Quelques questions sur le Robomow RS635
Ma famille à récemment acheté ce robot car nous n'avions pu de tracteur tondeuse. Nous l'avons installé il y a environ 2 semaines et j'ai quelques questions à son sujet :
- peut-il partir directement en mode aléatoire en sortant de sa base ? Car il fait un premier tour de terrain avant de partir en aléatoire.
- nous avons 3000m2 de pelouse et herbe à vache sur le même terrain, nous voulions savoir comment programmer deux zones pour qu'il effectue la première puis la seconde ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Possesseur Robomow RS635 3500 mètres carré
- sittingbull
hello
en principe oui il part en aléatoire en sortant de la base ......
lors de ce premier tour , est ce qu'il tond ?????? .
pour pouvoir programmer 2 zones , il est impératif qu'elles existent physiquement et que l'accès à la zone 2 se fasse à l'aide d'un passage étroit ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Sauf à désactiver la tonte des bords il va environ 2 fois par semaine commencer par tondre le tour du périphérique et ensuite il va tondre directement le reste du terrain.
Quel intérêt de faire 2 zones, il est capable de tondre l'herbe à vache, il faut cependant qu'elle ne soit pas trop haute, bien souvent il faut faire une 1ère tonte à la thermique.
[media][/media]
[media][/media]
[media][/media]
[media][/media]
Salut
Publie un plan de ton terrain pour que les Robomweux puissent te répondre sur les 2 zones, comme dit MHeller, existent-elles avec une séparation physique (clôture ?) ou, comme chez moi, tu sais juste qu'il y a 2 types de gazon, que ça se voit mais c'est sur le même terrain sans accès ou obstacle spécifique ?
Pour la bordure, c'est un spécificité des Robomow que de la tondre mieux que d'autres robots, donc c'est normal qu'il y consacre un peut de temps régulièrement.
Merci MHelle pour ces vidéos de débroussailleuses : c'est toujours impressionnant.
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses (je n'ai eu aucune notification de réponse d'où mon retard dans la lecture de vos commentaires)
Donc pour la tonte des bords après observation j'ai vu que parfois il partait en aléatoire et parfois il commencait par tondre les bords, d'après vos commentaires et ce que j'ai lu dans le manuel j'en conclue que c'est normal :) au début il faisait le tour sans tondre mais il ne le fait plus donc tant mieux !
Pour les zones, je n'ai qu'une grande zone composée moitié pelouse, moitié herbe à vache. L'intérêt de faire deux zones pour nous c'est qu'il passerait moins de temps à tondre le côté pelouse. Je posterai dans la journée un plan de notre terrain et de la zone dont le robot s'occupe (car il ne tond pas tout).
J'ai une autre question : est-il possible de faire rentrer le robot sur sa base directement au lieu qu'il suive le fil jusqu'à la base ?
Merci à vous !
Merci à vous !
[quote le 01/06/2016 à 08:18:55, Tinmar a dit :]Bonjour à tous !
Donc pour la tonte des bords après observation j'ai vu que parfois il partait en aléatoire et parfois il commencait par tondre les bords, d'après vos commentaires et ce que j'ai lu dans le manuel j'en conclue que c'est normal [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif] au début il faisait le tour sans tondre mais il ne le fait plus donc tant mieux !
Merci à vous ![/quote]
La tonte des bords tu peux régler si sortie trop souvent à ton goût.
Ton herbe à vache tu verras avec le temps que c'est moins la broussaille, donc pour moi pas de deuxième zone.
J'avais de la jachère aujourd'hui on ne voit plus de différence avec le gazon. Bon j'ai traité les adventices.
Et avec le robot le terrain se planifie.
Et pour ta question non le robot robomow suit le fil périphérique pour rentrer à la base.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- sittingbull
hello
mon expérience m'a permis de constater que curieusement le mouton avait des endroits préférés ou il insistait particulièrement alors que l'herbe était rase et d'autres qui étaient beaucoup moins visités avec pas mal de touffes restantes ... mais néanmoins , au fil des tontes cela s'égalise ( herbe à vache )
donc perso , j'ai tendance à considérer que le fait de fractionner une grande zone en plusieurs permet au robot de tondre plus complètement celles ci et de perdre moins de temps à passer sur les endroits déjà faits ...
pour moi 3500 m2 = 3 zones ,, ça ne coute rien , à part quelques mètres de câble en plus , et puisque la programmation du robot le permet pourquoi se priver .... (mais ce n'est qu'un avis personnel et chaque berger a le siens )
malheureusement l'installation est déjà faite et la modification engendrerai pas mal de raccords ... à moins de la recommencer en totalité :gr
des photos nous aiderais à mieux voir ce qui est possible .......
quand au retour à la base , pas de miracle il faut un câble ( guide pour husqvarna =BREVET ) périphérique pour les autres
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Merci encore pour vos réponses ! :) (je suis peu disponible en ce moment pour aller sur le forum ^^).
- pour la tonte des bords, quel est le réglage pour qu'il y passe moins de fois ?
- D'accord ça marche, on va voir pour les zones, mais je crois que l'on va devoir réinitialiser notre robot car le mec qui est venu l'installer ne s'y connaît pas beaucoup et il n'a pas rentré la surface de tonte .... (peut-on régler la surface de tonte sans le réinitialiser ?)
- d'accord c'est dommage qu'il ne puisse pas être guidé ! foutu brevet :p
Voici un schéma de la surface de tonte actuelle, avec au nord du trait rouge l'herbe à vache, et au Sud la pelouse :)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=200368Image1.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_200368Image1.png[/IMG][/URL]
- sittingbull
hello
pour la tonte des bords , il me semble que c'est automatique et il n'y a pas de possibilité de réglage
pas de réinitialisation pour le réglage de la surface de tonte ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je ne crois pas qu'il y ait un réglage particulier tonte des bords.
La fréquence est lié à l'intervalle de cycle complet de tonte choisi. Pour mémoire la RS tond 2 fois par semaine la surface en totalité et tond donc 2 fois par semaine les bords, si tu ramènes au cours de l'été la fréquence de cycle complet à une fois par semaine elle ne tondra plus les bords qu'une fois par semaine.
On peut désactiver complètement la tonte des bords dans le menu service.
Dans le menu pelouse tu peux éditer ta zone principale ou secondaire et inscrire la bonne surface sans avoir à tout réinitialiser.
