RC312 reboot
RC312 reboot
Depuis 2 jours mon robot n'en veux plus ! Il redémarre sans arrêt : heure bip-bip code...
Le témoin batterie est rouge-vert. L'application me dit soit qu'il est éteint, soit "calendrier indisponible".
J'ai mesuré 24v aux broches de la base.
Après seulement 2 mois et demi c'est pas terrible.
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
RC312 reboot
avez-vous fait un reset ?
vérifier la tension des bornes de la station lorsque le robot est dans la station ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
- sittingbull
RC312 reboot
hello
essayer un reset complet ( sortie du carton ) le robot se retrouve comme le jour ou tu l'a déballé et il faut recommencer toute la procédure de programmation ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
si pas, je ferai un hardware reset (+ recalibration totale)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
RC312 reboot
Je reviens vers vous, j'étais absent.
J'ai fais un reset "simple" (bouton stop, paramètres et flèche gauche) sans succès.
Mais comment faire les reset "complet" et "hardware".
J'ai accès au menu service via l'application.
Déjà merci pour votre aide.
RC312 reboot
Voici
"stop" + "paramètres" + "maison" pendant 4 secondes
ensuite il faut calibrer la roue avant et les capteurs de cables
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
RC312 reboot
Voila, j'ai testé, cela ne change rien du tout.
- sittingbull
RC312 reboot
hello
pour le reset sortie du carton il faut rentrer dans le menu service à l'aide du code ( 4 chiffres je crois ) dont je ne me souviens plus , mais que tu trouvera dans un des topics précédents
à moins qu'un autre berger s'en souvienne ??
essaye [c #FF0000][b]8978[/b][/c]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
J'ai bien accès au menu service mais je ne trouve pas l'option "sortie du carton".
Qui peut m'aider ?
Qui peut m'aider ?
- sittingbull
RC312 reboot
hello
je ne connait pas le menu d'une RC ; mais dans celui d'une RS qui doit être similaire tu vas dans préférences utilisateur = GO , puis à l'aide des flèches tu fait défiler jusqu'à standard usine = GO tu fait défiler jusqu'à sortie du carton = GO .. valider = GO ..... c'est simple non ...
si après ça ca ne fonctionne pas , c'est malheureusement SAV ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
Voici à quoi ressemble le menu service via l'application :
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=392143Screenshot201607251311571.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/392143Screenshot201607251311571.png[/IMG][/URL]
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667355Screenshot201607251312171.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/667355Screenshot201607251312171.png[/IMG][/URL]
J'ai parcouru, je ne vois pas de reset possible.
- sittingbull
RC312 reboot
hello
ne passe pas par l'appli mais directement sur le robot , et en français ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
Le problème est qu'il n'y a pas d'écran sur ce modèle à part 4 digits.
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=822306clavierrc312.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_822306clavierrc312.jpg[/IMG][/URL]
- sittingbull
RC312 reboot
hello
ahh .. M...e !! j'ai oublié qu'il n'y avait pas d'écran .... ( vive les RS ) ..
as tu bien épluché toutes les fonctions ??? il y a fatalement quelque part ce type de reset indispensable ...
Mheller qui possède un RC306 devrait pouvoir te donner la réponse ,,,,,,, mais j'ai l'impression qu'il est en vacances car pas de posts depuis plusieurs jours ...
la réponse est peut être dans un topic précédent ,,, mais lequel ??
Désolé mais je ne peux rien faire de mieux , j'espère qu'un autre berger pourra te donner l'info ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
Merci pour l'aide sittingbull, je vais attendre un peu, je ne suis pas pressé.
Je ne parviens pas à faire un reset par le "clavier" de la tondeuse car dès que j'appuie sur n'importe quelle touche le système reboot.
RC312 reboot
voilà je viens de rentrer effectivement d'un périple en Dordogne et Vendée.
[quote ]Pour faire un RESET complet du modèle RC, voici ce qu'il faut faire:
Paramètre + stop + flèche de gauche Les trois en même temps jusqu'à ce que l'affichage change
Il faudra recommencer comme quand vous l'avez acheté.[/quote]
- sittingbull
RC312 reboot
hello
je me doutait bien qu'il avait la solution ^^
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
Merci à vous, je viens de tester mais rien n'y fait.
J'ai essayé tondeuse allumée, tondeuse éteinte, sur la base et pas sur la base.
J'appuie sur les trois touches, elle bipe, l'affichage se met comme pour introduire le code pin une fraction de seconde puis c'est l'heure qui apparait 2 secondes ensuite rebelote (bip,pin code...) sans arrêt. et pendant tout ce temps le témoin batterie clignote rouge.
Elle charge à 43% selon l'application puis recommence à 0% et cela sans fin depuis maintenant 2 semaines.
- sittingbull
RC312 reboot
hello
je crois que malheureusement que tu est bon pour le SAV ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
RC312 reboot
Hello, j'ai appelé une jardinerie qui vend du Robomow, je vais la déposer ce vendredi, le technicien revient de congé lundi, wait and see.
