Telecommande IR RS630 (2013)
lilian76
Message par lilian76 »
Je tente d'utiliser ma télécommande de ce type (http://green-tech-shop.com/674-home_default/telecommande-infrarouge-sans-fil-robomow.jpg)
La télécommande grise infrarouge de 1er génération j'ai l'impression.
Impossible de n'avoir une réaction de la part du robot, est ce que une d'entre vous l'aurais fait ?
Est ce a faire a partir de la base ? est a activé dans le menu service ? est ce a faire en cours de tonte ? faut 'il se mettre devant la tondeuse (car IR pas bluetooth)
A quoi sert l'emplacement sur le dos de la tondeuse (avec les 4 empreinte métallique) comme si c'étais pour la recharger.
Autant de question, j'ai beau avoir la notice énorme... Rien dessus.
Merci d'avance.
Normandie - RS630 (2013)
La mienne est dans un tiroir, je ne l'ai jamais utilisée. De mémoire c'est un bouffe piles.
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
c'est une grosse m...e qui pour fonctionner doit se trouver à moins d'un mètre du robot ..... le bouton de direction réagit avec retard et n'est pas du tout pratique .. il suffit de te mettre derrière pendant la tonte et de bien diriger l'avant de la télécommande en direction du robot ..
à l'époque des joysticks de jeux vidéos ils auraient pu faire bien mieux ... non elle ne se recharge pas sur l'emplacement prévu sous le couvercle de la coque
et comme Mheller elle est dans sa boite au fin fond de mon garage ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
lilian76
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon je ferais d'autre tentatives avec des piles nouvelles dans le doute.
Je ne m'en sers pas pour tondre un endroit particulièrement inaccessible, mais je dois faire les bords de la maison, elle est entouré d'une bande de gravier de 60cm, la tondeuse laisse un bande de 20 cm de pelouse non tondu.
Dans les graviers la tondeuse patine méchamment, erreur de choix, je pense que je vais tout virer et construire une bande de pavé de 80cm afin a ras de terre pour que le tondeuse puisse passé dessus (mi pelouse, mi pavé) pour tout couper.
Il faut que je fasse de même au bord des clôtures. Et Hop! je banni le rotofile.
En attendant que le courage me vienne, je vous tiens au courant.
Merci.
sittingbull
hello
il est certain que le robot roule très très mal dans le gravier sans compter que si les lames touchent ça leur fait mal aux dents .
l'idéal en effet est de faire une bande soit en pavés 10x10 soit avec des bordures 50x 20 posées à plat , ou carrément des dalles de terrasse 50x50 ....
quand à bannir le rotofil , faut pas réver (::)(::)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
DustB
Message par DustB »
Je déterre le sujet, parce que je voulais encercler un arbre gravier. De toute façon, le gazon n'y pousse pas et ça ferait plus joli.
Et en lisant ce thread, je me dis que ce n'est pas une bonne idée. Que pourrais-je mettre d'autre ?
RC 304 pour 300 m²
sittingbull
hello
soit 2 rangs de pavés 10x10 ; ou tout simplement une bonne couche de paillage de chanvre ( 10 cm ) qui une fois mouillé et bien tassé supporte bien la roue avant du robot , et reste propre
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
