RS622 et non déplacement vers zone secondaire = résolu
Publié : mer. juin 29, 2016 11:50 am
par stef45
Configuration terrain:
Jai une zone principale de 1200M² et une zone secondaire de 400m² séparée par un placement du fil en passage étroit
Option près du fil = Zone principale et 2eme = activé et niveaux 5
Quand le robot part de sa base et va vers la 2eme zone,
Question :
est ce quil devrait se diriger en suivant directement sur le fil périphérique (comme en mode coupe bordure) ou en contrebalancement à distance variable du fil suivant niveau configuré ?
Merci davance pour vos retours
Publié : jeu. juin 30, 2016 1:18 am
par sittingbull
hello
normalement il devrait suivre le périph ...
Publié : jeu. juin 30, 2016 10:16 am
par guilzmo
lorsqu'il se dirige vers une zone secondaire, le robot reste toujours sur le fil
Publié : jeu. juin 30, 2016 5:48 pm
par stef45
Pour ma part, ma RS622 n'est pas sur le fil mais en contrebalancement
et du coup elle ne rentre pas dans le passage étroit pour aller vers la 2eme zone.
Est-ce que quelqu'un à le même SW sur sa RS622 que moi 2.44?
et est-ce que le robot est sur le fil périphérique pour aller vers la zone secondaire?
Publié : jeu. juin 30, 2016 7:45 pm
par guilzmo
dans votre cas, je dirais de faire une mise à jour vers 2.86 et en même temps un recalibrage des capteurs de cables
Publié : ven. juil. 01, 2016 11:56 am
par stef45
Guilzmo,
tu es en 2.86?
comment fait on pour une MAJ de SW?
par SAV (et si hors garantie ? 2AN et 6mois)
ou soi-même?
Publié : ven. juil. 01, 2016 1:40 pm
par sittingbull
hello
en principe par ton revendeur ..
toi même si tu possède le câble de liaison ( robot - pc ) ainsi que le tolkit [c #FF0000]( réservé au SAV et distributeurs )[/c]...... avec les risques qui vont avec !!!!!!!
Publié : ven. juil. 01, 2016 6:11 pm
par stef45
ci-dessous le retour d'un technicien
en résumé c'est normal qu'il ne rentre pas dans le passage étroit si l'option près de fil est activé,
personnelement je ne trouve pas cela normal, si l'option est désactivée j'aurai les traces des roues en bordure.
historique avec SAV
RS622 SW 2.44
ne rentre pas dans sa seconde zone,
part en contrebalancement (près du fil active) et ne rentre pas dans le passage étroit.
avec près du fil désactivé ou depart en mode coupe bordure : rentre bien dans la seconde zone .
est ce qu'un SW plus récent peut résoudre le problem
Réponse du Technicien
Afin de résoudre le panne de votre tondeuse, je vous prie d'essayer de déactiver l'option "Near wire Follow" "suivie de cable". Lorsque cette option est déactiver la tondeuse n'aura pas des défficulté pour entrer dans le passage et la zone secondaire.
Le mise a jours du software aide toujours a améliorer la perfermence de la tondeuse. Si la 1er solution n'a pas aider je vous recommande de contacter un point de service/ revendeur afin de faire le mise a jour du software de votre tondeuse.
Publié : sam. juil. 02, 2016 1:07 am
par sittingbull
hello
il est tout à fait normal qu'avec le contrebalancement le robot ne puisse pas franchir le passage étroit de 10 cm qui est justement prévu pour empêcher que le mouton ne s'échappe de la zone pendant la tonte ..
tu peux essayer d'élargir le passage étroit avec le risque que le mouton gambade d'une zone à l'autre sans te demander ton avis (::)
une mise à jour ne résoudra pas ce type de problème hélas
Publié : lun. juil. 04, 2016 12:46 am
par guilzmo
Pour la mise à jour, je ne peux que conseiller de passer par un revendeur.
Pour ceux que cela intéressent, vous pouvez nous contacter.
Publié : jeu. sept. 22, 2016 7:38 pm
par stef45
quelques nouvelles:
- mauvaise et bonne:
moteur roue Gauche = HS ,
garantie passée de 4mois mais pris en garantie par le service clientèle Robomow France avec envoi du Moteur à domicile sous 48H,
dommage pour usure exagéré du collecteur du rotor moteur, mais merci Robomow pour le geste commercial.
- bonne nouvelle:
j'ai effectué une MAJ de mon SW vers 2.86 et ma RS622 peut maintenant aller dans mes zones secondaires directement et en laissant:
- suivis du fil = activé ,
donc contrebalancement pour retour station mais ne suit pas le fil en contrebalancement pour aller dans les autres zones et tondre.
- passage étroit 1er version 2013 (et non version 2016)
PI:
pour la MAJ du SW voici un site Français pour le module USB232 et pas cher env 21 avec livraison et 23 avec le cable et livraison
[url http://www.generationrobots.com/fr/401511-adapteur-usb-seriel-rs-232.html?utm_source=Doofinder&utm_medium=Doofinder&utm_campaign=Doofinder]
au besoin si quelqu'un souhaite mettre à jour son SW gracieusement et passe dans le loiret, envoyer moi un MP.
lien vidéo de mon passage étroit, très étroit.. sous barrière:
[url https://youtu.be/tArgyJoBXHY]
[url https://youtu.be/rteldxfjm24]
