:18, tkc240 a dit :]Oui le robot a fait un retour sav car pb au redémarrage du début de saison , je pense que cela doit être le même firmware.[/quote]
Ok merci.
Donc pour avoir le nouveau firmware retour au SAV.
Je vais continuer avec mon firmware 2.70, le robot fonctionne.(:)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
[quote le 12/04/2016 à 13:38:00, Shaun a dit :]Problème résolu : mon installateur m'a donné la solution. La semaine passée, constatant que mon mouton sortait sous une pluie battante j'avais positionné sur 30 le capteur de sensibilité à la pluie (le montage d'usine est 25). Mon installateur m'a conseillé de le mettre sur 27 et effectivement mon robot s'est remis à fonctionner normalement. D'après mon installateur, si le capteur est sur 29 ou 30 le robot ne sort jamais (bug ?). Il doit avoir raison.[/quote]
Merci de ton message la sensibilité était sur 25 oublier de le remettre sur 27._o_
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
