Votre avis pour un robomow
Publié : mer. juin 29, 2016 5:49 pm
Bonjour.
J'ai soumis mon projet dans la rubrique choix du robot mais à priori les personnes sont plutôt branchés automower et je n'ai pas eu beaucoup de réponses pour m'éclairer.
J'opterai pour un robomow afin de gérer les bordures
[u]Configuration.[/u]
Je suis situé entre Montélimar et Orange dans la vallée du Rhône.
Jai environ 300 m2 de surface réelle à tondre.
Jai larrosage intégré et automatique de partout.
Sur le plan général :
- devant de la maison (zone 1) à gauche et bien sûr le derrière à droite (zone 2). Liaison entre les deux : une terrasse (en bleu) carrelée accolée à la maison de 1,2m de large.
- rectangle bleu piscine.
- carré noir cabanon de jardin.
-carré rouge pool house.
- parterres de fleurs en vert.
- espace étendage (dalle en béton que lon voit au fond de la pelouse en trapèze) en gris.
-la pompe darrosage en orange.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=770236Numriser0001.jpg
plan d'ensemble
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=735673IMG20160614163246.jpg
Côté Nord carré de 5,8 X 10m
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=377945IMG20160614163223.jpg
gauche pelouse de 0,8 X 5m , au centre 1,3 X 8,1m et à droite 8,7 X 1,9m
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=199867IMG20160614163735.jpg
Terrasse de 1,2 X 4,2m pour aller à la deuxième zone
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=997611IMG20160614163806.jpg
Deuxième zone Trapèze de 13 X 3 X 5 m
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=756417IMG20160616121332.jpg
Pourtour de la piscine
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=623048IMG20160620190621.jpg
Côté Ouest 7,3 X 7, 8 m
[u]Exigences et/ou souhaits. [/u]
Si jinvestis s dans un mouton ce nest pas pour aller finir le travail derrière avec un roto fil, doù la bordure de pavés autobloquants autour de la piscine (mais aussi pour éviter les marques de tondeuse sur le béton imprimé).
Je ne souhaite pas non plus avoir une bestiole qui me tourne autour toute la journée.
[u]Questions. [/u]
Jai vu sur le forum que certains avaient des problèmes avec la tonte en bordure des fils périphériques. Quand est-t-il exactement ?
La bergerie, je pensais la mettre au fond de la pelouse en trapèze sur la dalle en béton à labri des regards du vent et de la pluie. Je ferai les saignées nécessaires à la disqueuse pour les câbles et peut être bien que la bête aura le temps de se laver les pattes avant de rentrer pour peu que je lui mette un paillasson ! Mais, cet emplacement nest peut-être pas très judicieux car il est complètement au bout du terrain et la bête fera plus de chemin (donc plus de temps) pour accomplir sa tâche. Je dois pour ce paramètre intégré le fait que je suis dans la vallée du Rhône donc Mistral et peu de pluies mais fortes car presque toujours accompagnées par vent du sud. Une implantation plus centralisée dans le jardin serait peut-être plus adéquate ? Je suis preneur de toutes vos suggestions !!
Pour le fil de périphérie, je fais le tour du jardin en créant un couloir pour passer de la zone 1 à la zone 2. Joublie les arbres et je délimite juste le tour de la piscine. Oui/non ??
Pour le câble guide je dois le centré sur le parcours de la bête dans les deux zones?
Je nai pas bien compris ce que vient faire le GPS dans cette histoire à partir du moment ou la bête est dravée par les fils guides et de périphérie.
Bien sûr, jaurai dautres questions dans lavenir mais pour le moment, choisir le bon mouton me parait le plus important !
[u]Conclusion.[/u]
Pouvez-vous me guider à laide du plan pour implanter le(s) fil(s) de périphérie, le(s) fil guide(s)ainsi que la bergerie.
J'ai consulté deux revendeurs de ma région l'un me dit que c'est jouable sans roto fil l'autre me dit que non!!
Qu'en pensez vous et quel modèle choisir?
Bien sûr, jespère que vous voudrez bien me faire profiter de votre savoir et de votre expérience.
Davance, Merci à tous.
plan d'ensemble
[u]Questions. [/u]
[u]Conclusion.[/u]
