J'ai remarqué lors du démontage d'un RS630 (2013), la présence d'un poids au derrière du robot
les photos sont disponibles ici :
http://hpics.li/5dbad69
http://hpics.li/4aa80e8
Il fait 1.860 Kg, je me demande a quoi peux bien servir cette pièce ? ça représente 10% de la masse totale quand même
Je pense que c'est pour asseoir larrière du mouton afin de mieux agripper au sol, sans doute pour les pentes.
Comme j'ai un terrain assez plat, je me suis permis de l'enlever, je vais peut être gagner en temps de tonte et/ou en durée de vie de la batterie.
Si vous avez une idée ou autres de la raison ?
Cdt
Délester de la masse à la RS630 (2013)
Normandie - RS630 (2013)
Il y a aussi le même système de masse sur les RC.
C'est effectivement pour améliorer la motricité du mouton, cependant il n'y a pas que les pentes, c'est utile aussi sur terrain plat dans les virages quand toute la motricité est reportée sur une seule roue.
+1 avec Mheller,
Je ne m'aventurerais pas à l'enlever ça rigidifie lessieu arrière.
Et de plus moi je ne peux pas l'enlever, j'ai fixé les brosses de nettoyage dessus._o_
Tu dis que tu vas gagné en autonomie, est ce que ça en vaut la peine???
Il y a d'autres moyens pour gagner en autonomie et sans risque.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Oui, c'est bien possible que cette manipulation amène a une usure précoce des pièces arrières, fragilise les axes moteurs...
- sittingbull
hello
on peut penser que si les ingénieurs ont prévus cette masselotte , c'est qu'il y a une raison ??? ( assurer aux roues une bonne prise au sol )
néanmoins je pense que le fait de l'enlever ne présente pas de danger ....... mais les risques de patinages seront beaucoup plus fréquents ...
tiens nous au courant du résultat ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je vous dirais ça, je compte bien essayer. Mais pour le moment, le paysagiste n'a pas encore semé la pelouse.
Je reviendrais vers vous en sept-oct.
- sittingbull
hello
OK nous allons attendre avec impatience ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
