Robomow sarrête dans la pelouse sans raison apparente et sans message derreur
Publié : sam. mai 23, 2009 8:39 pm
Autre sujet mentionné par la note de Friendly Robotics,
Description de la panne Robomow sarrête dans la pelouse sans raison apparente et sans message
derreur. Comme raison pour dernier arrêt, lécran montre dorénavant numéro 141 ou 142.
Cause Le point de soudure entre le haut parleur (situé dans la commande a distance) et son câble vient en contact avec le circuit imprimé et endommage le vernis isolant. Cela cause un court circuit, qui perturbe le fonctionnement de la machine.
Solution Réparer la commande manuelle suivant le procédure suivante :
1. Dévissez les 4 vis et ouvrez la Commande Manuelle.
2. Sortez le Panneau de la commande manuelle (utilisez un petit tournevis plat si nécessaire)
3. Positionnez une pièce en plastique mince ou une bande isolante de bonne qualité, sur le circuit imprimé, pour séparer le point de soudure sur le haut parleur et la zone endommagée sur le panneau pour éviter chaque contact entre eux.
[i]NDLR - on peut aussi dessouder les fils et incorporer un bout de gaine thermorétractable que l'on fera coulisser (après ressoudage, évidemment) de façon a ce que la gaine recouvre la cosse et le bout du fil. Ca me parait plus solide que la solution plastique.[/i]
4. En fermant la Commande Manuelle ; contrôlez si le joint en caoutchouc est
positionné comme il faut entre les deux pièces en plastique.
5. Maintenant essayez toutes les touches parce que un ruban trop épais ou une pièce
en plastique trop épaisse peuvent causer leffet dun contact constant dune touche.
Mettez ou bien une pièce en plastique ou un ruban isolant, mais pas les deux.
Cette image donne une vue de la commande ouverte.
On y voit le haut-parleur et ces connexions ainsi que le plastique préconisé par le constructeur.
On voit aussi le joint dont on parle au point 4
[URL=http://img132.imageshack.us/my.php?image=commande.jpg][IMG]http://img132.imageshack.us/img132/3345/commande.jpg[/IMG][/URL]
Amitiés
Richard
Notez que le document date de 2006 et qu'il serait logique que le problème soit réglé sur les machines plus récentes.
Amitiés
Richard
