Bonjour à tous
Pour votre info : de passage chez mon installateur il m'a signalé que certaines RS612 (la mienne date de 2015) avaient un problème au niveau de la fixation de l'axe de la roue avant (problème connu du fabricant) Il m'a suggéré que je lui apporte mon mouton pour vérification (gratuite évidemment) et intervention éventuelle. C'est en cours, je récupère mon robot demain. Certains d'entre vous ont ils eu un problème de ce type ?
Vérification guide axe roue avant sur RS 612
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
- Tondeur amateur
Vérification axe roue avant sur RS 612
Pas de problème au niveau de la fixation de l'axe de la roue avant.
Mais plutot du "guide" de l'axe.
C'est a dire que cet axe peut prendre un peu de jeu a cause des vibrations principalement et que cet axe peut venir frotter sur la carte electronique située a l'avant du robot. c'est surtout cette dégradation de la carte électronique qu'il faut éviter.
Donc en effet certains revendeurs peuvent proposer de changer ce "guide" de la roue avant afin qu'il n'y ai plus de jeu anormal.
C'est le cas de mon revendeur "Oborobo" en Normandie (qui commence a se faire un nom sur ce forum) qui me l'a remplacé gratuitement a l'occasion de l'hivernage de mon robot, avec toutes les explications que je viens de vous apporter.
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
a quoi ressemble cette pièce qui doit être éventuellement changée (photo?)
(deux sèvres)
parcelles de 900m² dont 600m² a tondre
robomow rs612
modele 2015 moteur brushless
http://
www.greenplantes.com/
robomow rs612
http://
@expert_tech
J'ai récupéré mon robot hier et effectivement le problème se situe au niveau du guide de l'axe (j'avais mal compris la première fois) J'ai reçu la même explication concernant le possible frottement sur la carte électronique. Mon revendeur a aussi décidé de changer le guide pour éviter le jeu. Difficile de voir ce qui a effectivement été changé si ce n'est me semble t il à l'endroit où la tige verticale du support de la roue entre dans la carrosserie.
