RC312 ou RS615
Publié : mer. juin 29, 2016 6:07 pm
par Rodog31
Bonjour à tous
je suis actuellement occupé à regarder pour acheter une tondeuse robot, mon choix ce porte sur le modèle RC312 ou RS615. Je souhaite absolument avoir un moteur de type Brushless, sauf erreur le modèle RS615 possède un moteur avec balais? J'ai un doute car j'ai trouvé des informations contradictoires sur internet.
les modèles RS sont souvent considérés comme des modèles plus PRO, voilà le pourquoi de mon hésitation entre le RC312 et le RS615
D'avance merci
Bien à vous
RC312 ou RS615
Publié : jeu. juin 30, 2016 1:38 am
par sittingbull
hello
la RS 615 possède bien des moteurs Brushless ...
RS = plus grande largeur de coupe = moins de temps de présence sur la pelouse ..
mais tout dépend de la configuration ton terrain ..... un plan et quelques photos aideraient à y voir plus clair ..
RC312 ou RS615
Publié : jeu. juin 30, 2016 10:19 am
par Rodog31
Merci pour ce retour, j'ai téléphoné au service technique de chez ROBOMOW et le modèle 615 possède bien des moteurs type "balais". Mon terrain fait 700m², il est: plat, sans arbre, forme rectangulaire, deux ilots, rien de très compliqué....
je vais donc prendre le modèle RC312 et je ferais un retour d’expérience sur ce modèle.
Encore merci
Bien à vous
RC312 ou RS615
Publié : jeu. juin 30, 2016 11:16 am
par sittingbull
hello
il est pourtant bien spšŠcifišŠ :: [c #FF0000]sans balais š€ charbon[/c]
SpšŠcifications
GšŠnšŠral
surface maximale traitee1500 m2Station de Base oui
Tonte
Pentes jusqu'š€ 36% (20¡ã) degršŠs Largeur de coupe56 cm Hauteur de coupe20 - 80mmPuissance moteurs de tonte2 x 200W Moteurs de tonte sans balais š€ charbon
Dimensions
Dimension robot73.5 x 66 x 31 cm Poids robot20 kg
Autre
DuršŠe moyenne de travail Couleur Vert Remplacement des lames Aucun outil n'est nšŠcessaire Installation de la base externe šŠvolutif Capteur de pluie¡Ì Design modulaire¡Ì Lames š€ pression¡Ì Mode bordures unique¡Ì Plateau flottant X Module GSM pour modššles RC/TC/RS/TS (24 mois de communication inclus)Appli Robomow ¡Ì Appli tšŠlšŠcommande Inclus Piššces plaqušŠes argent¡ÌGarantie3 ans Temps de tonte moyen45-50 min Temps de charge90-135 minBatterie26V Lithium-Ferrum (LiFePO4) Niveau sonore Eco Mode : 66 dB / Puissance max : 74 dB Nombre max Sous-zones4Roues larges oui Consommation d'Energie21 KWh/mois
RC312 ou RS615
Publié : jeu. juin 30, 2016 11:41 am
par guilzmo
je vous confirme que la RS615 a bien des moteurs brushed. sûr, certains, à mettre ma main à couper ;-) car j'ai déjà du intervenir sur un modèles RS615 qui avait des moteurs à charbons.
