Je viens d'avoir un ressort (Moving Deck Spring - GEN6017A) qui a cassé; je vais le commander sur internet.
Je me pose donc la question de comment accéder à son emplacement; je pense qu'il faut en tous cas enlever le capot ..... quelqu'un pourrait-il indiquer comment procéder pour enlever le capot d'une RS630 ? sans rien casser !!
Merci par avance;
Enlévement capot RS630
Possesseur d'une RS630 V2.11
En opération depuis le 25/04/2013
sur environ 900m2 à MONTPELLIER
La vidéo présentant le remplacement du capot ds modèles RS est celle-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=VwyXTuhN3qA
Toutes les vidéos pour les remplacements des pièces Robomow se trouvent sur la chaîne YouTube officielle Robomow :
https://www.youtube.com/user/robomowofficial/videos
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour Nicolas68,
Merci du retour efficace et rapide!
J'ai consulté ces vidéos et effectivement cela a réglé mon problème.
Plus généralement, ces vidéos semblent couvrir tous les cas abordables par un particulier comme moi.
Merci encore.
Cordialement.
Merci encore.
Cordialement.
