Travail sur deux zones Robomow mc1000
Christophe1981
Message par Christophe1981 »
Bonjour.
Je m'apprête à acheter un Robomow mc1000.
J'ai pu voir sur ce forum que vous maîtrisiez vote sujet et je voudrais donc vous poser une question relative à un travail sur deux zones.
Par facilité je vous avais fait un plan mais je ne trouve pas comment vous joindre la photo...
Bref, j'ai deux zones de 400 et 300m2 séparées par une allée pavée. Ma question est spimplement de savoir
1)s'il est possible d'avoir un travail en automatique sur deux zones en ayant deux boucles de cable séparées (en considérant d'après ce que j'ai pu lire l'achat nécessaire d'un émetteur de signal pour la zone où la base n'est pas installée )? Dans ce cas, comment le robot sait il par ou entrer dans les zones?
2)Ou alors si le travail en deux zones séparées, même avec l'émetteur de signal, nécessité un déplacement manuel du robot d'une zone à l'autre?
3) Ou alors si je n'ai d'autre possibilité que de faire passer le câble dans les joints de mon allée pavée afin d'avoir une seule boucle pour l'ensemble des deux zones?
Merci d'avance pour votre réponse et voter aide :-)
Christophe
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
en effet le travail en deux zones séparées, même avec l'émetteur de signal, nécessite un déplacement manuel du robot d'une zone à l'autre ..
il est également possible de relier les 2 zones à l'aide d'un passage étroit ; les câbles passant dans les joints des pavés ( ils seraient mieux sous les pavés )..
pour les photos tu passe par HostingPics.net :: redimensionner en 640x480 ::: copier l'URL du forum 1 après avoir cliqué sur image ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Christophe1981
Ok merci pour votre réponse. Cela semble clair. J’ai envie d'un robot autonome et donc je vais m'arranger pour passer les câbles dans la zone pavée. Que me conseillez vous ? D’espacer d'un pavé les câbles aller et retour ? Ou de plus ? Ou alors de les mettre dans le même joint ? Les pavés font à peu près 10cm de côté.
Voici le plan du terrain. Et tant que j'y suis une photo de l'allée. Il s'agit dune vielle allée dont la surface n'est donc pas plane. Mais je suppose que cela ne pose pas problème à ce genre de robot ?
Encore merci pour votre aide et vos conseils
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=205997WP20161006124924Pro.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/205997WP20161006124924Pro.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=548626WP20150905001.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/548626WP20150905001.jpg[/IMG][/URL]
Les câbles doivent être séparés de 14 cm mini pour qu'il n'y ait pas d'interférences, donc dans ton cas 2 pavés, il faut cependant éviter les angles droits.
L'idéal c'est de dépaver sur 20 cm de large en faisant une courbe entre 1 et 2,j là tu pourras placer tes fils facilement. Avant de dépaver tu poses tes fils avec une accroche provisoire sur tes pavés pour tester le bon fonctionnement.
En résumé tu câbles normalement le périphérique des 2 pelouses en créant au niveau du passage pavé un passage étroit pour limiter ta zone, à partir de ce passage étroit tu tires les 2 fils vers l'autre pelouse où tu crée de la même manière un autre passage étroit, tu auras ainsi les 2 zones reliées.
sittingbull
hello
c'est vrai que l'idéal est de passer les câbles sous les pavés même si c'est compliqué car on distingue bien que ce ne sont pas des autobloquants
néanmoins il faut bien se rappeler que l'installation est faite pour au moins 10 ans , ça vaut donc quand même le coup de faire l'effort de bien la réaliser dès le départ ..
il n'y a pas de dimensions sur ton schéma , et la photo ne nous montre pas la distance éventuelle à dépaver _o_
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Christophe1981
Ok merci pour vos conseils. Comme on dit :"Il n'y a plus qu'à..." :-)
Pour la zone à dépaver ca devrait aller. Il y a +-5m et les pavés ne sont pas cimentés.
Encore merci à tous!!!!
