Panne du mouton
Publié : ven. août 25, 2017 9:05 pm
par Peskebrel
Stoppé au milieu de la zone de tonte, demande la date puis l'heure et se coupe.
Remis en charge sur la base, ressorti manuellement au bout d'une heure, de nouveau demande de la date qui est correcte et de l'heure puis de nouveau s'éteint.
N'a pas pris l'humidité.
Je soupçonnne soit un problème de batterie HS soit un problème de connectique.
Des idées??
Merci d'avance.
Panne du mouton
Publié : mar. août 29, 2017 2:10 pm
par guilzmo
quel modèle ?
Panne du mouton
Publié : mer. août 30, 2017 8:35 pm
par Peskebrel
RS 630 de 2013 version du logiciel 2.19
J'ai testé la Batterie 26,4 Volt avec débit de 2 Ampères
Fusible testé et interrupteur sur ON.
Dans sa base m'affiche prêt mais dés qu'on la sort l'écran LCD se coupe puis se rallume toutes les 5 secondes environ avec bruit du Buzzer
Panne du mouton
Publié : ven. sept. 01, 2017 10:44 am
par Peups1806
Bien vu sur la batterie. Essaye de mettre le robot sur "off" pendant MAXIMUM 30minutes. GRAND MAXIMUM 30minutes. C'est la manipulation de la "batterie morte".
Il se pourrait que la batterie reprenne vie ensuite (malgré le fait qu'elle aura certainement perdu de son autonomie).
Si cela ne fonctionne toujours pas, pense à changer la carte mère.
Panne du mouton
Publié : ven. sept. 01, 2017 12:23 pm
Bien sur le robot étant sur sa base alimentation branchée. La raison de cette limitation à 30 minutes est le fait que la carte mère ne contrôle plus la charge et ne protège plus la batterie.
L'électronique de la carte mère bloque la charge si la batterie est trop déchargée, elle la considère comme morte, cette manipulation limitée à 30mn permet de s'affranchir de ce blocage en remontant partiellement le niveau de charge, ensuite on repart sur la charge habituelle en rebasculant le bouton sur ON.
Cependant si ta batterie est d'origine (2013) il est probable qu'elle soit HS.
Panne du mouton
Publié : ven. sept. 01, 2017 5:12 pm
par Peskebrel
Merci pour vos réponses mais je pense plus à un problème de carte mère, les batterie sont prévue pour tenir 2000 cycles de charges et je suis loin de cela. D'autre part un élément à une tension nominale de 3,3V soit pour 8 éléments 26,4V ce qui correspond à la tension de ma Batterie sous débit de 2A , la tension chargée étant de 3,6 V par élément soit 28,8V mais qui retombe rapidement à 28V. je vous tiens au courant de la suite des événements le mouton est chez le berger.
Je ne suis pas certain que changer la carte mère soit une opération rentable pour un robot de 2013 mais à voir.
robomow rc 304 qui tourne en rond
Publié : dim. sept. 03, 2017 5:15 pm
par baboon
que se passe t il ?
après de nombreuses utilisations sans problème majeur...
le robot part de sa base et après un mètre maxi, il tourne en rond sans arret sur place.
aucun message d'erreur sur le paneel du robot, aucun message sur l'unité interne.
je lance le robot du milieu de la pelouse pour un retour à la base ou pour une tonte manuelle...idem un mètre et puis la tete qui tourne sans arret !
help.
Publié : lun. sept. 04, 2017 4:07 pm
par baboon
je reviens de chez mon revendeur
pour ce soucis, j'avais oublié de préciser que le moteur s'emballait au démarrage puis reprenait sa puissance habituelle après quelques secondes
pour la solution : si j'ai bien compris, simplement un cable déconnecté sur un des deux axes de roue et le moteur montait en régime car il ne
détectait pas ce deuxieme axe
tout est ok maintenant
Publié : mer. oct. 18, 2017 2:53 pm
par Peskebrel
Je vous donne des nouvelles de ma panne, finalement comme je le pensais la batterie était OK,
c'est la carte qui se trouve au dessus de la roue avant qui provoquait un bug sur la carte mère et
une panne de l'affichage.
Il faut donc penser à mettre en cause cette carte en cas de messages bizarres du mouton.
