Robomow rx20 sans fil peripherique
Lucio
Message par Lucio »
Je suis nouveau sur ce forum, bonjour a tous.
J ai achete un robot rx20, peut etre un peu rapidement.
J'ai 2 petits jardins separes par des escaliers/murs, et sans electricite. Chacun d eux est parfaitement clos, murets, grillage,.... je pensais bêtement pouvoir charger la tondeuse ds le garage, et la transporter ds l'un des jardins, et la laisser tondre. Puis la remettre a charge, et passer a l autre jardin, je n ai pas l impression que cela soit possible. Existe t il cette possibilite d'utilsation de la tondeuse.
D'avance je vous remercie
Lucio
RX 20U
2x100m2
marcjean
Message par marcjean »
Bjr
Si c'est le même principe que ma RC312 elle affiche un code (E2) et s'arrête quand elle n'est pas dans la zone du fil périphérique. Donc pas possible.
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
La plupart des robots tondeuses utilisent un fil périphérique alimenté sous faible tension pour créer un champ magnétique délimitant la zonz à tondre, donc sans électricité ce n'est pas possible, il reste la solution d'une batterie (éventuellement rechargée par cellules photovoltaïques) couplée à un convertisseur 12v/220v.
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
je pense qu'il aurait été très raisonnable de bien se renseigner sur le produit et ses capacités , et demander l'avis des éventuels utilisateurs avant d'acheter afin d'éviter ce genre de déconvenue ...
il me semble néanmoins toujours possible de tirer une ligne électrique ( un peu de bonne volonté ) ou que ce soit pour installer et alimenter la base dans un des jardin ..... et ( peut être ) qu'un commutateur de périmètre serait susceptible d'alimenter l'autre jardin ( je n'ai pas fait de recherche pour savoir si c'est possible avec ce modèle )
à voir
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
marcjean
Bjr
Est-il vraiment pas possible de suivre l'exemple "de zones séparées" comme ceci [url http://www.maxirobots.com/robot-tondeuse/305-rx20.html]
Oui, ce principe est valable pour tous les robots tondeuses :
les 2 fils jointifs qui relient les rectangles ne sont pas détectés donc le robot ne voit que les limites du rectangle dans lequel il se trouve.
On doit donc évidemment transporter le robot pour aller dans la zone où ne se trouve pas la base ou pour revenir dans la zone où est la base (contrairement à la zone secondaire qui permet de rendre les choses automatiques)
as-tu la possibilité de mettre une arrivée électrique à 10 ou 20m de l'un des jardins (selon la longueur du câble d'alimentation de la RX 20 que je ne connais pas).
voilà ce qui est possible
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=776887jardinspar.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/776887jardinspar.jpg[/img][/url]
Il faudra ensuite savoir quelle est la surface de chaque jardin pour adapter le temps de tonte à chacun et savoir quand changer le robot de pâturage.
sittingbull
hello
un plan et quelques photos aideraient à donner des solutions ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
expert_tech
Message par expert_tech »
Bonjour Lucio,
Tu as deja pas mal de bonnes idées qui te sont proposées.
A mon tour de t'en proposer une qui n'a pas encore été abordée.
concernant ton projet d'installation, tu peux utiliser ce qu'on appelle un commutateur de périmètre pour alimenter ton cable périphérique.
Ce boitier génère un signal tout comme la station, permettant au robot de fonctionner dans la zone cablée.
L'avantage de ce boitier est qu'il peut etre complètement déporté de la zone traitée et surtout dans ton cas, il peut etre alimenté via une batterie du coup pas besoin d'alimentation electrique.
Tu mets tout en charge dans ton garage et quand tu veux tondre, tu mets en place ton boitier et ton robot et le tour est joué.
Bonne réflexion.
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
Lucio
Message par Lucio »
Merci a tous pour vos reponses.
Il faudra effectivment que je fasse autre chose que le fil electrique qui traverse terrasse, jardin ;), mais qui m a cependant permis de valider la bonne marche. et pareil pour la seconde partie qui est plus eloignee de toute source electrique: y a t il une contrainte speciale sur ce lien entre les deux zones.
Merci bcp
Lucio
RX 20U
2x100m2
sittingbull
hello
un commutateur de périmètre , c'est bien ce que je préconisait éventuellement pour le deuxièmes jardin ..
il est bien sur tout à fait possible d'équiper les deux jardins de cette façon s'ils sont trop éloignés l'un de l'autre mais cela a un coût supplémentaire non négligeable + 260€ par rapport à la jonction de la base des 2 zones par le câble périph .. + le coût des batteries de rechange 140€ pièce ?? ( à bien réfléchir )
ne pas oublier qu'une installation électrique même si elle compliquée et fastidieuse sera faite pour très longtemps puisque nos robots ont une durée de vie de plus de 10 ans et que le prix du KW est loin d'être excessif ..
il n'y a pas de contrainte spéciale entre les 2 zones sinon d'être reliée entre elles par le câble périph ( jointif )comme le montre le schéma de Mheller ..
mais sans plan , croquis , ou schéma il est difficile de t'aider
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Lucio
Message par Lucio »
Le croquis est exactement celui de mheller, avec entre les 2 zones un mur de beton et/ou des escaliers, et un espace a ne pas tondre...
C est juste un peu de bricolage et de temps, rien d impossible.
Lucio
RX 20U
2x100m2
Bon eh bien il n'y a plus qu'à faire, ce sera vraiment à moindre coût, même si dans notre esprit la tonte automatique assis dans un transat est notre but...
sittingbull
dans un transat , avec l'apéro , ou une bière bien fraiche ;-)
Lucio : pense à mettre ton profil à jour
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
