Problème zone étroite RC308
J'ai fait l'acquisition d'un RC308 Robomow, et j'ai un souci avec un passage étroit.
Le terrain est séparé par une zone étroite de 1m10 de large (entre le fil périphérique il reste 55cm) mais très courte environ 80cm, du coup impossible de faire les ilots préconisés dans la documentation.
En plus de l'autre coté du passage étroit la zone est complexe, ci-dessous une représentation schématique du terrain, à part la zone très étroite toutes les zones font plus de 2m de large.
[URL=https://imageshack.com/i/pn46ZIusj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/46ZIus.jpg[/IMG][/URL]
Cela fait plus d'un mois que le robot tond, mais tout n'est pas parfait :
* Il arrive à passer dans la plus petite zone, mais pas souvent (je dirais moins de 30% du temps).
* Il lui est arrivé de rester coincé dans la zone en bas à droite, car plus assez de batterie pour rentrer.
Je n'ai pas défini de sous-zone tout est considéré comme zone principale.
Quelqu'un aurait-il une idée du paramétrage qu'il faudrait faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Robomow RC308
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
Effectivement il faut faire 2 zones pour que tout soit tondu correctement, tu suis le mode d'emploi pour les programmer par l'intermédiaire de l'appli IOS ou Android.
Après un échange avec un technicien Robomow il semblerait qu'on puisse se passer des ilots, il suffit de mettre les fils périphériques à une quinzaine de cm l'un de l'autre sur les 80 cm de long du passage étroit en faisant de chaque côté un entonnoir, à tester in situ.
Si tu veux mon avis, tu laisses 40cm entre les fils du passage étroit (28 cm + 40cm + 28cm = 98cm), tu programmes une zone secondaire tout au bout de ta zone de 180m² et tu indiques bien au robot d'éteindre le suivi décalé du fil en zone secondaire.
Par contre, si tu me dis que le robot passe facilement de la zone principale à la zone secondaire, je te conseille vivement d'éteindre le suivi décalé du fil en zone principale aussi.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Merci beaucoup pour vos réponses.
@Mheller : Qu'est ce que tu appelles des entonnoirs? Est ce que je ne peux pas laisser tel quel le passage et juste declarer une deuxieme zone ?
@Peups1806: actuellement il y a 55cm entre les fils du passage étroit, est ce que je peux le laisser comme ça ?
Je vais tester éteindre le suivi décalé du fils (je passe par l'appli IOS Robomow) et lui déclarer le zone secondaire au bout de la partie des 180 m2.
Robomow RC308
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
[quote ]Qu'est ce que tu appelles des entonnoirs?[/quote]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=645908planelsaRC.jpg][img]https://img11.hostingpics.net/pics/645908planelsaRC.jpg[/img][/url]
Cependant tu peux laisser ton installation actuelle tel que en paramétrant juste 2 zones l'une de 300m2 l'autre de 200m2 en mettant l'entrée de zone là où est ma flèche.
Si le robot s'échappe trop souvent d'une zone dans l'autre et donc ne passe pas assez de temps dans celle-ci tu peux essayer d'augmenter la surface programmée de cette zone, par exemple si c'est la zone 200 tu l'augmentes à 300. C'est empirique.
Sinon il faudra en passer par un rétrécissement du passage comme sur mon dessin.
La proposition de Peups1806 d'éteindre le suivi décalé du fil, si elle facilitera un peu plus le passage, aura l'inconvénient de faire toujours passer le robot dans les mêmes traces lors de son retour à la base, je préférerai commencer par paramétrer juste les 2 zones.
Comment fonctionne le suivi décalé ? Quand je le mets le RC304 a du mal à se reconnecter sur les plots de charge de la base. J'avais mis les 2 curseurs au max comprenant que ça lui laissait ainsi une plage de "décalage" la plus grande. C'est ça ou me gourje ?
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
Côte d'Or
Merci Mheller
Je vais en effet commencer par juste paramétrer les 2 zones comme tu le préconises (sans rétrécissement et pas éteindre le suivi décalé), je verrais si je dois faire d'autres ajustements.
Je ne manquerais pas de faire un retour.
Merci encore.
Merci encore.
Robomow RC308
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
@robomow21, normalement, la function "suivi du cable" ne doit pas être utilisée avec une RC304 car elle n'ont pas la carte BLE dans la station permettant au robot de se rabattre sur le cable à l'approche de la station.
Du moins, celà peut dépendre du millésime du robot.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Ah OK mais si le soft de l'appli était bien fait il devrait griser la fonction. A moins que les modèles 2017 le font. ça peut se voir dans le soft de SAV Robomow ?
D'ailleurs le code maintenance lié à la date ne marche plus depuis la mise à jour...ils auraient bloqué le truc ?
Côte d'Or
Côte d'Or
Alors pas besoin d'utiliser les gabarits de passage étroit.
Tu poses ton fil normalement, tu utilises l'application via smartphone et tu génères une sous zone ensuite tu indiques les surfaces de ta zone principale et celle de la secondaire la somme étant égale à ta pelouse complète. Le robot fera un ratio et partira en fonction plus souvent de sa base ou de ce fameux point d'entrée en sous zone :) voilou.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
J'ai paramétré la sous zone et placé le départ comme me l'a conseillé Mheller .
Le robot a fait plusieurs cycles de tonte dans la sous-zone et a toujours trouvé son chemin pour aller tondre et revenir à sa base. :D
A priori le fait qu'il y ai 55cm entre les fils périphériques au passage étroit ne l'a pas gêné.
Je verrais à la longue, mais pour l'instant je change rien pour ce passage.
Robomow RC308
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
Aout 2017
Surface tonte
500m2
terrain avec des
zones en pente
