Projet d'achat d'un mouton en milieu urbain
DustB
Message par DustB »
je vous lis depuis peu être 2 ou 3 ans, repoussant sans cesse l'achat d'un mouton. Mais cette année, je crois que c'est la bonne. J'en envie d'un beau gazon, sans en avoir le temps. D'où pas assez de coupes, trop basses, des brins plus arrachés que coupés, des mauvaises herbes, etc... Bref, voici mon jardin de parisien, un petit 200 m² tarabiscoté. J'ai fait ce plan (dont je ne suis pas fier !) via une image de Google earth.
Légende :
- Les 2 zones de tontes sont à l'intérieur des traits tremblotants blancs, disons de 120 et 80 m²
- les 2 ronds verts, ce sont 2 grands arbres vu du dessus, enfin je les imagine comme ça.... L'un des troncs est sur la zone B, à 30 cm de sa bordure.
- en rouge sont maladroitement représentées les zones à espalier, de la pierre, pour une hauteur de 30 cm.
- l'électricité est enterrée sous le gazon et sort à l'endroit de la vilaine tache jaune. Juste à côté, j'ai une cabane de jardin de 6m² et un peu de place pour le docking station.
Au final, le jardin est assez en longueur, je dirais que la zone A fait 5 mètres de large dans sa zone la plus étroite, et la B peut être 2 mètres.
Les 2 zones sont reliées par une marche de peut être 80 cm de large, que j'ai recouverte de terre pour y créer un passage. Elle se trouve à peu près au milieu de la longueur du jardin.
[img]http://reho.st/medium/self/72cba33fa47ed56d6af64b064012f889761ae553.jpg[/img]
Ayant vu tout ceci, un robot pourrait il passer d'une zone à l'autre ? Et le RC 304 serait il un bon choix ? Quid du bruit d'utilisation ? Et enfin, recommandez vous d'acheter l'abri du robot ou de le bricoler, sachant que pour ça non plus, je ne suis pas doué !
Merci d'avance de vos réponses.
RC 304 pour 300 m²
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
ça ne pose à priori pas de problème , le RC 304 étant prévu pour tondre 400 m2 ..
afin de voir les éventuels pièges , et notamment la différence de niveau entre les 2 zones ainsi que le passage d'accès , quelques photos seraient les bienvenues
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
DustB
Message par DustB »
Merci pour la réponse J'ai prévu de faire quelques photos ce we pour enrichir le post
RC 304 pour 300 m²
DustB
Message par DustB »
Voila une vue générale du jardin, on en voit une grande partie
[img]http://reho.st/medium/self/a152eaf056eaf8b5226b404546c2910d7d56c569.jpg[/img]
Un zoom sur la marche recouverte de terre et engazonnée l'année dernière sur sa partie montante et qui doit permettre le passage du robot.
[img]http://reho.st/medium/self/3f89cadc4e955801876e2c18a7e3b998620cdd05.jpg[/img]
Enfin, l'endroit où je souhaiterais mettre le docking station. L'électricité arrive un peu à droite de la tuile :
[img]http://reho.st/medium/self/c03a6f3b29c0740c24d8ce884c0a0010f93f6bc7.jpg[/img]
Si vous avez besoin d'autres info, n'hésitez pas. Que pensez vous du RC 304 pour cette situation ?
RC 304 pour 300 m²
sittingbull
hello
pas de problème , la 304 fera le job ..
compte tenu des éventuels risques de chutes il sera sans doute judicieux , soit de mettre des piquets tous les 30 cm ( hauteur 15/20 cm ) soit de la bordure de ce style .
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=514870DSCF0007.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/514870DSCF0007.jpg[/IMG][/URL]]
un passage étroit pour l'accès à la z1 ..
qu'y a t'il à droite du pot rouge ??
concernant la base , il faut prévoir 1.5 m de ligne droite pour que le mouton s'aligne au retour ...... au départ il sors coté gauche et a besoin d'un peu de place pour pivoter ...
quand à l'abri , il est toujours intéressant d'en avoir un , mais pas de l'acheter ...... tu trouvera sur le forum des tas d'exemples de réalisations parfois très simples qui donne satisfaction ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Ok pour la base à droite de la tuile, il suffira de paramétrer par l'appli IOS ou Androïd la base en retrait.
Je pense que le risque de chute au niveau du muret est limité, le terrain n'est pas en pente et l'utilisation de la fonction smartmow éloigne le robot du périphérique avant de le toucher, je crains qu'une bordure en rondin soit esthétiquement peu adaptée vu la photo.
A titre de sécurité considérer le muret comme un mur et mettre le périphérique à 28cm.
DustB
Message par DustB »
Merci pour ces retours, c'est sympa.
Le pot est juste en bordure d'espalier, il y a donc la zone B plus bas sur sa droite.
Et bien noté pour les abris, je ferai une petite recherche, ainsi que sur la fonction smartmow.
Je confirme aussi le peu de pente, le terrain est assez plat., donc si je peux éviter les piquets, c'est mieux.
RC 304 pour 300 m²
Je viens d'implanter hier et aujourd'hui une nouvelle RC306, il vaut mieux mettre le fil à 30cm et non 28 on gagne peut-être 2 cm de tonte mais le risque de frottement en particulier dans les angles est trop important.
DustB
Message par DustB »
Je pense que je vais le faire installer. Non pas que ce soit infaisable, mais je ne veux pas y revenir plusieurs fois. Je suivrai donc l'installation.
RC 304 pour 300 m²
Si cela est possible, tu nous fait une petite recension, avant l'installation effective, de ce que t'auras proposer ton installateur et de la manière dont il traite les difficultés.
DustB
Message par DustB »
Ah oui, bonne idée, l'idée étant d'avoir la meilleure installation possible.
RC 304 pour 300 m²
Tu précises "en milieu urbain"; donc attention au bruit la nuit. Et dans ton premier post tu écrivais "Quid du bruit d'utilisation ?"
Dans ces conditions pourquoi n'envisages-tu pas une Husqvarna qui sont beaucoup plus silencieuses (presque inaudibles en fait) ?
Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier de bruit la nuit, vu la surface (200m2) la RC304 sera sur le terrain guère plus de 5 h par jour en pleine saison.
DustB
Message par DustB »
Oui, je pensais à un usage uniquement diurne.
Et pour être franc, j'ai pas mal de bordures et j'ai lu que c'était la spécialité de robomow. Me trompes-je ? Quel serait l'équivalent chez Husqvarna ?
Edit : visiblement, le modèle 105, je vais regarder s'il y a des comparatifs et ses possibilités en matière de bordure. Merci pour la proposition.
Edit 2 : peu bruyant, mais très grosse différence de largeur de coupe au détriment d'AM et prix un poil plus cher puisqu'il faut acheter le kit de pose.
RC 304 pour 300 m²
sittingbull
hello
en le faisant installer par un pro , tu t'apercevras qu'il te faudra tout de même intervenir par la suite pour effectuer des petites modifications afin de coller à tes attentes ..
la pose du câble enterré par une machine n'est pas très précise , et s'il faut le déterrer pour modif c'est galère ....
dans un premier temps , une installation de surface est à privilégier car elle permet par la suite de pouvoir facilement affiner les détails , et le faire soit même est extrêmement simple et facile ( surtout pour une petite surface comme la tienne )sans compter l'économie de la pose €€€€€
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je partage totalement l'avis de sittingbull.
Pour les bordures, j'avoue que cela me semblait être un élément de choix essentiel avant mon premier achat. Maintenant que j'ai 2 AM je considère que c'est un élément tout à fait secondaire. En pratique il faut un peu adapter son jardin à la tonte par robot et le problème des bordures ne se pose plus (dallage, plantes couvre-sol, etc.). De toute façon je doute que les Robomow réussissent à tondre jusqu'à la limite d'un mur. Alors qu'il reste 5 cm ou 20 cm de gazon non tondu, ça ne change pas grand chose : il faut de toute façon intervenir manuellement (ou avoir adapter son jardin).
Mheller qui possède les 2 types de moutons pourra confirmer ou infirmer mon raisonnement.
DustB
Message par DustB »
Pas simple d'adapter mon jardin et ses espaliers ;)
Quant à l'install, il doit y avoir une certaine garantie tout de même. Mais vous avez raison, je lui ferai bien préciser que si la tonte n'est pas complète/satisfaisante, il devra revenir. C'est un peu ça que je cherche, avoir l'esprit tranquille. Dans la négative, je le ferai effectivement moi même, au vu du coût.
Sittingbull, tu parles de coller à mes attentes. Comment être le plus précis possible, enfin un peu plus que "je voudrais que tout soit bien tondu" ?
Enfin, cette fameuse bande de 5 à 20 cm, vous la coupez comment ? Rotofil ? Tondeuse ?
RC 304 pour 300 m²
Shaun
Message par Shaun »
Je ne suis pas d'accord avec ce que dit sittingbull en ce qui concerne les modification à apporter éventuellement à la pose du cable. Mon installateur avait enterré le cable avec une machine et il a fallu par la suite quelque peu rectifier le parcours. L'installateur est revenu chez moi et a simplement déterré le cable avec un tourne vis pour le replacer un peu plus loin en le fixant au sol avec des espèces de clou en plastique. Pas du tout une galère. Cela lui a pris 5 minutes
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
DustB
Message par DustB »
Merci Shaun. L'idéal est bien de s'assurer qu'il revienne autant de fois qu'il est nécessaire pour avoir le résultat attendu. Après, que cela soit simple ou un peu plus complexe, c'est de la responsabilité du pro qui a intégré cette donnée dans le prix de l 'install.
RC 304 pour 300 m²
Tout le problème du pro c'est qu'il a une nécessité de rentabilité. dans son forfait de pose il ne va certainement pas passer plusieurs jours comme nous à peaufiner l'implantation. Il ira toujours au plus simple pour lui et il t'affirmera que là ou là ce n'est pas possible et qu'il faut modifier le massif ou autre chose.
Les bordures restant à couper sont de 8cm pour Robomow et 18cm pour Husqvarna, j'utilise un rotofil stihl à batterie.
