association de robot
Publié : mer. mai 03, 2017 3:13 pm
par dd31
quelqu'un a t'il déjà associé 2 robots robomow sur le meme jardin. soit sur la meme zone soit sur des zones differentes?
Publié : mer. mai 03, 2017 6:26 pm
par sittingbull
hello
ou est l'intérêt ..
Publié : mer. mai 03, 2017 6:58 pm
Malheureusement pour toi il ne peut y avoir qu'une seule base dans une zone, par contre 2 robots peuvent fonctionner simultanément dans la même zone, un seul ira se recharger automatiquement (le 1er qui en aura besoin).
Pour qu'il n'y ait pas d'interférences les 2 zones doivent être éloignées d'environ 100 à 150 cm de mémoire, tu auras dans ce cas là 2 bases différentes.
Publié : mer. mai 03, 2017 8:28 pm
par expert_tech
Bonjour dd31,
Les 2 cas dont tu parles sont possible j'ai un de mes amis que j'ai parrainé qui est dans ce cas.
Pour la réalisation tu peux contacter la société Oborobo, ils ont un site internet.
Je ne sais pas ou tu es situé géographiquement (ils sont en Normandie), mais je suis sur qu'il sauront te renseigner suivant ta problématique.
Bonne journée.
Publié : mer. mai 03, 2017 10:28 pm
par dd31
Merci pour vos réponses, actuellement j'ai une RL 2000 qui tourne sur 2 zones avec une base et un commutateur de périmètre. Mais j'ai un problème d'interférence certainement a cause du non respect de la distance minimale. Je me pose la question d'un autre robot de marque différente , peut être moins d'interférence entre les zones?
Publié : jeu. mai 04, 2017 12:25 am
2 marques différentes, il n'y a chez moi pas de problème, les périphériques sont par endroit quasiment jointifs.
Publié : jeu. mai 04, 2017 1:27 am
par dd31
Merci Mheller , ça m'intéresse beaucoup, est ce que je pourrai connaître les marques des 2 robots?
Publié : jeu. mai 04, 2017 2:53 am
Robomow et Automower d'un côté et Automower et Belrobotics de l'autre.
Par contre j'avais fait un essai entre une RC306 et une RS630 avec distance entre chaque périphérique de20 cm à 30cm pour que tout soit tondu, la RS630 n'était pas gênée par contre la RC306 soit faisait demi tour arrivé à 1m de son périphérique soit le franchissait ainsi que celui de la RS pour aller brouter dans la zone de sa camarade...!
J'ai effectivement, maintenant je m'en souviens, entendu Yann d'Oborobo me dire qu'ils avaient trouver le moyen de faire cohabiter plusieurs robots Robomow, il faut donc les joindre par tel ou mail.
Publié : jeu. mai 04, 2017 9:39 am
par dd31
OK merci beaucoup Mheller
