Robomow RS 615 ou RS 625 ?
Publié : dim. juil. 03, 2016 11:42 am
par Yannick
Cest décidé, je vais mettre un mouton sur ma pelouse.
Mon choix se porte à priori sur une Robomow RS, ceci pour 2 raisons : tonte des bords et lames qui font toute la saison.
Par contre je pose quelques questions :
1. RS 615 ou RS 625 ? lune est préconisée pour 1 500 m2 et lautre pour 2 500 m2.
Ma pelouse fait 1 250 m2 en 2 zones lune de 830 m2 et lautre de 420 m2 relié par un passage étroit de 1m de large.
Qu'en pensez-vous ?
2. Sur internet je trouve RS 625 à 2 000 au lieu de 2 249 prix public magasin. En cas de SAV, celui-ci fonctionne til dans les magasins revendeurs Robomow ou dois-je renvoyer lengin au site internet ?
3. Les 2 modèles bénéficient d'une appli mobile. Celle-ci fonctionne t'elle qu'en Bluetooth ou via GSM à distance ?
Par avance merci de vos conseils.
Publié : dim. juil. 03, 2016 12:13 pm
par BenoitSeize
Hello, mon avis est de sur-dimensionner quand on le peut. Le mouton passera moins de temps sur la pelouse et sa longévité devrait en être améliorée (surtout les batteries). Mais bon, je suis un berger récent.
Pour le SAV je ne sais pas, mais le site internet ne doit pas servir à grand chose en cas de panne, l'expérience des autres membres m'intéresse également.
Enfin pour ce qui est de l'appli, elle ne fonctionne qu'en Bluetooth et assez mal (portée limitée et gestion de la comm à améliorer). Mais c'est quand même bien plus pratique pour configurer les options pelouse ou tondeuse qu'avec l'afficheur LCD, même si les menus sont plutôt bien faits.
Bonne réflexion.
(Et allez les Bleus !)
Publié : dim. juil. 03, 2016 12:40 pm
par sittingbull
hello
il est toujours intéressant de sur-dimensionner car la capacité batterie augmente au fur et à mesure que l'on monte dans la gamme , donc le robot tond plus longtemps et sortira moins souvent ..
pour le SAV , il n'y a à ma connaissance que oborobo qui assure l'ensemble de la France .... il est intéressant d'inscrire ton mouton sur le site de ROBOMOW ce qui te permet d'ouvrir un ticket en cas de problème .... ROBOMOW t'envoie alors un transporteur chercher l'animal ([c #FF0000]bien le reconditionner dans son carton d'origine )[/c] pour aller au SAV et il te reviens par transporteur une fois réparé [c #FF0000]( bien vérifier l'état du colis car les transporteurs sont des sauvages )[/c]..
pour l'appli tout est dit ..
Publié : dim. juil. 03, 2016 2:33 pm
comme sittingbull privilégier une RS625.
Odorobo assure le SAV (j'habite à 50kms et en suis très satisfait). J'ai acheté ma RC 306 en Allemagne et ma RS630 en Bretagne.
Publié : dim. juil. 03, 2016 5:48 pm
par Yannick
Dans la plaquette Robomow, 2 différences sont notées entre la RS 615 et RS 625 :
Moteur de tonte : RS 615 : A balais, RS 625 : Sans balais
Moteur de traction : RS 615 : Standard, RS 625 : Heavy-Duty
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence ? Merci
Publié : dim. juil. 03, 2016 10:16 pm
Les moteurs sans balais ou Brushless sont beaucoup plus résistants dans le temps, il n'y a pas notamment l'usure due aux frottements des charbons. Ils sont plus chers à fabriquer.
heavy duty est un terme marketing, il semblerait que les moteurs de traction soient renforcés
[quote ]Heavy Duty Antrieb
Robomow hat beim RS625 zahlreiche Teile verstärkt, unter anderem das Antriebssystem. Der Heavy Duty Antrieb ist robust und zuverlässig. [/quote]
