Convertisseur USB RS232 pour robomow RS630 Version R 2.19
Arnaud
Message par Arnaud »
J'ai le Toolkit de Robomow .
Par contre, j'ai acheté un convertisseur lambda USB/RS232, et je n'arrive pas à communiquer avec mon mouton.
Le programme m'indique "connecté", mais je n'ai aucune remontée d'informations.
Pourriez-vous m'indiquer un convertisseur qui fonctionne à coup sûr ?
Merci d'avance,
Arnaud
Robomow RS630, V 2.19
3600m² à brouter
1 zone, 3 ilots, 670 mètres cables
Eure et Loir (28)
lilian76
Message par lilian76 »
En fait, il y a une puce spécifique appartement, il faut que le convertisseur soit équipé de la puce FTDI.
Visiblement la compatibilité avec w8 et w10 est un peu sport. http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm
Après tout ça n'est que de la théorie, dans le doute et pour éviter la multiplication des achats de cables, j'ai acheté ça : http://www.magic-parts.co.uk/cgi-bin/ss000008.pl?page=search&SS=TOL6103A&PR=-1&TB=A&ACTION=Go%21
ou ici : http://www.cubcadet.com/equipment/ProductDisplay?storeId=10051&productId=1833487&urlRequestType=Base&langId=-1&catalogId=14101
Ce cable y ressemble cruellement : http://www.usconverters.com/usb-rs232-adapter-xs8801
Je ne les ai pas encore reçu, si tu veux, je te fais un retour avant que tu achètes ?
Tu as la version 2.19 ? Pour ma RS630 2013, la dernière version que me propose le toolkit est la 2.19, c'est possible que tu n'aies pas de mise à jour à faire.
Normandie - RS630 (2013)
Arnaud
Merci pour ces précisions.
Vu le prix des kits propriétaires, je veux bien attendre ton retour concernant le câble : http://www.usconverters.com/usb-rs232-adapter-xs8801
J'ai trouvé cela : https://www.amazon.com/UT-8801-RS-232-Converter-ver2-0-protection/dp/B00GI9ITOQ
Oui, je n'ai plus de mise à jour à faire.
Si on veut faire évoluer la RS630 R2.19, il faut changer la carte mère, plus quelques autres petites choses.
Je souhaite profiter du Toolkit pour "surveiller" et noter les paramètres de mon mouton.
3600m² à brouter
Eure et Loir (28)
lilian76
Ah ! et bien bravo , je crois que tu as trouvé le câble. En fait, j'avais noté la marque (inscrite sur le cable), j'ai googliser "VOTEK" mais en fait c'est UTEK, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé.
A mon avis, tu ne prend pas de risque pour 20€, c'est exactement la même marque : regarde même ici : http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/convertisseur-usb-vers-rs-232-kam-ut-8801/f-1062838-auc2009983761586.html
ici : [a ]http://www.daganm.co.il/files/UT-8801%20Manual.pdf[/a]
Tu as la datasheet et il est inscrit qu'il est bien équipé du FTDI.
Tout les feux ont l'air d'être aux vert.
Arnaud
7.98€, port compris.
C'est donc commandé, on verra bien.
La suite au prochain épisode ;o)
3600m² à brouter
Eure et Loir (28)
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
pour faire évoluer une RS630 2013 il faut changer la carte mère, et le câblage qui va à la carte frontale.
La carte bluetooth se trouve sur la carte mère.
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
deal
Message par deal »
[quote le 13/06/2016 à 18:27:06, sittingbull a dit :]
hello
@++[/quote]
Hello Sittingbull,
Le RS 630 tond 3000m2 et le RS 2015 3200m2, tu crois que c'est les mêmes batteries???
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
sittingbull
hello
oui
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=65344520160613202205.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/65344520160613202205.png[/IMG][/URL]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
lilian76
Imaginons en effectuant toute ces opérations, que gagne t'on précisément en fonctionnalitées ?
Le numéro de série change aussi ? il doit être 'imprimé' sur la carte mère ? A t'on l'équivalent d'une RS récente (en niveau technique)
Cdt,
Arnaud
Aux dires de mon vendeur, le kit pour faire évoluer une RS630 V2.19 vers la version la plus récente est à 600€.
2 roues larges (120€), une carte mère, et deux ou 3 autres trucs .....
Merci Robomow pour le suivi, mais à ce prix, je ne bouge pas ;o))
3600m² à brouter
Eure et Loir (28)
deal
Message par deal »
[quote le 14/06/2016 à 11:55:52, Arnaud a dit :]Aux dires de mon vendeur, le kit pour faire évoluer une RS630 V2.19 vers la version la plus récente est à 600€.
Merci Robomow pour le suivi, mais à ce prix, je ne bouge pas [img http://i.les-forums.com/ic/ic26.gif])
A 600€ tu vends ton robot et tu achètes un neuf.(::)
Les roues large je me pose la question si c'est vraiment bien. Si plus étroite moins de risque de patinage, moins de traces... Enfin c'est mon avis._o_
Le truc qui est bien c'est la fonction Smartmow - valeur chevauchement. Gain de temps et moins d'usure des pièces. Ensuite 3500 m2 au lieu de 3000 m2.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
guilzmo
Message par guilzmo »
/!\ le toolkit ne fonctionne que pour les RC-RS,... à partir de 2014.
Pour les RS630 de 2013, il faut changer la carte mère, la carte frontale et le cablage entre les 2. Total pour les pièces 385 €.
A partir de là, on peut faire les dernière mise à jour du soft.
On peut donc également connecter la Robomow App sur le robot.
Maintenant, savoir si celà justifie la transformation ??? à chacun son portefeuille ;-)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
lilian76
Re bonjour,
Arnaud as tu eu des nouvelles de ton câble et as tu pu le tester ?
jep33
Message par jep33 »
La réponse m'intéresse également.
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
lilian76
J'ai acheter ce fameux cable (celui a 7.98€). Il ne fonctionnait pas (a moins que je me débrouille mal)
J'ai acheter un autre cable plus ressemblant de la marque VOTEK (indiqué plus haut), environ 20 €. je ne l'ai pas encore reçu... ça sera au alentour de mi-juillet fin-juillet.
Je donnerais des nouvelles sur ce post
lilian76
ça ne marche pas, j'ai windows 10, le logiciel démarre mais ne télécharge pas les datas de la tondeuse, donc je suis dubitatif. Je ne sais pas si c'est moi ou le câble qui ne fonctionne pas.
Lesprit
Message par Lesprit »
Pour déterminer si le convertisseur USB/RS-232 fonctionne au niveau TXD/RXD, il suffit de :
- lancer un logiciel de Terminal pour port série (Hyperterminal / Teraterm/...) en ayant sélectionné la COM relative au convertisseur USB/RS-232
La configuration de Vitesse, Parité, Nbre de Stop bits et Gestion du flux (XON/XOFF ou CTS/RTS) par défaut est souvent OK pour ce test
- Court-circuiter les pin 2 et 3 du connecteur DA9 (C'est le connecteur RS-232 à 9 pins).
Veiller à ne pas toucher le blindage du connecteur DA9 en court-circuitant les 2 pins
- Taper des caractère au clavier.
-> Si les caractères sont retournés à l'écran -> Convertisseur USB/RS-232 OK.
-> Si test OK, refaire l'essai à la vitesse spécifique et autres paramètres préconisés pour l'interface avec le RS630.
-> Si test NOK, vérifier
- si le convertisseur a bien été installé dans Windows avec son pilote/driver
- si le bon port COM a été sélectionné dans le logiciel de Terminal
Bon essais
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
lilian76
Merci pour ces informations, j'ai essayer la manipulation, j'ai bien les caractères qui s'affichent correctement dans mon terminal.
Je ne connais pas les paramêtre RS630, en revanche j'ai testé avec le terminal en 9600 Bauds ça fonctionne, et j'ai sélectionné 9600 Bauds dans le paramétrage du toolkit également mais rien n'y fait.
Le logiciel indique,
1. Conectez câble au robot
2. Assurez vous que le robot est allumé et appuyez surf OK ou GO et verifier si l'interrupteur est sur ON
3. Reinitialisez le robot en appuyant sur START/OK pendant 3 secondes.
Mais rien ne se passe, il ne télécharge pas les datas.
Je désespère.
gemini
Message par gemini »
Tu as bien sélectionné le bon port COM?
Pour info, j'ai un cable prolific, et ça marche très bien, pas besoin de FTDI.
Robomow RS630 fin mai 2014 (v2.43)
En cours d'installation
2400m2, 2 zones et 1 zone séparée
Hainaut (BELGIQUE)
Greg68
Message par Greg68 »
Je pense que vous utilisez la dernière version de Toolkit celle qui permet de mettre à jour ( entre autre chose ) les modèles 2014 et ultérieurs.
Pour votre modèle, il faut utiliser le Toolkit pour les modèles 2013.
