rl2000 detecte mal fil
J'ai une RL2000 depuis 4 ans, elle fonctionnait bien jusqu'à cette année, ou comme indiqué dans le titre, elle zigzag vraiment beaucoup pour détecter le fil périmétrique. Je lui ai fait un nettoyage extérieur avec la soufflette du compresseur surtout au niveau des trous des détecteurs de fils ; ça à eu l'air concluant au début (quoi que ma plus grande satisfaction était de la voir clean..).
Maintenant, dès que je la fais "bosser", en effectuant le bords ou non, elle fini par tourner en rond, sarrête et marque démarrer ailleurs alors que la config du terrain est la même depuis le début.
Il lui arrive aussi parfois de sortir completement de sa zone, en indiquant le même message d'erreur.
Merci de vos lumières, je suis dépité de voir qu'elle ne fonctionne plus comme avant!
RL 2000
indre et loire
indre et loire
bonjour,
j ai rencontré ce problème avec ma RL2000 il s'agissait d'un raccord entre deux fils pas très étanche avec une fuite à la terre j'ai refait la connexion et tout est renté dans l'ordre....j'ai eu aussi un fil trop profondément enterré le signal étant affaibli la tondeuse cherchait et sortait à cet endroit.
voila si ça peu aider.
RL2000 sur 1000 M2
Flers de l Orne 61
Flers de l Orne 61
Vérifier la résistance du cable périmétrique < 17 oHms
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Bonjour, suite à vos messages, j'ai remplacer le fil périmétrique, fait un RAZ et ma tondeuse continue à déconner!
Je la met dans sa zone, la fait tondre sans les bords ; elle fait un allé retour, se met à tourner en rond et fini par dire démarrer ailleurs.
A un moment, elle tournais en rond proche du fil, et à fini par sortir de sa zone.
Je commence à devenir chèvre avec cette machine..
J'ai commander le faisceau avec les capteurs pour le remplacer puisqu'elle suit le fils périmétrique en faisant des grands gauche droite.
Qu'en pensez vous?
Cdt
Qu'en pensez vous?
Cdt
RL 2000
indre et loire
indre et loire
quand elle tond, va-t-elle bien en ligne droite ?
Eventuellement problème d'un odomètre.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Bonjour, je vous confirme, mon robot fait bien des lignes droites.
Pour ce qui est du fait qu'il cherche le fil, c'est flagrant, il ondulé sur l'équivalent de sa largeur pour suivre le fil, comme si le capteur avt droit détectais mal et qui calais que ce soit celui de gauche qui devais contredire
RL 2000
indre et loire
indre et loire
tu n'a pas touché aux connexions du fil périmétrique car il y a 1 sens . sinon inverse les 2 fils!
Eyres Moncube
Landes
Robot Tondeuse Thermique Autonome et RC avec
réglage hauteur de coupe, démarrage électrique et arrêt
depuis la télécommande.
MI555C Viking acheté d'occas et réparé.
En cours de test.....
1800m²à tondre!
Landes
1800m²à tondre!
Bonjour !!!!
Des news et la finalité enfin j'espère de ma tortue.
Je viens de changer les fameux détecteurs commandés serte chez Vikings.. Et comme par hasard ca à l'air de refonctionner comme avant.
Affaire à suivre? J'espère pas..
Merci quand même de votre aide!
RL 2000
indre et loire
indre et loire
Je pense avoir également le même problème.
J'ai une RL2000 depuis 6 ans (beaucoup de problème), elle ne fonctionne plus, elle quitte sa base pour tondre, elle fait une ligne droite, arrivé au fil, elle tourne sur elle même.
Quand je lui demande de rentrer à la base, elle dépasse le fil en s'arrêtant et elle indique : démarrer ailleurs.
Voici les test que j'ai effectué :
1) Le fil a été enlevé pour le vérifier, c'est ok.
2) J'ai également repris un morceaux de fil plus pour créer un petit espace de travail => rien ne change
3) On m'a prêter un câble et un transfo => rien ne change
4) J'ai été dans le menu service, pour effectuer tous les tests possible (capteurs, ...) => aucune erreur
5) Config usine => rien ne change
6) Quand je coupe le courant, elle le voit, également quand je crée une coupure. Ca à l'air d'etre normal.
Dans la région ou je suis, il n'y a plus de SAV ou alors on dit qu'elle est trop vielle, il faut l'envoyer à Robomow.
Je pense donc comme @nicolasP que ca peut etre le faisceau avec les capteurs mais le test dit ok. Avez vous une idée.
Ou puis je en commander en ligne ?
Merci d'avance pour votre aide
RL2000 avec abris de 2011 (pelouse : 1400m2) Liège B
Hello pour les commandes voir peut-être ici : [a ]https://www.robomowspareparts.com/new/product-category/spareparts/rl-models/rl2000/mower-2/[/a]
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
calibration des capteurs de cable
et calibration DK
et calibration DK
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Voila, elle refonctionne sans faire grand chose.
Je l'ai ouverte, j'ai enlevé les 4 capteurs en soufflant dessus et j'ai également toucher la boussole (boule contenant du liquide sur la CM).
Ca fait 4 jours qu'elle travaille correctement. Est possible que la boussole aurait été bloqué ?
A suivre
A suivre
Bonne chance et merci pour le suivi.
