Après quelques mois de bon fonctionnement, la base de ma tondeuse n'assurait plus la charge alors qu'elle émettait toujours le signal périphérique, j'ai donc changer la carte électronique de ladite base et tout refonctionne correctement.
Quelques informations sur le système de recharge : lorsque que la base est vide de la tondeuse, la tension sur les plaques de recharge est de 0 volt, sur la tondeuse en dehors de la base, sans batterie la tension sur les bornes de recharges est de 0 Volt, avec la batterie en place, la tension sur les bornes est comprise entre 8 à 9 volts.
Quand la tondeuse rentre sur sa base, la tension sur les bornes de contact déclenche le processus de charge, la tension de charge est de 30,6 volts. La carte de la base ne se déclenche qu'en présence de la batterie principale, c'est une sécurité.
Ce processus de contrôle de charge évite d'envoyer une tension de charge sans la présence des batteries, ce qui risquerait de voir la tension batterie devenir excessive et détruire la carte mère par surtension.
Problème Base Viking MI 555c
Robot Viking MI 555C, installé en Avril 2016, terrain de 1500 m² en Bretagne Sud
