Avez vous déjà eu des problèmes sur les ilots avec une RS625 ?
Le mien, j'ai 3 ilots et il rebondit à n'en plus finir.
IL finit par tomber en panne sèche.
Savez vous comment résoudre ce problème quitte à désactiver la fonction ilot, mais en installant différemment le fil pour que s'il trouve un massif en ilot il ne reste pas à tourner autour ?
C'est vraiment la galère.
Fonction ilot sur robomow
- Tondeur débutant
Je pense qu'un plan (ou rappel d'un post où tu aurais présenté ton plan) serait utile aux colistiers de la marque pour voir si ces ilots ont une particularité expliquant le phénomène (qui attise ma curiosité même si je n'ai pas de Robomow car je ne comprends pas bien ce que tu décris par "rebondit à n'en plus finir" : comme au flipper sur les bumpers ?).
un plan de ton installation nous aidera.
Depuis quand le robot est-il mis en service (utilité de mettre sa signature à jour)
y a t-il eu des modifications, cela est-il arrivé d'un seul coup.
Si je comprends bien ton robot ne cherche pas à rejoindre le périphérique pour aller se recharger.
Plus il y a d'îlots, plus le robot risque de voyager d'îlots en îlots au retour station.
En effet, lorsqu'il arrête de tondre, il prend le 1e fil qu'il trouve. Ensuite, si c'est un îlot, il en fait 2-3 fois le tour puis quitte l'îlot pour un autre fil (qui pourrait encore une fois être un îlot)... jusqu'à trouver sa base ou s'épuiser.
La solution, si le problème arrive trop fréquemment, est de ne pas juxtaposer les fils reliant les îlots en laissant un espace d'environ 25cm. Ainsi, le robot fait le tour de l'îlot comme si c'était le périphérique.
Maintenant, niveau programmation... A toi de voir car les départs différés devront être TRES bien programmés.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
- sittingbull
hello
en principe il suffit simplement d'activer la fonction îlot pour résoudre le problème
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur amateur
La mode Ilot est a activé uniquement si tes ilots sont de grande taille. si la dimension est réduite, il sera bien plus efficace et pertinent de désactiver l'option.
En effet comme dit Peups1806, dans ce cas le robot fait 2-3 fois le tour de l'ilot puis il le quitte naturellement pour rejoindre la bordure.
Fais le test pour voir si le robot rentre bien a sa base.
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
